-   -   2-3к оборотов вибрирует и подтупливает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26189)
Parus 27.11.2009 12:19
Hellraiser, осталось взяць цешку и по все датчикам пробежаться...
Develope, датчик температуры ОЖ посмотри.
Develope 27.11.2009 12:30
Parus, а он при чём тут? датчик температутрный?
ETalon 27.11.2009 12:32
Develope, он дело говорит,была подобная хрень,в итоге при - температуре вообще заводиться перестала.
Parus, цешка это что?
Если бы датчики какие померли,мозг бы чек зажег?
Parus 27.11.2009 12:44
Develope, от низкой температуры богатится смесь.
Hellraiser, цешка - это напряжеметр, омметр и амперметр в одном))) остается мерять напряжения и сопротивления датчиков по мануалу... вообще полноценная диагностика должна выявить косяк. Не пожалей капусты и сгоняй на диагностику, может там дело в херне, а мозг вынесешь основательно.
Develope 27.11.2009 12:47
Parus, ".. вообще полноценная диагностика должна выявить косяк. Не пожалей капусты и сгоняй на диагностику, может там дело в херне, а мозг вынесешь основательно." +1000
Parus 27.11.2009 12:55
Develope, Эт я на диагностику не езжу, у нас только мтз-30 и комбайны тестят в нашей дюрёвне))))
ETalon 27.11.2009 13:04
Да я уже подумываю над этим.Наверное в воскресение заеду в GT сервис,кофейку попить...
Parus 27.11.2009 13:06
Hellraiser, отпишись потом что за кофе там))))
ETalon 27.11.2009 13:07
Parus, конечно отпишусь,жаль не удается самому понять в чем проблема :(
Develope 27.11.2009 13:15
Parus, кофе там нескафе из аппарата (за счёт заведения) иногда со сливками_) в целом туда приехать пообщаться даже приятно) я вот тоже туда собираюсь , но из Костромы никак не вырвусь мля.
KuzmenkoFFF 27.11.2009 14:15
Прочитал тему. У меня похожие проблемы(ток машина еще в холод не хотела заводится) причем почти год немог понять что. Оказалось датчик положения дроселя. Узнал только тогда когда он начала щелкать громче чем работет двигатель... (
ETalon 27.11.2009 14:46
Develope, ИМХО, минусовые значения буста разрежение.На стоке тоже на холостых -0.5/-7
KuzmenkoFFF, Парус тоже на датчик дросселя грешил,оказалось не оно.А я свой менял за пару месяцев до возникновения проблемы,врядли он сдох :(
Develope 27.11.2009 15:14
Hellraiser, вот ща пошёл завёл машину ... на холодную обороты прыгают ... стартует с 1200, опускаются до 500, потом к 2000 набиарет при этом датчик турбы стоковыф весь в минус, дефи 0,5-0,7 в минус
в итоге обороты выравниваются через минут 5 .. к 800об и особо не плавают
f.c 27.11.2009 15:53
Develope, проверь датчик температуры на мозги. Но лучше к меку заскочи. Думаю, проблемку быстро вычислит.
booker 28.11.2009 00:20
Develope, на холостом ходу, да и вообще до того как турба начнет дуть (примерно 2.5-3 к) на датчике буста будут только минусовые показания, это нормально)
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +4.
