+1 к насосу.
Кстати, ошибка не горит? У меня такие симптомы были когда датчик детонации крякнул. |
Чек горел и до ремонта, но вроде бы ездила более менее нормально. А насос и датчик детонации можно как то продеогнастировать?
Артамон, насос проверяют обычно манометром, на холостую может нормально работать, а когда газу добавляешь, давление начинает падать.
А датчик тока компом диагностировать, не помню код ошибки, называется он knocking sensor . у меня он и показал, поменял все норм) на 2х эклипсах его менял. |
Спасибо за ответ! Записался на диагностику, посмотрим что покажет. Если на датчик укажет, надеюсь его поменять не проблема, можно и самому???правда я чайник,но хочу учится :-)))
Артамон, подлезть геморойно он сзади на блоке, а так ничего сложного в замене нет, открутил старый , ввернул новый) ждал я его кстати долго,недели 3 точно.
MoxoFF, понял! А не подскажешь как его найти на Exist, если вкурсе конечно! А то ковыряюсь и все мимо!
По каталогу он располагается в электрике двигателя. вот сделал скрин . Сверь по своему вину, не помню были ли отличия у них, я по своему смотрел.
http://www.yapfiles.ru/files/832652/Detonat.jpg |
MoxoFF, О Спасибо!
Артамон, пожалуйста. но сперва пройди диагностику, может не в нем дело вовсе.
MoxoFF, Прошел диагностику, ошибка показала что неисправен датчик детонации, как ты и говорил. Задам тебе еще пару вопросов:
Может он быть причиной того что при езде машину как-будто за жопу держат?? и есть ли аналоги датчика??? |
Артамон, было такое, на г1 сильно прям тупила, на г2 менее заметны были подобные симптомы. Аналогов нет к сожалению, и сроки доставки у всех приличные. долго ждал.
| Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4. |
