Подскажите плиз! на левом, по ходу движения, шрусе появился люфт. Когда крутишь колесо в вывешенном состоянии, привод, со стороны коробки, ходит вверх-вниз. При движении никиках признаков не замечал, мб не обращал внимания. диагноз - замена внутреннего шруса?
вибрации при разгоне нет? рывков хрустов?
Добавлено через 1 минуту сильно ходит? имеется у него свободный ход только чуть. Добавлено через 37 секунд А так если признаков нет то не парься. |
На разгоне стал замечать вибрацию, как будто от правого переднего колеса. Обычно между 50 и 60 км/ч. Т.е если включить 3 передачу и разгонять то между 50 и 60 км/ч отчётливо чувствуется, но и если вместо 3 воткнуть 4, тоже есть вибрация на той же скорости. Балансировка передних колёс не помогла. Еще заметил что изношены тяги от стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески, буквально пальцем можно спокойно их болтать. Но..От них ведь вибраций не будет? Смотреть правый внутренний шрус?( Можно как-то диагностировать не снимая его? Люфт там, может еще симптомы какие есть? Гул или постукивания?
| Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4. |
