у тебя, наверное, старый разъем
http://content.foto.mail.ru/mail/godspeed/rvr/i-127.jpg http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31718 Цитата:
А подскажи пожалуйста, как простым тестером проверить??? (тестер электронный, ну в смысле у меня не будет подпрыгивания стрелки, а только цифры) Добавлено через 27 минут логически будет так наверно: длинные коды - будет напряжение показывать с задержкой, а короткие - без нее соответсвенно?? Добавлено через 1 час 30 минут Итак, намудрил колхозную лампу))) сбегал подключил... включаю зажигание...и хрен пойми))) какие ошибки))) НО есть :( вообщем 100% 14 ошибка (1 длинный, 4 коротких) - TPS adjusted improperly еще вроде 24 - Open-Circuited or improperly adjusted accelerator switch и за 30-ку, а именно: Open-Circuited pulse generator B Open-Circuited shift control solenoid valve B PS, может и неправильно некоторые... но сразу вопрос, что такое TPS ??? Могли ли эти ошибки возникнуть из-за корявого подключения электроники? И какой вердикт дадите? Добавлено через 2 часа 57 минут TPS я так понял это датчик положения дроссельной заслонки.... теперь где он стоит?)) Добавлено через 4 часа 1 минуту Ребят еще вопрос!!!!! (ответье плиз) Вот как я понимаю на коробке стоят два пульсовых генератора А и В соответсвенно... так вот вроде тот который "А"... на него идет довльно толстенький провод красного цвета????? просто ща смотрел, этот провод мне загнали под втулку, и сам этот провод на конце под 90 градусов лег, естественно я думаю переломался, но не оторвался.... |
а по последнему вопросу, дружище, поможешь?;) Добавлено через 1 минуту да и с ошибками... еси мона... просто чёт мне и вправду не нравится такой расклад))... щас ставлю машинку, а она пинать начала))) и на D и на R ^( Добавлено через 19 часов 27 минут ща выложу ребят рисунки, пару датчиков....посмотрим... это конечно для общения... ехать всё равно придется опять к диагностам и электрикам( Добавлено через 19 часов 39 минут Здесь как я понял трос спидометра. Мне здесь не понравилось, это то, что нету болта, и отверстие скошено датчиком, т.е. болт не зайдет! Сидит он очень туго! http://s017.radikal.ru/i433/1302/70/4d33c18c0f0c.jpg Этот датчик я выкрутил из центра коробки, видимо он и отвечает за переключение передач?? http://s020.radikal.ru/i714/1302/d4/23ff88529060.jpg И вот собственно он такой, но провода еще держут! по несколько волосинок с каждой порвалось! http://s020.radikal.ru/i706/1302/71/12cbc14f2271.jpg http://s019.radikal.ru/i617/1302/17/cb8b598a0c2a.jpg |
датчик скорости надо вытащить, прочистить обе резьбы и прикрутить его нормально
датчик не может отвечать за переключение передач. датчики ваще ни за что не отвечают, они снимают показания это один из 2-х датчиков угловой скорости в коробке. с такой проводкой он может непредсказуемо коротить и давать левые показания. от этого коробка и падает в аварийный режим. это и есть ошибка Open-Circuited pulse generator B. можно попробовать починить, но лучше сразу поменять. вроде оба датчика скорости идут парой |
спс огромное!!!
а первый рисунок, там что за датчик...стоит он на конце коробки, прямо к лобому стеклу??? ps, посмотри пожалуйста видео, там ошибки... |
напоминает лечение гемороя по фото
похоже на 14 и на 41 если ты не можешь сосчитать коротки и длинные вспышки, возможно не стоит этим заниматься? |
может и не стоит, но нужно)... щас пойду снимать датчик скорости...буду лечить))) Добавлено через 3 часа 12 минут снял, спаял... фишка правда раздолбана((( эти четыре папы хз как там стоят... вообщем один только до конца сел... заматал всё изолентой и т.п. ИТОГ: ничего не помогло(((((((( я просто в аху... снял коробку чтобы сменить пластину,,,,,одели обратно теперь и коробка сама в аварийку встала... :( Ребят, подскажите пожалуйста: 41 ошибка, указывает на датчик скорости??? 14 ошибка дрос. заслонка? так она вообще как и через чё к коробке подключается? чё ваще за напасть то такая(((( |
езжу на акпп без датчика скорости .. на работоспособность акпп не влияет
RKurgin что тебе там перепутать могли??? ну есть там два одинаковых датчика(по крайней мере на 2г одинаковые) ну попробуй поменять местами штекеры.
да вот хз что((( седня на диагностике пробивали... тоже ошибка 14 и 41.... и хз чё делать((((
и в башке не укладывается...почему коробка в аварийку ушла... |
коробка ушла в аварийный режим потому что ошибки 14 и 41
это не очевидно? |
только вот почему эти ошибки возникли... и чё с ними делать?, диагносты справиться не могут... :( |
блин, чувак
тебе уже все разложили по полочкам последний раз отвечу на вопросы почему ошибки возникли - потому что что-то сломалось само или было сломано. а система самодиагностики их обнаружила что с ними делать - устранять причину ошибка 14 - TP Sensor Adjustment - не правильно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки. регулировка ТПС есть в ФАКе - потрудись найти сам ошибка 41 - Gear Application 1st Gear Ratio Incorrect - не соответствие оборотов 1-й передачи расчетным. проявляется из-за пробуксовки пакета фрикционов. для более точной диагностики проверить значения давлений АТФ на портах АКПП. где проводить измерение и какие должны быть значения - обсуждалось в этой теме ранее диагностам передавай привет и едь в нормальное место |
Спасибо огромное!!!!!!
Прямо с этими ошибками, уткну им расшифоровку. |
| Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +4. |
