-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
RKurgin 27.12.2012 14:10
ну вот и всё((((
в самаре вокруг нее.... просто нету этой пластины и бублика((((
одну нашли копия, но у нее не 6 болтов по центру а 5....
и чё теперь делать ума не приложу((((
даже не накатался на этой машинке, всего 2 месяца за рулем провел((((
RKurgin 29.12.2012 17:14
Вопрос актуален по бублику!!!!
Поездили по токарям... так говорят что херовато получится, неудобно будет сверлить и т.п. ход маленький, а сам этот фланец приварен!!! Вот как ребят можно это всё продумать (может кто как колхозил, но на вечно)...типа приварить маховик к бублику по лепесткам... какие варианты???
цена сами понимаете - кусает, легче коробку купить... но и коробку покупать из-за одной резьбы на бублике тоже в смех кидает.... я просто в аху....
Ildar-ca 31.12.2012 03:19
acidclub
MD 997951 - Это ремкомплект натяжителя тормозной ленты.только по номеру 3000 GT выходит.
Добавлено через 4 минуты
видать одинаковые у 2г тоже такая хрень есть. только зачем покупать весь набор???? туда как я понял войдут все муфты. а этот весь набор можно по отдельности купить там же! только то что износилось.
Добавлено через 10 минут
http://cs315718.userapi.com/v3157188...iyOTbqLk6M.jpg
http://cs315718.userapi.com/v3157188...ull7OkMWg8.jpg
Добавлено через 15 минут
И замени радиатор АКПП и промойте тщательно бублик.
rb-qd 10.01.2013 00:36
Помогите АКПП
Суть проблемы в том что при переключениях буксует коробка, такое ощущение что она между передачами на нейтраль скидывает, а потом скорость включается, кто-нибудь знает что это может быть?
Develope 10.01.2013 00:59
понимаю , что поиск по форуму "западло" но все же ...
две темы по акпп, в которых размусоленно все!
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10060
по сути... у тебя либо фрики стёрлись между передачами, либо гилдромозг засрался ... в любом случае вердикт - капиталка ... ну в худшем случае свап на б/у ... цена б/у коробки в районе 30 руб +-10 000 р ... + установка от 4000 руб ... + масло ~4000руб/
капиталка на круг от 45000руб
вариант 3 свап на меху ... в районе 70 000 руб как я понимаю
RKurgin 10.01.2013 13:40
Ребят, помогите пожалуйста!!!!
Вообщем у меня граната на 23 зуба, выписываю в екзисте приходит на 21...
вот сейчас мне нужно заменить сальник привода: по фрейму бью...размер: внешний-56 внутренний-35... подойдет ли??
Добавлено через 34 минуты
Ildar-ca 10.01.2013 14:54
Лучше открой свою машину в каталоге по стране производителя и по комплектации и закажи то что тебя интересует,а то мне кажется либо фрейм кривой либо х.з. как так получается. я себе заказывал на гену щетки по каталогу вроде выбрал эклипс 2г турбо все дела пришел о европейца. потом доперло что в европейском каталоге заказал!нашел япу и все пришло как надо!
п.с. у европейца гена другой. может и тебе приходит либо от турбо либо/атмо что то в этом роде.
RKurgin 10.01.2013 15:50
вот здесь заказываю - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546
Ildar-ca 10.01.2013 20:39
http://cs317630.userapi.com/v3176308...5fsXPl7u84.jpg
http://cs317630.userapi.com/v3176308...xjWckxmVYo.jpg
RKurgin 10.01.2013 21:09
вот вот и я про тоже))) думаю палки то одинаковые это шлицы на них разные...?
на гидротрансформатор какой сальник лучше брать? фирма? или лучше номерочек...
там то я знаю размеры))) 60 внешний и 43 внутренний
Добавлено через 30 минут
corteco пойдет??? до меня просто 1 день идти будет.... как раз к 12 всё будет в сборе и можно будет собирать коробочку))))
PS, кстати сёдня доделали эти отверстия в бублике....были на 10 стали на 12...теперь точно хрен слетит...
Ildar-ca 10.01.2013 23:19
на верхнем скрине твой размер сальника. любой из списка должен подойти. на бублик я брал из каталога вроде оригинал но пришел какой то модифицированный... родной был шире пришел "уже" но под размер.
забивал по твоему фрейму. фрейм корректный кстати.
RKurgin - может у тебя привода не родные стоят?
uhoplan 11.01.2013 10:05
RKurgin, болты бублика обязательно на фиксатор резьбы
RKurgin 11.01.2013 12:04
Сообщение от uhoplan (Сообщение 784185)
я так понимаю это типа специальный клей? как он называется? где купить?
ЗЫ, тоже об этом думал....
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 784112)
вот про привода как раз бы узнать.... но стаканы гранат вроде как бы отличаются от асвы, фебеста... у меня они с выимками (3 штуки) а китайцы приходят чисто круглые...
uhoplan 11.01.2013 12:54
красный loctite
любой магазин с сервисными продуктами для автомобилей (смазки, герметики, и т.д.)
Ildar-ca 11.01.2013 13:27
это надо чтоб знающие люди сказали я не в курсе про это.... может сервисмены подскажут.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +4.
