-   -   1g2g Холостой ход (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2659)
sergex 07.10.2011 18:23
07.10.11
Помывка дросселя почти ничего не дала. Явно мотор стал дышать получше, но симптомы те же. Уточнил состояние на комп. диагоностике: человек подключил сканер-
лямбда показывает 59 мВ, причём даже тогда когда сам датчик физически отключен. Отключение лямбды никак не влияет на обороты и время открытия форсунки -2 мс. Вот это время открытия никак не изменяется не зависимо от положения дроссельной заслонки, количества воздуха и оборотов. Говорит что это мало, получается всё время бедная смесь
sergex 12.10.2011 17:01
Замена лямбды ничего не дала. Когда стоит не глохнет, глохнет только при включенной D. На горячую не может завестись без подгазовки. Подгазуешь- держит около 650. Может всё-таки мхх? А если вынуть разъём от МХХ, в какое положение встанет шток?
_vetas 12.10.2011 17:19
если выключить зажикание то МХХ открывается якобы для дольнейшего запуска, но когда вкл зажигание он быстренько закрывается и открывается, типа тест проходит..
sergex 16.10.2011 15:35
записал видео Ход штока моторчика ХХ, ребята посмотрите, нормальный ли ход -всего 2мм! Влючение/выключение зажигания. Не маловато ли?
http://youtu.be/swf4QO2ckZo
sergex 17.10.2011 17:28
блин ну чё никто не смотрел на свой МХХ?
shadowmaster63 18.10.2011 14:19
У меня Г1 если подскажешь где и как посмотреть вечером гляну.
sergex 18.10.2011 15:02
а я не знаю как там на г1... на дросселе, снизу прикручен двумя болтами, к нему провода с разъёмом подходят. Его надо снять и в смотреть пока кто-то включает зажигание
_vetas 18.10.2011 16:42
sergex, Смотрел видео, отлично он работает)) этого вполне достаточно!
sergex 18.10.2011 23:49
да? Спасибо... это конечно хорошо, если не обращать внимание на то что решение проблемы опять не нашлось...
evgen23-05 22.10.2011 11:33
подскажите люди что,за хрень такая.
посли включения зажигания маторчик х.х.и концивмк в рабочем положение но после
7,8,сикунт отходит концивик в нулеаое положение хатя зажигание включено.
Наг 02.12.2011 10:29
evgen23-05, ВОТ же писали
Вопрос про МХХ: на г1 и г2 МХХ одинаковый (взаимозаменяемый)?
sergej08 02.12.2011 11:28
Наг, сколько раз себе меняли и на г1 и на г2 все были одинаковы и взаимозаменяемыми...корпус только разный(новые и старые образца)
booker 02.12.2011 12:07
у г1 90 года другой мхх, но там и дроссель другой
Наг 05.12.2011 09:55
Снова прощу помощи, сфоткал свой мхх (или это не мхх?):
1) установленный на авто
http://img845.imageshack.us/img845/3...1203200406.jpg
2) разобранный на 2 части
http://img85.imageshack.us/img85/2862/111203192759.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/8...1203192946.jpg
Хотел его открутить от дросселя, но никак не получается, на двух ли он болтах держится? Потому что вывернув верхний болт и посмотрев внимательно кажется, что всё это литое
http://img248.imageshack.us/img248/6...2032004061.jpg
Где-то еще нужно отворачивать?
