Так я его разбирая и сломал.Сломал один рычажек,что идет на мое стекло,другой то должен по идее работать.И почему то перестала подыматься и опускаться пассажирская дверь,хотя я ее не трогал.
Может есть на эту шнягу какой предохранитель?И если есть,то где он находится?Кстати движка 420а. Есть у нас эллектрик грамотный? |
Всем привет. Плохо закрываеться стекло ( с перекосом , если давишь на него сверху то нормально. Где копать? Может направляющие стерлись?
Люди добрые, подскажите. С пол года назад стало медленно подниматься стекло в водительской двери, сейчас поднимается, но не с первого раза (автоматически всмысле), если пользоваться им часто, то поднимается нормально...мотор погибает или может там есть, что можно смазать? да и еще...не работает кнопка блокировки стекол, что это может означать?
Добавлено через 57 секунд забыл добавить, что тяжко поднимается только до половины, после половины быстро доходит до конца... |
Стеклоподъемник G3
Ребят, кто нибудь , когда-нибудь снимал тросики с механизма стеклоподъмника на г3? а то у меня на водительской оборвался и как не искал по форуму так и не поянял куда один из концов привязывать.
На пассажирском стекле не видно и не понятно. |
Хелп плиз!
спасибо ) щас буду разбираться)
Стеклоподьемник
Всем доброго времени суток друзья! У меня такая проблема: когда езжу открываю окна потом когда их закрываю левое нормально закрывается а правое на половину и надо ждать некоторое время что бы потом закрыть до конца! такое ощущение будто не хватает сил закрыться))) что это может быть?
собственно говоря что то именно такого же и у меня поездка к электрику вызвало временное улучшение и не более |
Обшивку дверную сними попробуй, если пойдет лучше - вероятно стекло надо отрегулировать.
Если не помогает - посмотри тросики на трапеции - авось расплелся... |
Пищит, но не работает пассажирский стеклоподъёмник.
Как думаете, моторчик сдох или с проводкой беда? Глянул внутри, внешне всё вроде ok. Тросик целый. Напрямую подключить попробовать не успел, дождик собирался.. Да и не особо понятно как там до моторчика добраться, не разбирая всё полностью если честно :) PS ранее менял блок управления в водительской (сломалась кнопка правой двери). |
Трапецию надо вытаскивать, если хочешь отдельно посмотреть мотор (по мануалу), со стеклом разумеется.
Снять фишку с моторчика стеклоподъемника и подать в нее как раз питание, потом поменять полярность и убедиться что оно тоже не двигается - если так - значит либо редуктор пообломало, либо моторчик накрылся. Если двигается - ищи косяки в проводке и кнопках управления стеклоподъемниками. P.s. Если что - есть трапеция пассажирская с моторчиком - пунктом №7 (могу помочь заменить на месте за доп денежку, если в двери нету сумасшедших шумоизоляций) |
Шумки нету. Кнопки управления стеклоподъемниками думаю непричём. Блок водительский же менял. Не могут же обе кнопки заглючить :)
Блин, т.е. без разбора вообще никак не подобраться до фишки на моторчике? Печально.. |
Опять весна, время открытых стекол
Отказывали стеклоподъемники, ездил к электрику, чинил, но ненадолго, пассажирское до сих пор в коме Ну ИХ ***, хочу сам, но с чего начать?? Спрашиваю потому, что, что то ТАМ не умерло, а клинит иногда - когда машина неделю две постоит без движения, окно начинает работать, но не более, чем на день, потом опять.... Что это может быть? |
Собственно схема электропроводки элементарна:
