-   -   ALL Доработка головы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6542)
ШВЕД 15.12.2013 19:02
автор никого ни к чему не призывает. он просто добровольно делится опытом и показывает тип определенной обработки которая дает определенный результат. за что ему собственно и спасибо.
Gindes 15.12.2013 19:04
LastPrince, я случайно зашел на этот форум по перекрестной ссылке с тюнингэво увидел тут жакое обсуждение, подумал что могу услышать от Вас (экспертов) интересные мысли и соображения =)
в итоге услышал очередные вопросы и все.
я никого ничего не призываю делать =) - можете дальше продолжать сидеть в каменном веке =) и прикручивать на машины китайские ништяки в ожидании прихода как от формулы 1 =))
Торетто 15.12.2013 19:33
Так впиливанием таких надрезов,вы понижаете степень сжатия...или нет ? Тогда не удивительно почему детон пропал.
LastPrince 15.12.2013 21:10
Gindes, Извини не хотел обидеть.
Вот достаточно интересное фото
http://somender-singh.com/images/sto...egroovexx5.jpg
Если правильно понимаю, то основное горение было как раз возле насечки и распространялось за свечку.
Predator 15.12.2013 21:30
Сообщение от Gindes (Сообщение 879484)
Аргументируй, нет такой теории в которой они снижают стойкость, если там нет острых углов.
Локальные повышения температуры на их кромках, следовательно, потенциальные очаги детонации.
Добавлено через 10 минут
Gindes, почитал - мысль интересная, спасибо за описание. То есть, по факту положительный эффект перекрывает недостатки. :)
serjj 15.12.2013 23:29
грувы - они направляют выход вихревого потока из зон вытеснения и по сути делают его направленным - это раз
Два - когда горит фронт пламени по грувам фронту пламени проще зайти в зону вытеснения, так как грувы увеличивают высоту между поршнем и камерой в этом узком месте.
а не получится так, что смесь в грувах сдетонирует раньше чем до неё доберется фронт пламени , ведь нельзя там сделаны зоны вытеснения смеси к центру да и у поршня такая форма чтоб смесь вытеснять к центру
ЗЫ: а можно фото ГБЦ хонды где с завода есть грувы?
serjj, Не забывай, что сток на 1G и на 2G несколько разный, на головах у Эво камера сгорания в стоке имеет 43 кубика, и срений бодрый эво едет на углах более поздних чем эклипсы - это раз, во вторых рассуждать об углах при уровне наддува и зная СЖ не корректно, потому что есть еще 100500 факторов влияющих на УОЗ и на мощность вообще, например сместь, эффективность интеркулера, фаза валов и эффективность индуктивного наполнения, затычность выхлопа и его резонанс и т.д. и т.п.
- говорить об угле зажигания можно только в сравнении, на одной или той же машине или на предельно похожих машинах.
на сток валах на 1Г и 2Г если у моторов будет одинаковая СЖ , одинаковый бензин, смесь и сопоставимый впуск то угол и ЕГТ будет у моторов практически одинаковым (при условии что выхлоп не затычный и турбина не даёт большого противодавления) ИМХО
Gindes 16.12.2013 15:32
Сообщение от Торетто (Сообщение 879562)
Создание грува изменяет степень сжатия разве что на 3-5 сотых и то если это два жирнеееееейших грува, коточе это так ничтожно мало, что это никак нельзя считать изменение СЖ.
Сообщение от LastPrince (Сообщение 879588)
Спасибо за фотку!!!! - даже сохранил ее себе!!!
- это замечательная иллюстрация, что грув - направляет поток создаваемый зоной вытеснения!!!!!! - жалко что у меня не было этой фотки раньше когда я всем объяснял, как работают грувы!!!
- имея эту фотографию, дальше вы еще раз читаете описание которое я дал выше и Вам все становится совсем понятно!!!
