-   -   ALL Blow-off (блоу офф) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21985)
Andrey325090 17.08.2013 10:24
на сколько я помню на хх травить не должен, даешь около 3000 оборотов должен чуть чуть травить....закрываешь дросельную заслонку, клапан скидывает воздух
Skorpio 06.10.2014 14:51
Сообщение от Andrey325090 (Сообщение 833926)
у меня такой вопрос..... стоит блоу офф греди, при сбросе газа он открывается , сбрасывает воздух а обратно не закрывается и обороты в это время около 2000-2500.....спустя где то секунд 10-15 он закрывается и обороты падают на холостые.... если затянуть пружину туже то он вообще перестаёт открываться а если и открывается то только на 6000 оборотов где то но совсем чуть чуть скидывает воздух и слышен помпаж в турбине..... подскажите в чём может быть проблема?? =((
Оналогичная ситуация с оригинальным Tial, пружина бесцветная (сильнее я так понел нету), если подложить 2-3мм под пружину то он вроде как не открывается при наборе газа, и открывается при сбросе - НО при малом надуве (до 0,6бар) слышен помпаж.
Kiruchonok 23.10.2014 13:59
Я себ4 поставил гибридный bov с ручной регулировкой реплика от гредди, отрегулировал и не парюсь, ухудшений по динамике не заметил как то, звук прикольный побаловаться пойдет))
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +4.
