-   -   Проблемы со сцеплением Fidanza (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18978)
Raider 06.04.2011 22:51
плохо отцентрировали может?
Kulma 07.04.2011 10:29
Это вряд ли .
Если плохо отцентровать , то вибрация будет не только при трогании и торможении .
А потом ... как его можно плохо отцентровать ..не кувалдой же его мимо шлицов забивали :)
Скорее , в качестве предположения, проблема с демферами диска .
Sebastian 08.04.2011 10:41
Хм...Колбасит обычно от корзины.Но на новой... У меня на фиданзе было подколбаивание,но лёгкое.Могу только добавить,что притягивать лепестковые сцепы всё же надо по диноключу,что бы момент затяжки везде был одинаковый! Вот действительно ,раньше тянул руками и колбасило сильнее ,потом затянулся по ключу - почти всё гуд) А попробовал тянуть через дино,т.к. вечно руками ломал болты,не мог рассчитать момент.А они там маленькие.
booker 08.04.2011 12:20
дино вообще полезная штука)) не зря в мануале везде прописаны моменты
Raider 11.04.2011 21:18
добавлю - проблема с недовижимом была и на АСT 2100 + 6 puck диск, решилась подкладыванием шайбочки около 3 мм под солдатик!
Sebastian 14.04.2011 22:41
Не всегда сия операция помогает...Я подкладывал и больше... И нифига...
Aziris 29.04.2011 00:52
привет дядьки!!
такая проблема стоит такой салат
маховик http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/230/215.html
корзина диск http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/230/197.html
диск органика!
сцепа работает но в самом полу отпустишь от пола на 1 см начинает схватывать!
можно как то поправить? чтоб по человечьи было?
Raider 03.05.2011 12:46
Sebastian, а да ещё и вилку поменял!
Aziris, выкручивай болт под педалью (шток ГЦС) на максимум, если не поможет снимать коробку и шайбочку подложить под опору вилки (солдатика), я ж отписал... но у меня проточенный сток маховик (-1мм с 2-х поверхностей)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