Сообщение от Predator (Сообщение 879593)
Да по факту эффектов кроме положительных, мною замечено не было, но надо учитывать что я не далал острых кромок, и делал именно два выраженных грува, сначала на свечу, потом наискось.
И да, еще раз, специально для тебя повторю =)) - никакого локального повышения температуры на кромках нету, острые углы убираются и там нету никаких хот спотов, у алюминия настолько высокая теплопроводность, что если нет именно острой кромки, вся поверхность камеры обладает почти абсолютно одинаковой температурой, у тебя гораздо вероятней перекалится свеча чем правильно нарезанный и обработанный/сглаженный грув.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от serjj (Сообщение 879623)
Вот эту тираду и хитровымученую конструкцию я вообще не понял, выражайся плиз понятней!!!!
=)) ****яяяяя чувак, ты или читаешь плохо или не хочешь напрягать мозг.... еще раз перечитай плиз что я написал выше и подумай над этим!
- где я сказал, что хонда или БМВ или Лексус примели с завода грувы??? - ты вообще внимательно читаешь что я пишу??? - я писал про технические решения с геометрий камеры и поршня в том числе и ассиметричный дизайн, работающий таким же образом как и грувы, создающий направленный вихревой поток.
про СЖ на сток валах 1Г и 2Г - я тебе так скажу, ЕГТ - это наименее показательный индикатор, он вообще показывает КПД рабочего такта =)) - и очень косвенно связан с температурой в камере сгорания и с мощностью и сдетонацией вообще, на моей личной машине (машина настройщика) - этого датчка нету вообще и я не собираюсь его ставить. использовать этот показатель для сравнения и аргументов - это вообще как использовать погоду на марсе.
serjj 16.12.2013 17:09
Сообщение от Gindes (Сообщение 879512)
Почему я написал про Угол зажигания - по сути добавление угла зажигания при неизменении остальных факторов это однозначно = росту кривой момента в том месте где этот угод добавляется.
очень спорное утверждение, у шатровой камеры сгорания оптимальный угол не обязательно лежит на грани детонации именно поэтому моторы с шатровой камерой сгорания лучше настраивать на стенде если хотим выставить оптимальный угол с максимально возможной мощностью для данного конфига.
К примеру на моторе со СЖ 8.6 в режимах до 1 кг абсолютного давления угол можно задрать до 50 градусов но там уже будет падение мощности, так как оптимальный угол около 40-45 градусов ИМХО
Slavonic, На моей машине при степени сжатия 8.7 примерно, ну может 8.8, угол зажигания от спула - это 3 тыщи и до отсечки 8 тысяч - 22-20 градусов, это при том что у машины на сток 9 турбине на 98 октане 374 ВХП =) на давлении 1-1.1 бар, на верху турбина просто больше не может выдуть =)) - поэтому моя машина не совсем показательна.
я правильно понял, что у тебя при СЖ 8.8 при бусте 1.1 кг угол 20-22 градуса?
Добавлено через 25 минут
Сообщение от Gindes (Сообщение 879738)
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
а не получится так, что смесь в грувах сдетонирует раньше чем до неё доберется фронт пламени , ведь нельзя (читать как "незря") там сделаны зоны вытеснения смеси к центру да и у поршня такая форма чтоб смесь вытеснять к центру
так как в груве есть полость, то там есть и смесь которая не вытесняется вытеснителем к центру и вот эта смесь может сдетонировать раньше чем до неё доберется фронт пламени.
Как известно смесь детонирует если её не успевают поджечь
Хорошо, перефразирую вопрос, можно фото той же хонды где применены подобные грува технологии ?
ведь это твои слова ;)
Сообщение от Gindes (Сообщение 879122)
Подобные грува технологии на своих современных высокотехнолгичных мотора Тоета и Лексус =) - там тоже геомтрией поршня и камеры сгорания сформированы зоны приводящии при движении поршня к турбулизации смеси (дополнительное перемешивание и закручивание смеси в камере).
