-   -   Возможно переделать с MAF sensor на MAP? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28045)
Юрка 02.01.2010 03:27
Там форум сначала надо читать. Ресивер нужен для компенсации колебаний обратных волн потоков. Про ресивер там я написал вприкол.
kayaba 02.01.2010 03:42
Юрка, прежде чем чтота написать я всегда читаю тему с самого начала . а по поваду обратных волн во впуске . то моё мнение . ресивер служит для более еластичной работы двиготеля и точной отстройки . ну а если нужен результат хароший и наплевать на расхот топлева . то четыре дроселя самое то что нужно
Юрка 02.01.2010 04:38
Правильно мыслишь. Но тему впуска надо изучать глубоко, столько там видов, и с ресивером и без, ты даже не представляешь(эт я не в обиду, наоборот заинтересовать хочу)зависит от конструкции самого двигателя.
Pippen33 02.01.2010 05:20
Есть какие-то результаты?
Студен-ученик 03.01.2010 06:39
нежнее...ещё нежнее
я всёж постараюсь остатся на "хорошей" ноте
Юр просто сравни коэффициент наполнения 8 и 16 клапанного мотора...даже если 8 кллпанный доработан...он только начнёт приближаться к 16 клапанному
современные моторы перешли на многоклапанную систему и уменьшили угол развала между клапанами для большей эффективности и ресурса
мотоциклетный мотор не зря привели, как наиболее продвинутый в плане высоких технологий
Я догадываюсь что ты хочешь сделать и почему именно на 8 клапанном моторе...
Закрутить смесь? идея интересная и мне нравиться, только реализовать это сложно...(сам автор этой идеи писал, что полная реализация этой мысли возможна только на заводе, т.е. каналы уже изначально при изготовлении ГБЦ должны быть "закручены"...самому закрутить доработкой стандартной ГБЦ не удастся в полной мере...)
P.S.
и я на своём опыте узнал, что митцу косячила и в моторах и в подвеске)))
если не веришь? приведу пару примеров :)))
Elmar 03.01.2010 07:10
Автору: а если расходомер сам приколхозить прям к дроселю, ну скажем через патрукок силиконовый, а к расходомеру инерционный наддув какой-нибудь? И так компенсируешь потери, даже приход будет нормальный. Может нет смысла на МАП переходить?
Юрка 03.01.2010 13:22
Сообщение от Студен-ученик (Сообщение 415521)
P.S.
Я имею ввиду относительно других машин.
Добавлено через 7 минут
Автор сам и пишет, что на форсанутых моторах используются 2 клапана на цилиндр, им вполне этого хватает, чёто вроде моторам под 1000 кобыл хватает диаметра клапана 34 мм или около того. причем он не советует играться с закручиванием потоков. Ну типа до конца не изучено или что-то вроде. Почему идея именно 2-х клапанов на цилиндр? есть одна задумка, пока не попробую не скажу.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Elmar (Сообщение 415523)
Инерционный наддув идея не плохая, но на мап все равно надо переходить. Тока я не видел вживую никогда инерционного наддува и не знаю как он работает. Как то давно-давно встречал что-то вроде где-то на проспорте.
booker 03.01.2010 16:40
насколько я знаю инерционный наддув работает только на относительно высоких скоростях, от 80 км\ч кажется
Pippen33 03.01.2010 18:38
Юрка, Я рад, что ты меня правильно понял))) просто сам в таких же надписях и некоторые из них можно трактовать по разному, очень по разному)))
Честно признаюсь, что поднятые темы мне говорят не о многом и желания вникать нету. Но могу сказать, что всё же придерживаюсь линии 63го мотора, если автор разубедит результатом на 37ом моторе будет всем только глобальная польза!
П.С. не перегибайте палку, народ! живите дружно!
Юрка 03.01.2010 19:05
Сообщение от Pippen33 (Сообщение 415644)
Какие?
Добавлено через 56 секунд
Jedem Das Seine!!!
Elmar 03.01.2010 21:24
Сообщение от Юрка (Сообщение 415545)
...Инерционный наддув идея не плохая, но на мап все равно надо переходить. Тока я не видел вживую никогда инерционного наддува и не знаю как он работает. Как то давно-давно встречал что-то вроде где-то на проспорте.
Юр, если ты на МАП хочешь перейти из-за снижения потерь на впуске, то инерционный наддув как раз компенсирует эту потерю. Если перейти из-за других соображений, то как писали выше, на атмо бюджет перехода на МАП практически не будет оправдан.
Вот пример. Для перехода на МАП можно использовать такую обманку:
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/133.html
и обязательно к нему GM 3 bar MAP sersor: http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/140.html,
датчик температуры GM Air temp sensor: http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/141.html
Сейчас сам юзаю такую, но у к нему еще ШПЛЗ использую и буст-контроллер. В твоем случае достаточно будет того что описал выше.
Или ищи другую альтернативу по электронике! ;)
-Coach 03.01.2010 23:09
http://content.foto.mail.ru/mail/1720master/39/i-50.jpg
Elmar 03.01.2010 23:29
-Coach,
+1. ну вот так примерно имел ввиду! :)
...а что, нормально так выглядит! ;)
-Coach 03.01.2010 23:43
А главное валит )))
drummaster 03.01.2010 23:46
Elmar, мафт про , ему посоветован был еще в первом топике ))) даж бюджет примерный озвучен . Чо по нескольку раз то писать одно и тоже ??? или лень тему читать сначала ??? Это просто Off ))) без наездов ....
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +4.
