-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
RKurgin 06.12.2012 15:12
Сообщение от uhoplan (Сообщение 774412)
через лючок посмотри
там или болт открутился или пластина сломалась
оп оп... дружище, а где этот лючок? (вот прям как в лоб дал:)) только вчера думал о таком действии (типа как бы посмотреть, не снимая)...
и про езду....
крутить колеса то на ней можно?... не убью еще чего нибудь?
uhoplan 06.12.2012 16:27
хочешь чтобы я посоветовал ездить дальше? :)
лючок на стыке коробки и блока
подними машину и посмотри снизу - не пропустишь
RKurgin 06.12.2012 18:55
Сообщение от uhoplan (Сообщение 774439)
ну на подъемнике мне сказали что да там одного болта нет - сломан...
вот седня ездил на ней... хорошо слышно, когда чуть-чуть подгазовываешь и звук такой: (как будто у меня прямоток стоит)... чем больше газуешь и он как буд-то раскручивает и звук не столь так слышен!
VITAL_GAD 06.12.2012 19:02
У товарища на РВР спортгир турбовом четырежды ломалась эта пластина (она отличается на турбовой и атмосферной коробке) он научился потом уже не вынимая коробку из машины менять эту пластину. По звукам именно так и описывал симптомы что шёл небольшой дребезг из колокола а когда поломалось несколько лепестков то звук стал очень сильным.
RKurgin 06.12.2012 19:04
Сообщение от VITAL_GAD (Сообщение 774480)
дружище, а как этого паренька найти?)
ЗЫ, точно, сперва звук был не такой сильный, теперь же как буд-то рычит когда подгазовываю...
uhoplan 06.12.2012 21:29
Сообщение от RKurgin (Сообщение 774479)
и чего тебе еще нужно сказать?
capiton2 08.12.2012 14:05
Какая то ерунда!
После установки другого мотора, такое ощущение,что акпп работает на аварийном режиме, при вкл. передачи толчки и едет вперёд как будто на одной передаче, спидометр тоже отказал, по gps скорость на 3000 т.о.-73км/ч, на 15 резине. Что это мозг или соленоиды и можно ехать в таком режиме на расстояние 260 км?
ETalon 08.12.2012 14:15
Разъемы проверяй,где-то накосячил когда копался. 260 км проедешь,но коробке от етого плохеет,лучше устранить заранее.
capiton2 09.12.2012 13:47
Кто в спб может сделать диагностику?
VITAL_GAD 10.12.2012 08:42
Скорее всего в проводке, например неправильно подключили датчики угловых скоростей валов на коробке, там штекера одинаковые и часто их путают, в этом случае коробка и встает в аварийный режим. Различаются они проводкой один провод в черной трубке ПВХ один в белой. Ну возможно и остальной проводке относящейся к коробке может быть косяк.
uhoplan 10.12.2012 11:02
считай ошибку АКПП лампочкой или диодом
http://content.foto.mail.ru/mail/godspeed/rvr/i-128.jpg
capiton2 10.12.2012 17:32
А таблицу кодов где взять?
Suhrob 10.12.2012 17:48
http://img842.imageshack.us/img842/8804/aterr1.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/6606/aterr2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
ярослав 21.12.2012 00:53
что то умерло наверное в АКПП подскажите кто разбираеться
вобщем ехал не спеша с небольшого спуска километров 50 скорость отпускаю газ машина чуть притормаживает вдруг удар и все дальше просто качусь на газ не реагирует
сою на месте обороты на нетрале обороты 900 включаю падают как и раньше примерно на 600 но машина не едит что может быть подскажите куда лезть че смотреть
Dimas 21.12.2012 00:54
лезть под машину, для начала привода глянуть..
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4.