ну я вкурсе этого, но ты сам упомянул ЕГТ ;)
всегда дают однозначный эффект - падает ЕГТ и падает детонация, позволяют без изменения конфига в разных частях карты добавлять от 2 до 3 углов в адванс
Gindes 16.12.2013 18:02
Сообщение от serjj (Сообщение 879768)
Прежде чем рассуждать про теоретический угол детонации (для этого нужно допустить что октан имеет бесконечно высокое число например 200 или 250) - скажи мне, ты когда-нибудь настраивал машины?
- если нет - давай остановимся и дальше не будем рассуждать, потому что ты пытаешься рассуждать о вкусе устриц не пробовав их, я могу попытаться тебе объяснить, но не факт что ты поймешь.
По простому, ты не дойдешь до оптимального угла, тебе помешает детонация, и ты упрешься в нее.
Никогда в жизни на СЖ 8.6 и на 1 кг буста у тебя не будет 50 градусов, даже если ты зальешь 116 октан.
- это раз
А два ты забываешь один очень важный момент, важно не сколько у тебя буста, а какое наполнение в камере сгорания, так вот при этом 1 кг буста на сток турбе у меня 374 ВХП =)) - то есть наполнение ацкое.
И стандартный эво на степени 8.7-8.8 держит угол зажигания на такой мощности - около 13-14 - в лучшем случае.
Да, степень 8.7-8.8, я выше дал ссылку на свой бортовик там есть целый пост про нюансы настройки моей машины с этим результатом и и там да угол 20-22.
=))) - избыточные давление в зоне вытеснения вылетает через грув, и там, в груве, направленный вихревой поток, фронт пламени через грув доходит и до вытеснителя, детонирует она как раз в зоне вытеснителей ближе к краю цилиндра, потому что там она меньше всего двигается и за счет малого просвета там слабое движение смеси.
Можно, но я эти фотки и фотки в разрезе новых моторов БМв и Лексусов выкладывать не буду =)) - поэтому все что найдешь в сети, все твое.
Я рад, что ты в курсе, но зачем ты тогда используешь это как аргумент и для сравнения?
ЕГТ я упомянул, потому что на него есть явный эффект.
В общем и целом, прежде чем ты будешь дальше задавать мне вопросы, подтяни плиз матчасть, ты банально плаваешьв терминах и понимании физики процессов, а то ветка превращается в то что я вынужден разжевывать тебе принципы работы ДВС, нюансы и в целом заниматься твоим ликбезом ;)
serjj 16.12.2013 21:54
Сообщение от Gindes (Сообщение 879788)
Во первых я с уважением отношусь к Фету и к тебе и не вкоей мере не ставил твой проф. уровень под сомнение.
Во вторых это твоё мнение, на которое каждый имеет право, а тепрь давай по порядку ;)
Да , лично реализовал проект (начиная от сборки и заканчивая настройкой)на моторе 4Ж64 + ГБЦ от клипсы = 450 л.с. и 650 н.м. момент + коробка от паджеро спорт турбодизель 2.5 . О качестве настройки говорит тот факт, что у машины весом под 2 тонны и мощности 450 л.с. расход по городу 14-15 литров при агрессивной езде, если ездить как пенсионер то расход будет около 13
в клиновидной камере согласен, шатровой в режиме буста тоже согласен, а вот в шатровой камере на разжатом моторе в добустовых режимах оптимальный угол лежит до гарни детонации (само собой что на 95 и выше бензине)
Вот некоторая инфа:
Связь УОЗ - мощность. Угол опережения зажигания очень сильно зависит как от конструктивных факторов двигателя, так и от состава смеси. Причем оптимальный угол однозначно определяется максимальным моментом двигателя (при условии, что топливо уже настроено). Однако сам диапазон допустимых углов невелик и влияние угла на мощность гораздо меньше, чем влияние топлива, и это влияние в основном определяется конструктивном камеры сгорания двигателя. А именно расстоянием которое фронт пламени проходит от свечи до самого удаленного участка камеры. Например на двигателях с клиновой камерой сгорания где значения оптимального УОЗ как правило очень велики (35 градусов на 6000) влияние УОЗ так же очень велико и составляет около 1% на градус, однако в подобных двигателях УОЗ как правило всегда находится за гранью детонации. Т.е. фактически как фактор настройки УОЗ в таком двигателе должна выступать детонация а не мощность. В этом случае стенд будет хорошим помощником но не более того. В двигателях с шатровой камерой сгорания (оптимальный уоз 25-27 градусов на 6000) влияние УОЗ на мощность гораздо меньше и находится в пределах 0.4-0.7% на градус однако в этом случае использование стенда как критерия настройки предпочтительнее, поскольку УОЗ как правило лежит перед гранью детонации и избежать излишне ранних углов можно исключительно контролируя момент двигателя.