В то же время мне тут предложили МХХ от Г1, но он видимо крепиться лишь на 2 болтах и конструкция другая, подойдет ли?
http://img62.imageshack.us/img62/9530/attls047.jpg
Kulma 05.12.2011 11:20
Наг, разные они на Г1 и Г2 контруктивно и по сути ..не взаимозаменяемы.
booker 06.12.2011 22:22
Сообщение от Kulma (Сообщение 651794)
Паш, отличаются только 90 года, с 91-го и выше одинаковые, на хундаях кстати такие же
на последнем фото от 90 года, не подойдет
Наг 07.12.2011 09:31
Kulma, booker, спасибо вам за советы ;)
Хороший человек пообещал рассказать подробно как обмотку менять)) мб получится:) если что отпишусь о результатах.
pioneer-er 26.03.2013 14:56
Блин, читаю читаю, и глаза разбегаются... что делать.. куда лезть.. подскажите?? почитсил дроссельную заслонку, и поменял свечи. после этого холостой пытается идти вврех, а мозг скидывает его... т.е. неровный холостой.. думал подсос воздуха где то.. но вот что настораживает - когда машину завел - все ок. холостой где то 800об. газанул - понеслась, холостой выше 1000 - мозг скидывает - выше - скидывает. и машина как бы перебоит... =( вчера на два часа скинул клемму с аккума - завел, все прошло! я был рад) но сегодня опять пока ездил, опять такая же лабуда началась =( видимо мозгу понравилось что машина неровно работает. что делать то? механик который чистил заслонку не знает что делать.. хороший видимо механик)
sergex 26.03.2013 18:24
Так, как я уже отписался в какой-то ветке, у меня проблема решилась заменой моторчика. Хоть он там и "хорошо" ходил, оказалось что ничего хорошего. Поменял -наслаждаюсь.
pioneer-er 26.03.2013 19:26
ну попробую поменять.. он от чего нибуть еще подойдет? насторажвает то что холостой выкручен на минимум а оборотов 1000. думал что подсос воздуха. но как уже и говорил - заводишь все нормально. газанешь или проедешься . начинает. еще клемму скидывал. где то часа два все хорошо было а потом снова начал
sergex 27.03.2013 18:00
я на ебэе купил за 45 долларов, плюс доставка 20. Откровенный кетай. пока работает.
у этого продавца: xena_princess, рекомендую, как уступающего по цене :)
pioneer-er 27.03.2013 21:40
сегодня был у механика опять.. докапывались до истины. вроде как мотор холостого рабочий. а у тебя он как выглядел то что ты приобрел? непосредственно сам мотор или он с корпусом/как бы частью заслонки идет?
Grom 27.03.2013 21:59
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 809923)
От всего, где стоит 6G72. В основном паджерики. Еще есть в сонатах и элантрах (у них двигатель-клон наших 6G72)
Мне мой мхх так мозг вынес. Проверял его на несколько раз. Пока холодный - работает нормально. Прогреется - и началось! Снимал, приносил домой, прозванивал уже холодный - в порядке. В конце концов оказалось, что одна полуобмотка переставала работать (размыкалась где-то в толще) только после нагрева корпуса. Заметили случайно в сервисе.
Когда дошло, дома положил на батарею и тогда увидел что происходит)) Вот попил он у меня крови!)))
Slavonic 27.03.2013 22:15
Сообщение от Grom (Сообщение 810313)
Точно!
Надо и мой на батарею положить, холостые как раз после нагрева начинают плавать.
pioneer-er 28.03.2013 09:02
не, за 4 тыщи я не буду датчик покупать) это что то заломили.. так если все датчики начну менять то проще двигатель контракт купить) неужели вы так дорого покупали эти моторчики??
Добавлено через 52 минуты
Кстати говоря... вчера вот еще что обнаружили... на заведенном двигателе при снятии фишки с МХХ моторр НИКАК вообще не реагирует... т.е. что с подключенным что с отключенным МХХ мотор работает абсолютно одинаково.. вот это механика ввело в ступор.
