ага, точно.
что же получается мне придется делать поэтапно?( |
RKurgin
перечитал твой первый пост.в итоге машина то едет или нет? где треснул корпус то? у тебя там что то отвалилось походу... |
машинка да едет отлично! НО появился внезапно стук... стук доносится из корпуса (ухо) которое крепится к движку. Особенно его можно прослушать на задней передаче... В Бош сервизе, сказали что видимо коробка плохо закреплена...т.к. на подъемнике они ее подпирали и звук проподал (но и то сам механик сказал, что звук пропадет, но без уверия, как-то двояко)... Показал мне что снизу одно крепление поломалось, т.е. сам болт... и говорит что края коробки сместились.... Трещина сверху на этом же корпусе...совсем маленькая и тоже возле болта.... Заехал к другому кулибину... он говорит что стоит вполне нормально и подпирая ломом коробку и приподнимая ее, ничего не менялось, стук оставался.... его диагноз - продавать авто))) т.к. коробке трындец! Вот я и в замешательстве.... тут еще по твоему методу проверил уровень масла и оказывается его половину не достает.... :((( Сама машинка резвая.... переключается очень даже мягенько, ну кроме, когда на холодную еду)) Вообщем меня это всё уже гнобит((( 3 месяца покатался... |
Хелп машина встала....Диагностика АКПП показала: текущие ошибки
1) ошибка синхронизации передач,...2,3,4 Ой 2)Разомкнут переключатель OD Куда капать дальше, что полетело.?????? |
РЕМОНТ акпп
Хелп!!!!!!! машина встала....Диагностика АКПП показала: текущие ошибки
как обычно - проверить уровень жидкости, посмотреть её цвет
имхо ошибка синхронизации из-за проскальзывания фрикционов фрикционы могут проскальзывать по разным причинам |
масло в норме, заменено недавно, едет только на первой до 3000 об, потом отсечка, обороты растут, скорости не переключаются, пока не скинешь скорость меньше 40, потом опять подхватывает, или пока не заглушишь, и потом опять не заведешь.
Акпп тупит
Подскажите пожалуйста, вопрос по акпп, работает в аварийном режиме, как только снимаешь клеммы с акб то начинает переключаться на все передачи, потом как только останавливаешься до полной остановки то опять включается аварийный режим.
Думаю что дело либо в мозгах коробки либо в датчиках те что в акпп стоят, ПОДСКАЖИТЕ плиз! Добавлено через 5 минут Ездил на диагностику, 1.5 часа ждал, потом спец вышел сказал что мол их комп не видет машину. х.з в чем дело.. |
После снятия клем мозг акпп сбрасывает ошибки , по этому и едет нормально...при езде набирает.
Не знаю точно как на крайслеровских коробках , но на мицушных после троекратного повторения одной ошибки коробка сваливается в аварийный режим -"защита от дураков". Надо искать диагностику , которая увидит мозг коробки , т.к. вариантов миллион..начиная от механических мозгов ( просто тупо канал забит и на соленоиде нет нужного давления) или в любом из узлов электрики, коих там в достатке ( датчики, соленоиды, мозги, коннекторы и т.д и т.п)...гадать о причинах можно до морковкина заговенья. |
да нет разницы эклипс или не эклипс...любая диагностика , понимающая крайслеровские мозги
коды ошибок везде одинаковые |
Спасибо за инфу
Прокруты, что может быть...
В конце лета началось: при бусте с места такое ощущение что колеса плохо цепляются и как бы прокруты, грешил на подушки... сейчас стало ярче, даже на скорости, когда точно знаешь что сцепление с дорогой хорошее, даешь газку, прокруты дольше... похоже на механические какие то не стыковки... у автомата нет 4ой передачи... что может, может привода? или все же из-за подушек такое... или автомату полный каюк??
тебе сюда
http://www.dsm-club.org/forum/showth...=34965&page=49 4-я передача лечится быстро без съема коробки но если прокручивает на остальных - грядет перебор проверь уровень и состояние масла в АКПП |
| Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +4. |
