-   -   Поломка AWD КПП, фoто и обсуждение, W5M33-2-NQZS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1485)
Cowboy63 13.07.2009 03:27
у меня толком невключаются все передачи,помогает либо медленное их переключение, либо двойной выжим,сцепу менял недавно,так что это точно не она (((
Менять жижу и смотреть главн.цил-р, или всё таки эти злосчастные тросики по 6000 р. ???
chizhikov 07.07.2011 17:26
кто нибудь знает можно ли поставить коробку на G1 AWD от VR-4? у моей номер W5M332NQZS... разборщики сказали главное чтобы "332" совпадало... заранее спасибо!
Karabas 07.07.2011 17:30
Какой номер у коробки от VR-4?
lex1001 07.07.2011 19:17
Если буква после 332 "N" то можно
если W то придется ставить задний редуктор от VR4 или менять главную пару в коробке.
chizhikov 07.07.2011 19:59
а если не менять какие последствия?
GoldenHell 07.07.2011 22:09
chizhikov, передние и задние колёса будут с разной скоростью крутиться :)
lex1001 08.07.2011 12:49
Если не поменять будет конец коробке, заднему и угловому редукторам.
Что сдохнет первым не знаю.
costarika 08.07.2011 13:16
межосевой диф умрёт первым и быстро
chizhikov 11.07.2011 16:02
я еще не знаю что там за буква N или W... коробка едет уже - весь на измене...
Добавлено через 16 часов 4 минуты
пришла коробка- номер w5m332WMXL Есть смысл из двух одну собрать? или она вообще другая внутри?
costarika 11.07.2011 16:15
Сообщение от chizhikov (Сообщение 609718)
легко может и другая
моя с лемуром по маркировке была вообще одинаковая, а внутри разная, смотри начало темы
chizhikov 12.07.2011 20:13
понял в чем разница... главная пара как бы "длинее" на передние колеса... передачи по количеству зубьев совпадают... вобщем решил я валы с нее поставить в свой корпус... вилки другие... завтра попробую сфоткать все это дело
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +4.