я не писал о бусте, я написал об абсолютном давлении, а на 1кг абсолютного давления легко будет 50 градусов на 95 бензине ;) . Просто ты перепутал абсолютное давление и относительное ;) (1 кг абсолютного давления - это атмосферное давление)
ну на 1 кг буста у меня наполнение 198% или 1.98 раза (данные из лога)
а вот и конкретика, просто у меня без грувов в этом режиме угол 22-24 градуса (бензин 95 импорт)
ну тыж сам пишешь что на него есть эффект, вот я и упомянул ЕГТ только лишь в качестве мерила эффективности грувов ;)
Gindes 16.12.2013 22:49
Сообщение от serjj (Сообщение 879810)
Вот некоторая инфа:
Ок это уже конструктив.
По поводу Угла зажигания, я сравниваю свой угол с типовым мотором на базе 2Г головы и степенью 8.7-8.8 - никогда там не будет 22-24 градуса.
ты пишешь что у тебя угол 22-24 градуса, ок, мозг какой? какая при этом детонация? =) у меня угол 20-22 при нулевой детонации =) но у меня тюненое все, и на моем текущем моторе грувы плохо работают, так как большой недоход.
Живой пример до грувов и после них был на фул сток моторе моего друга, мы ему собрали сток мотор на сток пошневой (тоже и сток шатун) и присрали туда турбу аналог 3076 на сингле с выхлопом вбок, до грувов были проблемы с холостыхм ходом, угол держал на порядок хуже, и т.д., после грувов, - больше ничего не меняли - другой мотор, ровный, угол держит стабильно, никаких кноков на тех же углах в тех же режимах, сразу появилась собранность и отклик на газ, и до и после настройки машину не меряли, настраивали надороге, на всех остальных проектах грувы резались вкупе с остальными доработками, вычленить их из общего вклада других дорабток невозможно.
По поводу УОЗ - не могу сказать что через мои руки прошло мое эвиков, но не мало, чтобы машина держала угол около 20 на мощности, если у нее степень 8.7-8.9 - это космос или спортоткан, на низкой степени - да
serjj 16.12.2013 23:34
Сообщение от Gindes (Сообщение 879814)
смотрел я тут на днях стоковые карты от Эво (не думаю что на 2Г сильно будет отличаться) , так там и угол завален неоправданно и смесь сильно богатая идёт , хотя оно и оправдано, ведь для производителя главное чтоб не дриснуло, а как оно едет это уже для них второстепенно, поэтому сравнивать со сток картами не совсем верно, надо сравнивать с тем какой угол мотор реально может держать
мозг январь
детонация нулевая, причем слушал "ушами" , а ушами слышно даже начинающися детон который на датчик детонации не ловит не на улице не слышно
хорошо если это реально так, только вот с ХХ не совсем ясно, причем тут грувы к стабильному ХХ если речь о стоковом моторе, если на стоке есть проблемы с ХХ то надо искать косяк или в железе (подсос воздуха если стоит расходомер) или косяк в настройке
при 1 кг буста не держит 20 градусов на высоких оборотах? Может дело в температуре входящего воздуха? Или СЖ неправильно рассчитана и в реале она больше?
