-   -   3G ШРУС (граната) на G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17934)
деня 08.02.2013 11:20
шрус
подскажите пожалуйста с какой машины подходит передний наружний шрус на г3 или количество шлицов с внешней и внутренней стороны.
Добавлено через 1 час 23 минуты
если у кого есть снятый шрус посчитайте пожалуйста количество шлицов с внешней и внутренней стороны заранее благодарю!
Добавлено через 9 часов 53 минуты
Я КОНЕЧНО ВСЕ ПОНИМАЮ НО КАКОЙ НОМЕР ДЛЯ НАРУЖНЕГО ШРУСА НА Г3 2.4 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОРИГИНАЛ. Я ПРОСТО НА БРОНЕПОЕЗДЕ И НЕ ОСОБО ПОНЯЛ КАКОЙ ШРУС НАДО КУПИТЬ.
arv1 12.02.2013 14:53
Всем привет! Лазил тут на днях по инету собирая инфу по этой теме и вот что нарыл на форуме галантоводов информацию собирал "Reket" вот сноска.
http://galant-club.com/forum/topic/8...8%D1%80%D1%8B/
может кому пригодится.
Kulma 12.02.2013 23:33
номер наружнего шруса не правильный по ссылке
arv1 13.02.2013 07:09
Паш спасибо за предостережение от лишних трат.
Я так понимаю вот это должно подойти нам?
30 зубов на вал
27 зубов в коробку
оригинал MR 470021
Febest 0411-EAUSA
Asva MTIU-USEA
А сколько зубов у нас на наружном шрусе?
кто знает подскажите!
Kulma 13.02.2013 08:22
32 зуба
номер ШРУСа по HDK MI34A43
номер внутреннего ШРУСа не помню
arv1 13.02.2013 13:24
Паш спасибо!!! за инфу.
p00ch 15.05.2013 00:46
Сообщение от art (Сообщение 582010)
слышал,что эта граната подходит на Эклипс 2.4 ..вот G15001PC
если якобы там зубцы 25*23,то подходит.Кто знает,что нибудь по этому поводу?
3г механика 2.4 купил шрус из приведённых выше в теме на 32 шлица не подошли, в итоге посчитали и получается 24 внутри 25 снаружи
Кирилл$ 20.07.2013 16:28
Полетел правый внутренний шрус, машина на ходу, но люфт приличный 3л АКПП 2000г
собственно вопрос - стоит ли весь привод менять MR196766 или можно обойтись гранатой MR470022?
Кто подскажет номер аналога гранаты?
JIbIcbIu 11.03.2014 11:26
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 608540)
И так, после долгих поисков - сумел разузнать (купив) номер заменитель для 3х литровых собратьев и спешу поделиться с другими 3х литровыми собратьями по несчастью:
Фирма HDK - MI-44A43
A-33 B-57 C-25 D-57 - это просто надписи на коробке, на сколько я понмю это размеры и число шлицов. В общем кому нужно - разберётся.
И по экзисту - его заменители есть ещё разные - в путь!
так же подходит
MI - 044A43 тоже самое, только стоит дешевле.
Sky_3G 16.03.2014 02:36
просто ассортимент расширился у компании - вот они нолик и добили к названию товара:
HDK
MI-44A43
MI-044A43
Даже экзист пишет: "Другая кодировка запрошенной детали", никак это не другой номер)))
the_prod 16.03.2014 14:11
подскажите сальники на приводной с обеих сторон одинаковые MD 755526? поскольку планируеться замена левого внутреннего шруса или полностью левой гранаты, правый в порядке, но есть подозрения на сальник.
Клепа 2.4 автомат
JIbIcbIu 18.03.2014 01:28
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 896974)
HDK
MI-44A43
MI-044A43
Я же не говорил, что другая деталь)
Добавлено через 15 минут
Сообщение от the_prod (Сообщение 897015)
Клепа 2.4 автомат
Если сам сальник подобран верно, то да, 2 одинаковых с обеих сторон.
Artem_Eclipse 23.04.2014 21:06
Подскажите пожалуйста, какой наружний шрус по HDK, точно подойдет на 3G 2,4 ATM ? может кто-то уже ставил?
JIbIcbIu 23.04.2014 23:35
Сообщение от Artem_Eclipse (Сообщение 904920)
Предлагаю почитать тему на несколько страниц назад, там есть ответ.
Artem_Eclipse 25.04.2014 01:01
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 904951)
Прочитал тему уже не один раз и запутался вконец то ли MI-034A43 (MI-34A43) либо MI-044A43 (MI-44A43) шрус подходит. Вот и решил спросить, может кто сам точно ставил.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +4.
