На г2 тут парень делал,не помнб ника.г2 белая тачка и черный капот или наоборот не помню. "evgeniy39" ник
за сколько взял и где ? |
полный комплект со стеклом, креплениями, тросами, растяжками, внутренней подкладкой с доставкой вышло 24.500 через ебей топ-софт контора |
Нормал,цена..
Фото фото кинь. Я думаю большой разницы нету в замене. |
г3 спайдер.проблем с крышей вообще нет,так что утверждение что "нестоит брать",или у вас не было кабрика или вы не романтик:)
На ебей нашел видео,но не полное установки крыши:
[YOUTUBE]J5rQ7yEXNmg#![/YOUTUBE] [YOUTUBE]2CMmr9dwsSU[/YOUTUBE] Добавлено через 18 минут Написал тему в FAQ,там есть и про установку на G3,если не ошибаюсь то там полная установка |
Уплотнители на Spyder
Подскажите,кроме ebay можно где нить купить уплотнители на крышу для 3g spyder?
замена прошла успешна :) 9 затраченных часов и новый брезент стоит лучше чем растянутый родной :)
Хард-топ смастерить из пластика?!)но все равно перетягивать нужно:( Где брали тент или готовый уже покупали?! |
может вопрос не в тему будет, а как на г2 настроить стекла, дверные и задние? в стыках и углах вода просачивается, предыдущие хозяева дербанили зачем то стекла. Не одна контора не взялась настраивать, я и сам уже неделю мучаюсь и нечего не получается! помогите пожалуйста)))
Эммм,а по подробнее можно что то не понятно,где просачивается ??? Сверху или побокам ???
по бокам, стыки между резинками и самими стеклами, в некоторых местах видать что стекло не плотно прилегает к резинке, вообщем видно очень хорошо что сами стекла не правильно стоят!
попробуй снять обшивку и посмотреть,может направляющие плохо стоят или отогнулись где
я уже неделю езжу с полу разобранным салоном))), там на двери около 12 болтов которыми настраивается стекло, и на задней форточке тоже есть регулировочные болты, в сервисах у нас не берутся настраивать, сам пытался но понял что не получится, задние форточки тоже настраиваются, может где то мануал есть какой то, или технология с каких болтов начинать настраивать
Народ, прошу подсказать вот по какому вопросу...
На 3г рассыпалось заднее стекло при складывании крыши. При осмотре обратил внимание на то, тент в своей самой задней нижней части не опускается, т.е. остается как бы "закушен" между верхней декоративной накладкой и чем-то(в том месте прощупывается какая-то площадка под тентом длиной 5-10 см), при том, что боковые части опускаются в нишу совершенно свободно. Само собой, что в такой ситуации стекло при складывании просто пошло на излом и развалилось(оно начало выворачиваться). В чем может быть причина? Вообще в закрытом положении крыши что прижмает тент в нижней задней части к декоративной накладке, чтобы он не болтался и плотно прилегал? На схеме я ничего подобного не увидел... Или... у нас задняя часть вообще жестко закреплена и стекло должно выворачиваться? Просто я, блин, на небольшой скорости крышу закрывал(в некоторый момент она даже остановилась), она могла в качестве паруса сыграть... Ну и что посоветуете делать со стеклом? Оно у нас в стоке вклеено на какое-то подобие герметика для стекол. Новый тент очень не хочется заказывать |
| Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +4. |