Gindes 17.12.2013 15:04
Сообщение от serjj (Сообщение 879832)
Чувак, ты ваще адекватен? =) в стоке у Эво СЖ - 8.8-8.9 - так вот, я тебе еще раз повторяю на опыте првышающем 10-ки настроенных эвиков, в стоке на сток турбе на 98 октане, далеко не все машины держат угол больше 13-14, ну что ты теоретизируешь? =)) я тебе говорю из практики, а ты теорию разводишь =))
мозг январь
Сток мозг эво слышит детонацию например в попугаях от 1 до 30, я настраиваю до детона не выше 1-3, уши слышат детон в этих же попугаях на уровне 16 - и это космос разница, так что к твоей настройке на январе - вопрос.
Что ту не понятно с ХХ?? - там самая слабая скорость потока воздуха и поэтому хуже всего перемешиватеся смесь, поэтому любые решения улучшающие турбулизацию улучшают холостой ход, нету никаких косяков в железе, просто на любом сток моторе прикрутилв литровые форсы ты увидишь как у тебя начнут страдать переходные режимы и холостой
опять 25, ты меня что не читашеь? =)) у меня такое ощущение что ты там в своем мире еще раз, на моем моторе такое высокое наполнение что турба которая в стоке дует 1.3-1.4 на моем моторе не может выдуть больше 1.1 бара и при этом надувает 374 вхп на угле 20-22 градуса, эта же турбина на сток моторе 2.2 надувает на верху на том же примерно расходе воздуха на наддуве 1.3-1.4 бара на нетюненом моторе около 330 ВХП и едет на угле 13-14 градусов в лучшем случае при СЖ 8.8 и она блеать очень правильно рассчитана - как рассчитана твоя сж - у меня под вопросом.
Слушай прости, но я больше не буду отвечать на твои комменты не по теме грувов. про теорию двс и о настройке 4г63 если есть желание пообщаться велком в мой бортовик на драйве в профильные темы.
ответил внутри
serjj 17.12.2013 15:39
Сообщение от Gindes (Сообщение 879943)
ну тогда не знаю, может у нас бензин "чудесный" :) , но у меня угол 22-24 при СЖ около 8.7 , при этом ГБЦ только запилили, грувов не делали
под "ушами" я имел ввиду наушники Haltech Basic Knock Ears Kit Single Channel , а через наушники слышно даже начинающийся детон, который датчик детонации (а значит и мозг) никогда не засечет (а если сделать так чтоб ДД засекал начинающийся детон, то велика вероятность что он будет срать флагами "детонация" даже когда её нет). В общем стоит хоть раз настроить машину с наушниками , чтоб понять насколько это лучше в плане обнаружения детонации
ну не знаю, у меня стоят 800сс форсы , проблем с ХХ вообще нет, могу сделать устойчиво хоть 600 оборотов на смеси 18
ок :)
Gindes 18.12.2013 21:37
Сообщение от serjj (Сообщение 879957)
ты уверен что у тебя там есть 450 сил? =) - что за турба что за стенд? =)) какая загрузка форсунок в том месте на карте где у тебя машина держит угол 22-24 при твоей СЖ? - СЖ как мерял?
стоит хоть раз сравнить любые наушники с хорошим заводским алгоритмом определения детонации, чтобы понять, что наушники можно оставить только для тех машин где нету хорошего заводского алгоритма определения детонации.
А валы у тебя какие стояТ?
ты попробуй сделать холостой ход на литровых форсах и валах типо 280 томей прокам =) или келфорд 288 с подъемом 12 мм =))
ок :)
ответил в тексте
serjj 18.12.2013 23:20
Сообщение от Gindes (Сообщение 880268)
да ;)
турбина ТД06-20G с ХТА крыльчаткой на шарике
форсунки 800сс дечворкс (12 дырок) , загрузка около 90%
- СЖ как мерял?