Grom 28.03.2013 10:00
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 810476)
Ну он и не должен елозить постоянно. Мозг считает обороты, и если они выбиваются из необходимого диапазона, начинает крутить мхх. Так же мозг крутит его, когда возрастает электрическая нагрузка (фары, вентиляторы), или когда поворачиваешь руль на хх, или при включении кондея. И еще в каких-то случаях, наверное.. Покрутите руль с мхх и без него. Если разницы нет, то надо менять. Или ремонтировать. Вообще-то это обсуждалось и в нашем разделе, мог бы и там поспрашивать))
pioneer-er 28.03.2013 13:17
Да я еще не разобрался )) в каком нашем разделе? почему клуб вообще ДСМ называется??))
booker 28.03.2013 14:13
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 810572)
за такие вопросы надо банить)) http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11292
pioneer-er 28.03.2013 14:34
Простите, простите)) т.е. получается это форум по больше части - эклипсовский? Тогда какой форум по ГТО\3000ГТ?
booker 28.03.2013 14:38
http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=117
pioneer-er 28.03.2013 16:05
Понял, спасибо)) тут сразу у вас не разберешься)
sergex 29.03.2013 14:44
я когда новый поставил, забыл разъём на него надеть, ездил пару дней с повышенными оборотами, тормоз блин:D . Думаю-да чтож это за беда ещё там. Потом вечером лёжа в кроватке меня осенило. Утром прибежал - точно блин! Занаво скинул клемму, переобучил и всё нормально стало.
pioneer-er 03.04.2013 21:24
в общем докапался до истины - одна катушка сгорела в моторе у меня... катушку перемотали, назад все собрал, завожу - обороты прыгают. потом вроде бы перестали прыгать, проехался, опять прыгают... в общем непонятная ситуация. в сервисе сказали что надо поездить чтобы он настроился. Как его переобучить?
JIbIcbIu 03.04.2013 22:42
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 812624)
Переобучается путём скидывание минусовой клемы минут на 10. и затем завести и дать поработать на холостых минут 10-15
sergex 04.04.2013 10:27
ну ппц, парни, вы прежде чем в машину лезть ручонками, хоть для начала почитайте чего-нибудь? В ФАКе об этом есть статейка.
Mars 10.04.2013 10:52
АААА помогите)
поменял мск, поставил грм, все 100 раз проверил. завел - все работает отлично. пока машина стояла подсдох аккум, пришлось заводить с другого, а свой вставлять на рабочей машине. и теперь - пока стоит нормально все обороты 800-900, поехал тож все нормально.. через 20мин движения при скидывании на нейтраль обороты падают до 200, двиг работает ровно, но медленно. при каждом трогании с таких оборотов начинает свистеть ремень (я так понимаю генератора) дальше на нейтрале оборотов все меньше и меньше, обороты падают, машина глохнет. через 30 простоя завелась и опять все ОК. ну пока не поехал, далее ситуация повторилась
так как в гараже работала минут 30 контрольных и было все ок, пока не поехал и то началось все не сразу. в чем может быть причина???
грешу на Мертвый аккум, он единственное слабое звено в этой истории???
sevensaw 10.04.2013 13:26
тоже прыгали обороты ,дросель чистил не помогло сделал как тут написано http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576 все стало в норме ровно 850 )
Mars 10.04.2013 15:15
Сообщение от sevensaw (Сообщение 815098)
интересная методика, обязательно попробую.
Вопрос от чего зависит потеря холостых после получаса езды??
pioneer-er 26.05.2013 11:26
парни подскажите, я вот из фака по нижней методе решил настроить холостой. там написано: найти в районе аккумулятора две заглушенные фишки... их нету. уже воздушный фильтр снимал, там есть фишка одна но она не заглушенная а соединеная. выдает 0,1вольт. есть еще два проводка обрезанные какие то. один масса а другой 12В выдает. может на 3si нету этих фишек?
Mars 31.05.2013 12:24
ну и что... все настроил по факу и радовался жизни, но недолго. если ездить и не крутить выше 3тыс об то все гуд, стоит чуть отжечь, покрутить, все начинается сначала. обороты начинаю медленно падать сначала до 500 потом до 300, вклучаешь кондей и глохнешь на нетралке. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО???
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +4.
