-   -   ALL Выбор койловеров (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43857)
Дрюндель 01.10.2011 13:18
Ребята подскажите пожалуйста,может я чего то не догоняю...,у меня стояли про ставки и ходовка была завышена,передних рычагов и наружных гранат хватало ровно на 4 месяца,после демонтажа этого чудо-тюнинга все стало в норму.Вопрос - при установки Coilover-ов и регулировкой занижая/повышая клиренс автомобиля как будет сказываться на жизнедеятельности нижних рычагов и гранат?
m2x 01.10.2011 13:27
гранат будет хватать так же как и при завышении.
смысл в том, что в сток состоянии когда машина стоит на колесах и едет прямо, привод совсем прямой и практически не изнашивается. при отклонении же от этого состояния шарнир постоянно находится в подвижном состоянии, соответственно, изнашивается намного быстрее
Artem 01.10.2011 15:22
m2x, к занижению это тоже относится?
m2x 01.10.2011 15:24
Artem, читай внимательно
Artem 01.10.2011 16:52
m2x, это лечится?
Дрюндель 01.10.2011 20:44
Ясно,спасибо!
-Coach 01.10.2011 22:35
Сообщение от m2x (Сообщение 633393)
вот, читаю и думаю , ты это серьёзно или снова между строк читать ?-) Т.е. по твоему если сток загрузить по полной , семьёй там , чумаданами и рвануть к морю , то надо ещё пару шрусов везти ?
m2x 01.10.2011 22:49
нет, я не говорю. что они прям будут сыпаться, но износ будет чуть больше.
при больших нагрузках это немного актуальней
Кирюха 02.10.2011 01:13
а как смотрите на такие койловеры?мне у них параметры понравились.
Spring Rates: 7.5kg front, 7kg rear
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...16426654570654
Вообще с Китаем наверно лучше не связываться)Это вроде те же K-sport
toxa812 08.10.2011 02:03
Только как то ценнег дешовый
Coca-Cola 13.11.2011 12:49
Кирюха, ага, кЕтай:)
а те жесткость пружин понравилась? буду последовательным, продолжу рекламу гк;)
собсна у них при заказе можно выбрать любое значение жесткости пружинок, а потом под эти пружинки заказать кони с синхронизированными параметрами. ммм, покупал бы щас себе койлы, выбрал бы, навена, гк+кони: пространство для маневра больше, и можно НЕтабуретку сделать. один йух, машина пока стоИт:)
КириллG1 19.03.2012 19:24
Посоветуйте
Хочу Ставить койлы у меня два варианта (нужны для городской езды)
Tein Super Street coilovers DSM 2G
D2 RACING RS COILOVER 95-99 ECLIPSE
д2 китай который хуже чем теин, но там типа картридж если полетел говорят можно просто поменять, а на Тейнах в таком случаи в мусор
И Такой вопросик. если занизить на койлах впереди правое колесо допустим -4 , а левое -5, это повлияет на ихнею долговечность и т.д.? или вообще так делать нельзя
booker 20.03.2012 10:28
Сообщение от КириллG1 (Сообщение 689641)
думаю что им все равно, главное чтобы углы установки колес были одинаковы
КириллG1 20.03.2012 14:24
booker Спасибо за информацию
GoldenHell 03.06.2013 08:13
Ребят, назрел вопрос.
Есть ли на мой эклипс какого нибуть рода пружины которые не занижают авто, могут использоваться со штатными амортизаторами, но более жёсткие по сравнению со стоком ?
И ещё такой вопрос Spring Rate (Жесткость пружины) у стока какой ? :)
А то везде говорят возьми жёстче чем сток только вот не понятно от какой цифры отталкиваться :)
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4.