правильно мерял ;) , лужа в поршне 27сс , прокладка 0.7мм , камера в ГБЦ 46сс .
я с этим не согласен, но спорить об этом нет смысла
ну там ты говорил что на стоковом моторе улучшился ХХ после грувов , но в принципе это не так важно
Gindes 19.12.2013 11:16
Сообщение от serjj (Сообщение 880299)
да ;)
при 46 сс в камере и с лужей в поршне у тебя СЖ должна быть ниже, мы обычно финально проливаем степень на уже накинутой голове и потом рассчитываем зная диаметр поршня и ход колена.
"да там на литровых форсунках на сток валах, машина трогается с 3 передачи без газа =)) тяга колоссальная, на моем моторе и моторе Османа холостой ход 1000 и можно тронуться с 1 передачи без газа, при литровых форсах и валах 280 на 2.0 и 288 на 2.2"
ответил в тексте.
serjj 19.12.2013 18:07
Сообщение от Gindes (Сообщение 880372)
ну математика- точная наука, поэтому тут нечего гадать
Vполн=672сс
Vкам.сгор.=77сс
СЖ=8,73
ну чтоб тронуться без газа больше зависит от параметра "жесткость РХХ" (уверен, в сток мозге тоже есть подобный параметр) , я спокойно трогаюсь на 2й передаче без газа, при этом у меня ХХ=900
Slavonic 19.12.2013 18:18
Сообщение от serjj (Сообщение 880485)
Что этот параметр делает?
serjj 19.12.2013 18:55
Slavonic, скорость реакции на изменение оборотов, т.е. к примеру при ХХ=900 обороты просели до 880 при этом РХХ может медленно открываться или быстро, там зависимость от циклового наполнения и оборотов, выглядит так
http://www.injonl.ru/uplimg/trs/zhestkost_rhh_prv.jpg
Gindes 19.12.2013 19:44
Vполн=672сс
Vкам.сгор.=77сс
СЖ=8,73
У меня нет сомнений в математике, есть сомнения в способе измерения объема камеры сгорания =)) - и тут на математику нечего ссылаться, ну не суть 8.7 и бог с ним.
Чтобы тронуться без газа зависит еще от такого параметра как эффективность рабочего такта и качество получения смеси на низких оборотах, сколько регулировки рхх не крути на 280 валах тронуться крайне проблематично. потому что тупо тяги нету и машина глохнет.
так какие у тебя валы то?
обсуждение ушло в дебри =)
жаль что про грувы так ничего нового и не услышал =)
serjj 20.12.2013 12:25
Сообщение от Gindes (Сообщение 880516)
а что там считать, 46сс(объём в ГБЦ)+27сс(лужа в поршне)+4сс(объём прокладки)=77сс
да, я что-то не обоатил внимание на широкие валы, с этим полностью согласен, что на широких валах наполнение на ХХ никакое и поэтому с ХХ могут быть проблемы , но это явно выражено на 290 валах и более ИМХО
Добавлено через 13 часов 53 минуты
Gindes, кстати , я тут посчитал и увидел, что нельзя сравнивать УОЗ на 2.0 и 2.4 моторах даже с одинаковой СЖ , так как ход колена разный (при одинаковом шатуне) не говоря уже о разном диаметре поршня и значит при одном и том же повороте КВ объем над поршнем будет разный (как за счет диаметра поршня, так и за счет расстояния которое осталось пройти поршню до ВМТ)
LastPrince 08.04.2014 19:52
Ребята, нужна ваша помощь. Желание было немного увеличить камеру сгорания и сгладить переходы. Вылезли дефекты литья - мелкие раковины. На сколько сильно они могут повлиять на детонацию? При попытки их убрать и проточить дальше, раковины появляются в других местах.
Выслушаю ваши мнения.
http://lastprince.users.photofile.ru.../213053840.jpg
http://lastprince.users.photofile.ru.../213053843.jpg
Junkman 09.04.2014 00:04
Вот читал читал...
