как узнал, что температурный датчик в норме?
датчик дросселя и мхх смотрел? |
В дросселе есть специальный механический клапан, который дополнительный воздух пропускает на холодную, скорее всего его и заклинило, хотя запуску в теплую погоду это никак не должно мешать. Проверь концевик, почисть дроссель.
датчик температурный новый,дросель снимал промыл,концевик не нашол промывка и продувка не помогла
концевик находится со стороны троссика, там где пружина(может у тебя отломан?) |
у меня другая конструкция дроселя,за хх и прогрев отвечает датчик IDLE вмесе с моторчиком.при вкл зажигания моторчик двигаеться, думал датчик тупит поменял весь узел в сборе не помогло!!!Подскажите куда дальше копать
Может кому-то поможет... Была аналогичная ситуация: обороты прыгали между 1000 и 1500. Ситуация сложилась после промывки дроселя с заменой прокладки. Оказалось что появился подсос воздуха (видимо прокладка всему причина). Промыл старую, поставил - все стало на свои места (обороты стабильный и в нужном диапазоне).
У меня тоже пропадают прогревочные, но как ни странно постепенно. Если снять клемму на минуту - то заводится прекрасно, но через несколько дней (5 - 10) приходится поддерживать заслонку в приоткрытом состоянии пока прогревается, иначе глохнет... Может кто сталкивался? |
прогревочные обороты
парни почему могут отсуцтвовать прогревочные обороты??? при запуске на холодную мотор без погдозовки не запускается, и обороты держит на уровне 750-850 ,и может ли это быть из-за топ.насоса (стоит вальбро на 225 л.ч) топ .регулятора пока нет только сток.((,а может быть что просто тупо где то воздух подсасывает
если заливает (черный дым) то может быть и насос
да нет если честно то вообще не дымит.ну если с легга парит сизым.(мотор новый))
термоклапан в дросселе скорее всего заклинил
booker, андрюх есть ссылка на этот клапан??перечетал тему но так и не понял где он нахоится??и как его проверить на работоспособность?? (что должно происходить,щёлкать,жужать,выезжать)
Вложений: 1
улитка, вот так он выглядит
kapella13, спасибо кость,сегодня попробую
Добавлено через 9 часов 0 минут мля он не разборый.((( |
у меня там тоже заглушка стоит:(
проверил мхх,как по мануалу,всё в пределах нормы.в среднем все в пределах 29-31 ом.что даль смотреть??а как проверить дачик дросельной заслонки?
| Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4. |
