-   -   3G Топливный фильтр (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12414)
hardlife77 05.04.2014 00:18
Сообщение от Timurg (Сообщение 798984)
После того как прочистил топливный фильтр,заметил что стал заводиться на 2-3 секунды позднее,чем раньше.И после заводки,слышно с капота, как будто вода по трубам течет.
Тоже при запуске слышно журчание водички(((
Чтож делать..
ZAURFAIR 05.04.2014 09:42
Знакомо до боли! Это у тебя перед запуском такое журчание да? Вот и меня кошмарит это! Можнт кто подскажет в чем дело?
hardlife77 06.04.2014 16:46
завел и журчание)
ParTim 08.04.2014 15:36
Сообщение от Кирилл$ (Сообщение 901273)
Полез я менять фильтр, а там вибра... хотел нащупать, вырезать кусочек, чтобы всю не отдирать, но не сумел:be::be:
Тыкните носом где резать...
http://savepic.org/5262762.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/...umka/h-218.jpg
Площадку металлическую видно на фото?
Кирилл$ 09.04.2014 23:44
ParTim, спасибо, нашел, поменял, но без НО у меня никак не обходится:bj::bj::bj:
загнул трубку по неопытности впуска, пытался исправить, но давления не хватает, не заводится
вот и возникли вопросы
1. без снятия бака никак не изогнуть?
2. даже после изгибания ровного диаметра не получится, повлияет ли это на давление?
3.стоит ли изгибать или лучше поставить новый( в плане безопасности(целостности) шланга)?
risingforce 12.04.2014 09:29
Поменял топливный фильтр, оригинал по каталогу на мой авто 2001г MR431089.
Купил JapanParts FC-505S, который является аналогом более позднего оригинала MR911602.
Все встало на ура, фильтра по посадочным размерам, диаметрам и защелкам - один в один, но есть незначительные отличия:
1. нет прорези под черный провод (пропилил за 10 секунд) - можно не делать вообще.
2. при установке фильтра в кожух - немного мешает пластиковый отлив - примерно 2 мм, берем кусачки и убираем лишнее (5 секунд работы).
В остальном все ок.
После снятия родного фильтра - попробовал его продуть, это получилось с большим трудом, удивился что с таким фильтром авто ездило и без проблем.
Цена вопроса на экзисте 600 руб.
У данного фильтра множество аналогов, например JapanParts FC-530S, Ashika 30-05-505.
http://db.japanparts.it/cjapan/myPro...jpg&type=image
При замене не забудьте переставить уплотнительные резиновые колечки из каналов старого фильтра!!!
xx51 12.04.2014 17:21
А может на 3х литрового (2000г.в) собрата есть такой не дорогой аналог?)
JIbIcbIu 15.04.2014 12:40
Сообщение от xx51 (Сообщение 902773)
Такой же бери, у нас фильтры с 2,4 одинаковые.
xx51 15.04.2014 18:23
JIbIcbIu, нештяк) спасибо, обломно было оригинал за 2.5к брать
Timurg 08.06.2014 00:27
купил JapanParts FC-505S за 800 руб.поменял, предварительно отрезав где нужно,работает нормально,сразу динамики прибавилось. P.S.: и еще добавлю от себя:я еще отрезал выступы где две стальные пластины по бокам крепятся,на родном не было вот и пришлось срезать подровнять чтоб защелки фильтра плотнее к крышке банки легли
mastek 26.11.2015 16:51
Подскажите как понять когда топливный фильтр менять нужно собственно?
JIbIcbIu 26.11.2015 17:01
Сообщение от mastek (Сообщение 1005424)
Достать и попробовать продуть, если совсем ни как, то пора.
Низкое давление в системе может вызывать как забитый фильтр, так и мёртвый бензонасос.
Когда придёт время менять насос, то вместе с ним и фильтры заменить.
Anrichik 29.08.2016 20:22
Помогите! У меня эклпис 3G 2003 года. Рестаил.
По вин коду топливный фильтр стоит 3000 руб но если смотреть по аналогам вот ссылка https://www.drive2.com/b/1405283/ то можно найти и за 600 руб я заказал такой и потом случайно прочитал на форуме что фильтр JapanParts FC-505S это дорестайловский и в нем нет отверстия для датчика температуры топлива.
Ну а так как у меня машина рестаил то выходит что он мне не подойдет? Что будет если утсановлю его без датчика температуры топлива?
Подскажите дешевые аналоги может знает кто?
Kulma 30.08.2016 08:08
Сообщение от Anrichik (Сообщение 1033844)
Стесняюсь спросить , на каком форуме вы про датчик температуры топлива вычитали ?
На ффоруме дизелистов что-ли ? :D
Добавлено через 29 секунд
Sky_3G 30.08.2016 08:14
Kulma, на рестайле действительно есть такой датчик.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +4.