К дверям подходят 3-4 провода: К водительской 4 провода: МАССА (черный) ПЛЮС (желтый) и 2 управляющих (минуса) для пассажирской двери К пассажирской 3 провода: ПЛЮС (желтый) 2 МИНУСА из водительской двери Если не работают обе двери, проверяем: 1) Реле стеклоподъемников силовое (не подгорело ли где чего) 2) Окисленные или неприкрученные массы в районе водительской двери. 3) Пробуем поменять блок управления стеклоподъемником водительский Если ничего подозрительного после осмотра не нашел, приступаем к этапу 2 - для него понадобится мультиметр (мерять напряжение, обрыв и сопротивление проводов) + пара проводов для коммутации. Берем схему файл 90 - страница 90-144 (POWER WINDOWS) на этой страничке все что нас интересует в силовой части. Соответственно в водительской двери в фишке (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ - КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ ON, КОГДА РАБОТАЮТ ВЕНТИЛЯТОРЫ САЛОННЫЕ И Т.П): 2 квадрата провода (толстые) Желтый - это у нас плюс, который коммутируется через реле, между этим проводом и Красный с черной полосой - это провод мотора стеклоподъемника (водительского) Зеленый с черной полосой - это провод мотора стеклоподъемника (водительского) Красный с белой полосой - это провод мотора стеклоподъемника (пассажира) Зеленый - это провод мотора стеклоподъемника (пассажира) Черный - масса Включаем зажигание в положение ON. Вставляем тестер на контакты: ЖЕЛТЫЙ + ЧЕРНЫЙ, тестер покажет 12V или -12V Если не показал, то проверяем дальше: ЖЕЛТЫЙ + масса (например на болт крепления сидения) если появились 12V - значит у вас не прикручена или отломана МАССА, ищите, прикручивайте. Если не показал снова - значит неисправно силовое реле или сгорел предохранитель. Если реле исправно и предохранитель не сгорел (имеет нулевое сопротивление) - скорее всего поврежден провод в гофре, между дверью и кузовом. Если напряжение на проводах есть, но двери всеравно не поднимает, то изучаем дальше: Соединяем в фишке кнопки стеклоподъемника (сняв сами кнопки) вручную при помощи двух проводков: ЖЕЛТЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ с черной полосой ЧЕРНЫЙ + КРАСНЫЙ с черной полосой Водительское стекло должно опуститься Поменяв местами провода - мы поднимем стекло, если с родными кнопками так не происходит - их необходимо заменить. Если стекло не сдвинулось ни вверх, ни вниз - снимаем обшивку двери, отстегиваем фишку с моторчика стеклоподъемника и пробуем туда подать минус и +12 вольт, если не тронется и будет молчать - значит умер мотор или слабое питание вы подали. Если дернется или еще какие то звуки - надо смотреть, либо заклинила трапеция, либо износ мотора. Проверяем пассажирскую дверь: ЖЕЛТЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ + КРАСНЫЙ с белой полосой Стекло пассажира должно опуститься, при смене полярности - подняться. Если не сработало снимаем кнопки управления с пассажирской двери. и тестером меряем обрыв провода (режим пищалки) на водительской двери - КРАСНЫЙ с белой полосой, на пассажирской двери - КРАСНЫЙ с черной полосой- должен быть писк (т.е. провод цел). Далее ЗЕЛЕНЫЙ на водительской, и ЗЕЛЕНЫЙ с черной полосой на пассажирской, также должен быть писк. Далее проверяем наличие +12 вольт (КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ON) между ЖЕЛТЫМ проводом в пассажирской двери и двумя другими - ЗЕЛЕНЫЙ с черной полосой (в пассажирской фишке) и КРАСНЫЙ с черной полосой (в пассажирской фишке), в обоих случаях - между каждым из этих проводов и ЖЕЛТЫМ - должно быть 12V. Если нету - значит обрыв ЖЕЛТОГО ПРОВОДА где то в двери скорее всего. Если все напряжения есть, стеклоподъемник вручную поднимает, а не работает с кнопок - меняем блок управления стеклоподъемниками пассажирский. HINT: на водительских кнопках управления - есть кнопка блокировки окна пассажира, убедитесь, что она не зажата (пощелкайте ее вверх-вниз, авось залипла). Вот собственно и вся методология... |
| Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +4. |
