-   -   2G Датчик распредвала (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35415)
booker 09.02.2013 14:33
масла там быть не должно
Кларк Кент 09.02.2013 15:16
Сообщение от booker (Сообщение 785102)
цветовой меткой к плоскости разьема клапанной крышки в сторону впуска
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 793437)
на верхней и нижней картинке он нарисован в разных позициях , да и метки на нем нет ,
и еще вопрос , у меня в корпусе датчика масло , оно там должно быть или беды из за него
да масло должно быть ,метки на нем нет, выставляй как на первом рисунке к датчику .
пс:да спасибо Андрей и Сергей завелась с пол пинка без перемещений проводов ,мозг и модуль от ево 7.
Ctac 11.02.2013 11:49
Дополню как смогу проще. Окна на на врашающемся сенсоре железном соответсвуют окнам на звездочке распереда стоковой, только перевернуто, т.е .если стоят разрезные шестерни то прикладываеш сток звезду примерно по метке и вращаеш по ходу вращения распредвала, смотриш как перекрываются окна в том месте где был датчик под распредвалом и в так же выставляеш окна в крутяшемся хвостовике, блин надеюсь доступно обьяснил. На датчике который со стороны коробки меняеш + и -. Если все правильно сделал то должно заработать. Проверить можеш вытащив свечи на проводах, разложить их как они по горшкам стоят и вращать коленвал, сразу увидиш как искрять свечки, если искрять не правильно, не попарно в тех горшках каких надо перекинь высоковольтные и все, хотя у нас перекидывать не пришлось после замены местами + и - на датчике.
chudik 19.03.2013 15:09
Подскажите что за запчасть?
Собственно никаких номеров,никакой инфо,только фото.Помогите определить что это?
http://chudik.io.ua/album599524
Антошка 19.03.2013 15:20
chudik, датчик положения распредвала или коленвала . они отличаются друг от друга. я не помню где какой стоит.
похоже все таки распредвала...)
chudik 19.03.2013 15:44
Спасибо,это точно распредвала,а незнаеш случаино номер оригинала?Немогу его наити нигде.
Антошка 19.03.2013 16:12
chudik, ну посмотри сам) вот ссылка http://www.japancats.ru/Mitsubishi/, ищешь свою машину выбираешь деталь и смотришь ее номер слева
Двигатель какой? Заполни профиль нормально.
chudik 19.03.2013 16:17
Так двигатель 4г63бномер вроде md327107,поправьте пожалуиста если неправ.
vanja888 04.09.2013 21:35
заказал датчик положения распредвала, пришло непонятно что, похожее на датчик коленвала, хотя по номеру сам смотрел пишет распредвала??? MD327107-выложил бы фотки, но не умею сюда выкладывать
booker 04.09.2013 22:16
vanja888, датчиков распредвала на г2 два типа есть
дорестайл ставится под шестерню грм и похож на датчик колена
рестайл ставится с другой стороны гбц в корпусе похожем на часики от г1
vanja888 05.09.2013 00:17
Огромное спасибо!!! а то в теме ни слова про рестайл и дорестайл датчики, теперь буду знать)))
а парт номер дорестайла случайно не у кого нет?
Alex86 05.09.2013 06:51
MD300102
vanja888 05.09.2013 10:39
Сообщение от Alex86 (Сообщение 856958)
MD300102
СПАСИБО!!!
Artem 09.09.2013 00:18
ребят,такая ситуация,был датчик распреда от рестайлинга(со стороны кпп),потом отрезал фишку и подключил часики,сейчас купил мотор и у меня датчик вообще со стороны грма...если я подключу просто проводами все будет работать?по сути ничего же сложного,там красный,черный и еще цветной.
все равно сейчас к часикам без фишки подключены...
и кто нибудь знает где можно эту фишку найти?(которая из косы на датчик распреда идет.и вообще,у рестайлинга и дорестайлинга эти фишки одинаковые?
улитка 09.09.2013 16:50
Сообщение от Artem (Сообщение 857895)
фишки разные 100%%
найти можно; дэу матиз,фишка толи на фарут оли на поворотник.
Добавлено через 11 минут
сходил посмотрес,на габарите висит.
только когда ,пойдёшь искать бери сразу с кусочками проводов, т.к пины на родной фишке другие
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +4.