ОК. Грувы дают положительный эффект за счёт турбулизации смеси- верю и производители уже давным давно ковыряют эту тему. На том же 37 двигателе это делалось отдельный джет клапанами. У кого такое есть может поэксперементировать вырубив эту систему- оч хорошо чувствуется разница как под нагрузками хх так и в других режимах.
Почему не делают этого производители? ОК. А почему вы до сих пор раз за разом технологии 60-70 годов приобретаете в якобы новых суперсовременных авто?
Вижу здесь только одну проблему- никто, видимо и Gindes, не пытался нормально рассчитать форму и глубину грувов- это неправильно. Метод научного тыка это конечно хорошо и надёжно, но как вот это применять на практике???? Не угадал с глубиной в центре грува или с рисунком и дальше что? Списать на то, что ну как то так получилось что не получилось? Работы с гбц достаточно геморные и затратные и наугад такое пилить как минимум неправильно.
Вывод: тема грувов вообще не раскрыта. Все померялись познаниями в теории двс и своими достижениями по настройке двигателей и забили...
Далее, в который раз натыкаюсь на этот долбаный регулято кк. Купите уже оригинал за 700р от 88-89 годов образца 63 турбо и забудьте. Там так же точно стоит полноценный клапан.
PS Если вдруг Gindes это прочтёт, то просто дам совет- научитесь быть стабильно вежливым. А то всё постепенно превращаете в бесконечный срач.
Predator 09.04.2014 15:35
Сообщение от LastPrince (Сообщение 902004)
Я считаю, что это нормальное явление. Влиянием на детонацию, учитывая размеры этих раковин, можно пренебречь.
При работе они несколько сгладятся и нагаром обрастут. :)
LastPrince 09.04.2014 16:24
Суть в том, что все было ок. Поверхность была ровная в камере сгорания. Мне нужно было увеличить камеру. Увеличить то увеличил, но как начал полировать это дело увидел дефект литья — раковины в алюминии (которые образовались после) Изначально их небыло вообще. Просто при "заглублении" они появились. Вот не знаю что теперь делать. Толи другую взять и ничего не делать с камерой сгорания, просто полирнуть и не увеличивать.
ШВЕД 10.04.2014 12:38
раковины - это всегда неприятно. фотки плохого качества - вообще непонятна геометрия раковин. в этой связи вопрос: каким образом осуществлялась проточка? можно ли на 100% утверждать что эти раковины - это на самом деле проблемы литья а не проблемы обрабатывающего инструмента (скажем подхват стружки в зоне обработки и роль абразива)?
если это дефект литья то тут варианта 2:
("а" - наиболее вероятный) попробовать полирнуть и независимо от результата - забить и поставить на машину. это не выпуклости поэтому локальные зоны перегрева (по кромке) не будут выступать в основную зону камеры сгорания. поэтому я не думаю что это скажется на детонации
(б) вообще раковины - это следы плохой дегазации: во время плавления допущены технологические ошибки (например не полностью или плохо проведено рафинирование расплава и как следствие присутствие большого количества посторонних примесей в т.ч. газов например водорода или литьевая форма начала газить). в любом случае это привело к образованию каверн. это могло быть во всем объеме либо в каком-то отдельном слое. чем это чревато? в простом случае ничем: у производителей обязательно должен быть ОТК (отдел технического контроля) который ультразвуком/рентгеном проверяет отливки на предмет внутренних дефектов. если количество дефектов в пределах допуска - то партия проходит. возможно это как раз твой случай.
в самом плохом случае теоретически можно было бы допустить страшилку: весь объем отливки неоднородный и микропористый (невооруженным глазом не видно). т.е. внешний слой более плотный как из-за особенностей литья так и последующей мехобработки. на практике все каналы бы (ОЖ, выхлоп) сифонили бы как решето на микроуровне. вероятность такого сценария тебе виднее тк ты ездил на этой голове и снимал ее ты... наличие нагара, потеков итд... но это уже случай с откровенным браком. и на других сторонах отливки должны были бы тоже присутствовать следы такого дефекта...
