-   -   1g2g Маховик (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3516)
Disman 01.06.2015 17:10
Сообщение от Nakamyro (Сообщение 982299)
MD190916 это от турбового...MD190916 заказать нельзя , он заменен на MD190915...
ставил себе новый MD190915 вместо MD188161, который по VIN-коду у меня пробивался..
маховик идентичен, отличается парой лишних дырок, на скорость не влияет, доволен как слон с новым маховичком)))
ехист предлагает MD190916 20 604,80 р, MD190915 26 899,76 р.
Ты через ехист пробовал заказать MD190916? Снимается заявка чтоли?
MD190916 и MD190915 идентичны?
Nakamyro 01.06.2015 18:20
MD190916 это маховик без венца, его перестали выпускать и предлагают MD190915 (он уже с венцом)...
найти все равно его сложно, но мне повезло..была 1 штука в эмиратах и цена была 19300 тогда...
короче жутко повезло..
Bes 2GST 07.06.2015 16:54
Добрый день!
2г 4г63т fwd
коробас стоит от Awd mitsubishi libero ном. коробки W5M311
Стоит маховик от атомо Галанта Е55 плоский 7 болто под 215 сцепу.
Запускает со скрежетом...маховик другой нужен...
Какой маховик искать?
Понимаю нужен корончатый под 225 сцепу и судя по всему искать именно от полного привода если полный и передний отличаются. С каких машин может быть мой маховик. rvr полный привод найти не могу.
Находил маховики от Галанта корончатый...но передний привод.
magusorel 10.06.2015 21:28
корончатый не корончатый разницы по сути нет, только вес разный и сцепление...
различаются размером маховика и как следствие венца.
атмо 6 болт плоский - мелкий №1
атмо 7 болт фвд плоский, турбо 6 болт фвд корончатый, турбо 7 болт фвд корончатый - большой
турбо авд корончатый- мелкий №2....
вот мелкий1 и мелкий2 очень хочется сравнить, но мне пока не удосужилось...
Nakamyro 11.06.2015 10:12
Сообщение от magusorel (Сообщение 983546)
все так только с одним исключением) 312 атмо евро коробка - 7 болт корончатый тоже, а не плоский...
magusorel 11.06.2015 11:10
Сообщение от Nakamyro (Сообщение 983613)
с чего это? на атмо плоский маховик на 312 коробке... у меня он еще лежит в гараже. 215мм сцепа.
корончатый это турбо... на эту коробку можно поставить. но с завода не было таких.
Nakamyro 11.06.2015 16:29
Сообщение от magusorel (Сообщение 983622)
с того, что менял недавно на новый...
по VIN выдает MD188161 (корончатый), который стоял у меня...
вместо него поставил MD190915 (корончатый от турбо), отличается от MD188161 наличием одной дырки на внутренней части, около болтов крепления..
и сцепление у меня даже по VIN - 225мм!!
долгое выяснение и сканирование всех форумов (в том числе и на этом написано в предыдущих постах) в течении месяца привели меня к выводу что это особенность 312-й коробки европейцев...
magusorel 11.06.2015 23:58
нет на G1 европе никаких корончатых маховиков... и сцепление там 215 мм именно на 312 коробке..
у тебя в подписи 2г авто указано, на г2 насколько я знаю 225 сцепа на атмо... номера коробок на г2 не изучал..
многие запчасти взаимозаменяемые, надо в комплексе вопрос изучать
Nakamyro 15.06.2015 11:32
Сообщение от magusorel (Сообщение 983723)
вопрос по маховику был от владельца G2)))
magusorel 16.06.2015 14:16
а ему ничего не мешает поставить маховик от г1...
и вообще корончатый маховик на атмо странное решение.... он тяжелее плоского
Disman 24.06.2015 23:43
Заказал себе маховик от турбо MD190915 за 21900 руб. оригинал новый. Такой вопрос - у меня авто изначально было атмо FWD, поставил двигатель турбо FWD, при этом коробка осталась от атмо (F5M31-2-ZVZT, MD974388), сейчас получается на атмо коробку буду ставить маховик от турбо, дак вот какое теперь заказывать сцепление лучше, от турбо (совместимо ли)?
magusorel 25.06.2015 10:09
Сообщение от Disman (Сообщение 985400)
еще бы немного добавил и взял бы г1 в сборе, и с маховиком тоже))
на 312 коробке все встает проблем нет
обязательно от турбо, т.к. турбо маховики корончатые и сцепление на него специфическое...
атмо маховики плоские.. но все же дождись маховика, посмотри на него... сцепление то за день два привезут.
так для справки оставлю это здесь для будущих искателей маховиков
http://www.ebay.com/itm/Fidanza-1617...0f6182&vxp=mtr
yashagood777 02.07.2015 18:24
может есть у кого маховик на 2 г 7 болтов
kot52 22.02.2016 18:42
Подскажите какой мне маховик нужно под коробку KF5M 312 ZPXV (4G63 7болтов)
vitalik 22.02.2016 20:22
у меня стоял 280мм под 225мм сцепление корончатый
kraftdj 19.03.2016 00:25
Всем привет!
Коробка KW5M332-NPZT турбо авд мкпп. Ставлю 64-й мотор. Нужен 6 болтовый маховик. Подскажите, какой искать?
Корзина подойдет от 7 болтового?
Simon 01.06.2016 03:35
Перечитал всю тему, что получается, у корончатого маховика низкая корзина, а у плоского высокая, а вылет от выжимных лепистков до подшипника у всех одинаковый???
magusorel 01.06.2016 11:33
именно.. вилки одинаковые, маховик можно любой поставить
Simon 01.06.2016 14:29
magusorel, Какая самая жёсткая корзина, т.е держит максимальный крутящий момент, и на какой она маховик?
Добавлено через 37 секунд
Из стоковых естественно
magusorel 01.06.2016 18:25
Simon, да ктобы их замерял.... из стока я брал эксиди на эво3 на корончатый (турбо) маховик. эво3 хоть и авд и маховик там меньше, а корзина такая же
Egor 06.06.2016 01:39
То есть сцепление на корончатый маховик фвд и ево3 авд одинаковое?
Slavonic 06.06.2016 11:46
Egor, да
MeX'OR 08.06.2016 09:25
И стартер не будет доставать?
Добавлено через 6 минут
До эво 3 маховика?
magusorel 09.06.2016 21:33
если коробка FWD то не будет доставать до AWD маховика
keanu 09.06.2016 21:54
Мехоr,ты всё ешё ишеш стартер?
Junkman 09.06.2016 22:59
А кто-нибудь пробовал на 7болт моторы ставить сцепление от эво4-7 ?
Slavonic 09.06.2016 23:39
там же выжим обратный
Artem 10.06.2016 11:47
magusorel, мне кпжется экседи на эво3 и например гст одинаковы!? Вроде по парт номерам одинаковые
knize125 10.06.2016 15:37
Одинаковые
Добавлено через 46 секунд
Ещё и Лансер, либеро гт такое же
Дэн 14.04.2017 14:22
Marat, Я столкнулся почти с такой же проблемой! НА 1G 4g63 атмо 2.0 переднеприводной, 6-ти болтовой европейке стоит коробка KF5M312ZPXV QJ7351 от 7-ми болтового эклипса 93 г.в. Стартер не дотягивается до венца! Какой маховик подобрать?
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +4.
