-   -   ALL Занижение авто (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26259)
Buritos 25.11.2012 13:51
Сообщение от rs2 (Сообщение 771000)
стоят кони спорт + пружины H&R, обещали занижение -3.5см. в итоге морда упала как мне хотелось, а вот жопень чё то не сильно то дропнулась, думаю что не больше чем 2-2.5см. мне вот интересно почему? и кстати у меня и ещё у моего кориша правая передняя сторона на 1.5-2.5см выше чем левая(у него кажись меган и стойки сток вроде, но он занижен ещё чуток ниже и жопа сидит как надо). кто то с этим сталкивался?
считаю что с занижением -3 и ниже оставлять сток аморты просто не правильно!
у эклипса сама по себе жопа выше и производители всех этих подвесок делают так как завод только ниже, вот и получается, что нижи но всеравно жопа выше, по тому я всегда если ставлю одинаковые стойки или рпужины пилю жопу витка на 1-2 тогда будет норм.
samson 24.01.2013 00:54
У меня стоят рыжие танабе и белые пружины. Изначально сильно занижена, не мог на ней к гаражу подьехать. Ставил сток стойки с пружинами в перед - снял через неделю, так как авто стало ватное.
Пришлось зависит перед с помощью поостовок под передние стойки на Самару, только дырки пересверлил.
PaaGras 01.02.2013 20:38
планирую тоже ронять на пузо ставить буду койлы, или dgr или xyz
Добавлено через 55 секунд
пилить.. на клёпе... пздц
booker 02.02.2013 02:04
когда уронишь камбер-кит не забудь, иначе по скользкой дороге ездить немного проблематично
gbr 20.01.2014 00:46
Занижение на пружинах
Всем привет. Хотел взять койлы, но на зиму снимать.... И взял пружины -45мм. У брата на Чероке СРТ -40 на сток аммиках и нормально. Но боюсь, что что мои сток аммики пробивать будет. На самый крайний случай я готов выточить алюминевые проставки и 1,5см приподнять машину, но очень не хочется. Может есть какие амморты на 3Г с коротким штоком или сток выдержит? Переделывать желания нет, т.к при разборе газ выйдет и будут маслянный амморты
Добавлено через 29 часов 35 минут
Люди, дайте совет. Пружины лежат и я незнаю, ставить или нет.
PaaGras 20.01.2014 00:57
Катаю(вернее катал) на койлах зимой неоднократно выезжал "на посадке" в морозы более 30 градусов все живо и исправно работает. Что за них бояться с тем учетом что можно купить зч к ним если что навернется
gbr 20.01.2014 14:11
Какие есть амморты под занижение, для 3G?
Дмитрий67 28.01.2014 01:51
мужики! нужен совет! планирую немного занижать свой 1G и для этого покупать койловеры DGR,опыта у меня в замене подвески маловато,так вот в чём вопрос..
к комплекту дополнительно,за доплату, можно преобрести:
-передние опоры стоек с регулировкой развала колес(макферсон) (2000р)
-пару регулируемых стоек стабилизатора(переднего)(2800р)
-("если доступ к верхним опорам ограничен") пара 30см удлинителей (1000р)
из этого списка что-нибудь может реально пригодится?
ARSHAVA 01.02.2014 21:53
Нужен совет по тейнам.
Приехал tein basic.
Не знаю, как их закрутить в самое низкое положение
На лансер когда китайские D2 прикрутил, так закрутил их легко уже одетые на машину. И всё гуд получилось.
На тэйнах начал крутить и почти упёрся уже. Другие пружины нужны ??? Или я что-то ни то делаю, если их в самый низ закрытить, пружина ИМХО вообще сложится )))
Короче ключем кручу, а оно уже почти застопорилось, хотя ещё до середины резьбы не дошло + прокладку под гайку(ту, которую кручу) выдавливать начало )
http://cs413521.vk.me/v413521176/81e7/hGqJl8H3X2U.jpg
http://cs413521.vk.me/v413521176/81f1/VsGjgK0zF2o.jpg
http://cs413521.vk.me/v413521176/7cc5/_ITVrd4ogmI.jpg
Наг 03.02.2014 14:04
ARSHAVA, немного не понял, то есть ты хочешь их выкрутить в самый верх, чтобы поднять машину на максимум? Просто ты пишешь "вниз", но на последнем фото они как раз внизу))) а вверх, если идут реально туго, то можно попробовать помочь стяжками, а потом уж гайки подтянуть)))
ARSHAVA 03.02.2014 22:32
да, подразобрался, что в другую сторону надо крутить ))) Но пружины всё-равно надо либо пилить, либо более короткие закупать.
Наг 03.02.2014 23:38
ARSHAVA, если ты еще короче пружины поставишь, то машина вовсе упадет и шток вообще упадет в стойку, как бы не пробило в итоге во время езды.
ARSHAVA 04.02.2014 13:57
Мне в основном покрасоваться на маленькой скорости на 20х колёсах. Но мысль понятна.
А вообще вот с эво подвеска, пружины совсем короткие были изначально http://cs10357.vk.me/u296176/99475449/y_3bb4f2ba.jpgТам всё для скорости было и норм. Но тупо для кольца конечно. На обычной дороге пробои везде где только можно.
Artem_White 04.02.2014 20:03
Сообщение от Дмитрий67 (Сообщение 887580)
а есть ли смысл в регулировке развала на фвд?) я думаю не стоит на это тратить деньги
улитка 10.02.2014 13:05
парни сильно ли убежит развал при занижении в 1.3" какие выходы выстовления развыала?
-только кембер кит?
-или можно так ездить?
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +4.
