-   -   1g2g 4G64 swap - нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37591)
magusorel 12.11.2014 17:22
стоковые металлические прокладки 86мм в диаметре...
но тебя это не спасет т.к. на 4г64 диаметр цилиндра 86.5..
кометик онли
хотя есть еще прокладка от 4г64дохц оригинал, но никто ее живьем не видел. металл она или пронит хз
от сохц тоже не айс, там дырки не круглые а странной формы
Добавлено через 58 секунд
какие отверстия в блоке глушить думаю сообразишь, прокладку положил и все понятно
ну и маслонасос переставить прям в боре... я на 6 болт так делал. только глушить мне ничего не надо было, тм нет лишнего
Kirill0073 12.11.2014 18:31
Да вот и пишут амеры что ставят сток прокладку от 63 на 64 и гоняют
Я просто хочу понять физику процесса )) чем грозит 85 прокладка с поршнями 86.5
Как я понимаю поршня выше блока не поднимаются так что какая разница 85 или 86
Можно её вообще подточить слегка и добиться 86.5
magusorel 12.11.2014 18:58
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 945121)
она не 85я... я тебе говорю мерили сток прокладку она 86мм.... я специально просит в qmile чтоб замерили.
с завода такая идет, так что заведомо больше.
чем плохо то что будет краешек торчать непонятно....
а чем кометик-то не устраивает? если блок и гбц плоскость выведена что ей будет-то
Kirill0073 12.11.2014 20:46
самая уг прокладка , хуже только паронит
нет желания выкидывать деньги ))
magusorel 13.11.2014 15:38
попробуй закажи оригинал от 4г64 дохц... найдешь в каталогах. тоже недешевая и идти будет долго)
но велика вероятность что придет пронит...
Добавлено через 4 минуты
хотя нет стоп... там скорее всего будут дырки под масло которые тебе надо законопатить, так что не вариант...
ну или вариант, но какой-то колхозный
serjj 13.11.2014 22:40
1) как правильно заметил magusorel, прокладка всегда идет на 1мм больше цилиндра, потому что она обжимается немного
2) поршень на высоких оборотах может немного выходить за блок
3) представь что будет когда край прокладки торчит в камеру, если не понятно, то механика-это не твоё ;)
ЗЫ: на американском рынке был мотор 4ж64 с 2х вальной ГБЦ GALANT(MMNA/MMNA) (E56A ), а вообще по идее можно и родную прокладку ГБЦ использовать с одновального мотора(к примеру с того же Л200)
magusorel 14.11.2014 15:02
но эти прокладки скорее всего пронит....
так что самый нормальный вариант взять кометик
у меня пока что разваливалось все что угодно только не кометик))
Kirill0073 14.11.2014 15:24
Сообщение от serjj (Сообщение 945344)
1. пункт понятен
2. поршень или всегда выходит за блок или никогда , 3 вариант возможен только если шатун растягивается и то это микроны ..
3. гбц сделана под 85 блок, я не понимаю, что там должно торчать ...
и я уже говорил, что можно попробовать подточить если что ...
Этим летом был опыт с мотоциклом , пока ждал дриснувшию прокладку гбц изготовил самодельную из меди и когда ее менял на новую, она была как в первый день эксплуатации
serjj 14.11.2014 18:02
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 945443)
эээээ , да тут в познаниях вообще целена )))))
Вообще то на оборотах и колено гнется и поршень немного увеличивает свой вылет(не только из за колена) именно поэтому может быть что на одних оборотах нормально, а на других уже поршень достает до гбц
ладно, неважно, проехали ;)
прокладку подточить ? Ну у меня нет слов.....)))))))
ну знаю в армии в зил вместо поршня ставили деревянные бруски и оно даже немного работало, и что ?
kraftdj 15.08.2015 18:51
Интересная тема. Жаль заглохла...
magusorel 15.08.2015 23:34
стройте, будет и тема жить)
я поршни нашел от селики, камри 87мм.. должны подойти на конфиг с 64м блоком.
может зимой соберу низ если финансы позволят и не лень будет
kraftdj 16.08.2015 03:11
Я тоже строю (точнее пока восстанавливаю) гсх. Мотор родной под ремонт, вот и думаю над конфигом двигателя...
kraftdj 04.07.2017 22:15
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1373230/ Построил 4g64t на супрапоршнях и эво8 турбе.
serjj 05.07.2017 19:02
Сообщение от kraftdj (Сообщение 1050642)
а как ты поршни 86 мм впихнул в 4g64 блок ?
kraftdj 05.07.2017 19:06
решение только одно - гильзовка!
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +4.
