-   -   1g2g Порвался (проскочил) ремень ГРМ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23520)
ibes 22.12.2011 02:31
вчера в отсечке порвался ремнь( хнык 6ти болтовый циклонный мотор. судя по самому ремню обо чтото тёрся наружной частью... стартером крутится без посторонних звуков....на выходных буду вскрывать.... с надеждой....
ни кто не в курсе подойдёт ли голова от 7ми болтового мотора на 6ти болтовый?
booker 23.12.2011 00:38
подойдет
Кирюха 26.02.2012 01:33
Сообщение от Junkman (Сообщение 397768)
Тут видимо важно на каких оборотах это происходит. И на каких валах.
5-6 тысяч оборотов,валы 272/272.Мотор строкер 2.3 .сразу заглох после обрыва ремня.Мотор 6 болт,клапана сток оригинал,состояние хорошее было.
Диагноз?)
shadowmaster63 27.02.2012 10:35
Вскрытие покажет...
После всех ваших историй с загнутыми клапанами решил поближе ознакомиться с темой ГРМ.... подскажите как проверить, все ли нормально с этой системой ?
И обязательно ли менять все из комплекта http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...2&complect=169
Ведь это не дешево... для простой профилактики....
Kulma 27.02.2012 14:59
shadowmaster63, комплект дан в качестве рекомендации.
Любой его компонент ,при выходе из строя, приводит к повторной замене ГРМ или ,
как минимум , к повторной оплате стоимости работ по замене ГРМ , т.к. там всё опять придётся
разбирать.
По желанию , вы можете менять как комплект целиком , так и по отдельности на свой страх и риск.
Сообщение от shadowmaster63 (Сообщение 680123)
Объективно по состоянию можно оценить только ремень.
Для проверки всего остального (для правильной проверки , а не на глазок ) нужно будет доп оборудование.
ИМХО дешевле поменять комплект и забыть о нём .
Вячеслав 969 22.02.2013 10:35
Помогите! погнуло клапана.
Подскажите причину.
Два дня назад менял ГРМ. После этого проехал нормально 50 км.
Потом менял шкив. По незнанию открутив все болты, в т.ч. центральный болт, и поставив новый (про метки я не знал и не выставлял по меткам). После этой процелуры стартер стал звучать по-другому. Машина не заводилась.
Крутили, крутили стартером, пока двигатель не застучал:) Все большие клапана погнуло.
Вопрос: из-за чего - неправильно выставленных меток на ГРМ (но 50 км машина ехала без нареканий) или из-за замены шкива?
rambik_ 22.02.2013 16:39
Из-за корявой замены шкива ))
Вячеслав 969 22.02.2013 16:50
Проясни плиз) Просто шкив я сам менял что сделал не так?
rambik_ 22.02.2013 16:55
Если после замены грм ездил , то скорее всего все было гуд . Или сразу бы погнуло . Скорей всего после того как открутил болт коленвала и произошла эта беда.
Вячеслав 969 22.02.2013 17:07
Мне бы точно диагноз понять Просто процедура замены клапанов геморная.
Вот что будет если этот болт открутить закрутить? Ведь ремень грм то стоит и я ничего не крутил чтобы сбить врде логично) Ничего не вытаскивал больше.Может что нибудь еще быть причиной сбоя?Например ушатанная пластиковая защита? шкив надавил на защиту и зажал там ремни к примеру??Хотя на ремнях партаков не видно
rambik_ 22.02.2013 17:11
Вскрытие покажет
Вячеслав 969 22.02.2013 17:16
Вскрыть то вскрыли, кроме клапанов гнутых все ок)
rambik_ 22.02.2013 17:18
Тогда сборка , проверка , заводка . И если все ок , то в путь ))
booker 25.02.2013 13:36
Сообщение от rambik_ (Сообщение 798472)
там же еще шпонка есть, с нее шестерню содрать не всегда легко
так что вполне возможно либо обрезало ее, либо совсем не было и все фиксировалось центральным болтом
и для замены шкива его не надо было вообще трогать
Hkiw 03.03.2013 20:46
Народ, нужен совет знающих людей, соскочил ремень ГРМ в следствии плохо затянутой шестеренки распредвала. Соскочил на очень низких оборотах 1.5-2 тысячи, был небольшой удар (просто такое "тук") и я тут же повернул выключил зажигание. Какова вероятность того что погнула клапана? Можно но ли это как то узнать не снимаю голову? И что будет если все собрать, и попытаться завести мотор, при возможно погнутых клапанах? какие последствия? Заранее спасибо.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +4.