чтобы не быть голословным скажу так: пару лет назад я лично переплавлял всякий разномастный мусор (силумин из остатков ГБЦ, поршня, обрезки проката АД31 итд). все это плавилось в некрашеном тигле из чернухи и нормально не рафинировалось. в результате полученные заготовки были все в раковинах и микропорах. в зоне мехобработки это было менее заметно тк сказывалась пластичность сплава при резке. зато стоило выточенное изделие (переходник) подключить к гидролинии с давлением как у бытового керхера (ну 10бар где-то) так сплошной корпус без видимых дефектов превратился в лейку из которой во все стороны начали бить микроскопические фонтаны! глазам не верилось что внешне цельный и монолитный кусок алюм сплава может пропускать воду!
Suhrob 10.04.2014 13:12
LastPrince,
вижу 5 вариантов:
1. слегка приплавить аргоновой горелкой поверхность с раковинами
2. аккуратно зачеканить/отковать
3. еще немного отфрезеровать и наплавить (возможно, будет еще хуже, зависит от сварщика)
4. отпескоструить и напылить алюминий ДИМЕТом ( http://dimet.info , сам работал с таким - отличная весчь!)
5. забить
Добавлено через 4 минуты
вообще, оголившиеся раковины - не очень хорошо. это как подрезанные галтели на коленвале - источник угрозы растрескивания... ИМХО
ШВЕД 10.04.2014 13:53
любая высокотемпературная обработка приведет к деформации. уплывут седла, привалочная плоскость - все придется потом выхаживать по новой. отказать.
самый правильный вариант - взять другую голову.
самый практичный вариант - забить.
Suhrob 10.04.2014 14:08
ШВЕД, 4-й вариант не нагреет массивную деталь. пробовал. по пористости - задувал дырки на алюминиевом конденсоре холодильной машины, там давление до 20 бар доходит и нехилые вибронагрузки. держит второй год.
по адгезии - отковыривали, не получилось.
единственное НО - сначала надо на другой детали поиграться и подобрать режим, а потом переходить на ремонтируемую.
но это если реально другую голову негде достать.
меня удивляет другое: головка - это одна литая деталь. после отливки ее фрезеруют и сверлят вдоль и поперек и при этом ни на привалочной плоскости, ни в колодцах гидрокомпенсаторов, ни на фрезеровке гнезд седел клапанов (а они совсем рядом с проблемным раковинным участком), ни на фланцах охлаждайки я ни разу не видел раковин...
LastPrince 10.04.2014 15:15
Вообщем решением было забить и собрать на сток клапанах.
Хотел поставить +1, пока отложил затею. Позже сделаю фото в макро режиме для большего понимания.\
Suhrob, Сам был удивлен. Но несколько раз проверил в разных местах, что при попытке удалить 1 раковину появляется другая в ином месте. Есть еще 1 ГБЦ на выкид, ее для теста попилю - может быть это не единичный случай
serjj 08.07.2014 21:43
я тут заметил один прикол, обратите внимание на форму КС у 63 и у 64 моторов. Так вот интересно какая из них более правильная, с точки зрения детонационной стойкости?
http://f6.s.qip.ru/T5tGtKG9.jpg
http://f5.s.qip.ru/T5tGtKES.jpg
fly 15.07.2014 14:34
serjj, если память не изменяет, то детонирует в наиболее отдаленных точках КС от источника воспламенения, т.е. от свечи.. Значит нижняя оптимальнее теоретически.
serjj 16.07.2014 03:28
Сообщение от fly (Сообщение 921816)
тоже так подумал, но если померить расстояние от свечи до края камеры по диагонали на второй картинке то оно будет такое же как и на первой. Да и потом я выяснил что это особой роли не играет, большее значение имеют цековки и их форма. Просто на второй фотке есть за счет чего увеличить объём камеры сгорания
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +4.
