-   -   1g2g Заводится и глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45168)
Predator 25.04.2014 00:04
АнРи, проверь на всякий случай метки грм и импульсы на форсунки (тестером или светодиодами, мотор вручную или стартером покрутить можно) - это на 5 минут, но даст еще информации для размышления.
А угол нужно выставить верно, иначе тоже не запустится. Это руководство, как выставлять
АнРи 25.04.2014 00:08
кстати насчет импульсов, на двух форсунках нету...хотя электропроводка исправна.
крутим стартер на двух появляется, на двух нет
Predator 25.04.2014 00:10
АнРи, ага, вот оно. От часиков импульс идет?
Подаешь на них питание и массу и стрелочным вольтметром или светодиодом смотришь, что на выходах - должны быть импульсы при повороте вала (я их снимал для простоты вращения)
АнРи 25.04.2014 00:12
до замены мозгов шло, завтра проверю..а массу и плюс куда подавать? на какие провода не помнишь?
Predator 25.04.2014 00:18
Смотри, там схема: +12 и масса на часиках, с них идут импульсы на мозг через жгут подкапотный. С мозга идут сигналы на форсунки - нужно теперь просто найти, где он теряется.:)
Как-то так, по идее (желательно, +12 и массу на фишке проверь куда подходят, вдруг что перепиновывали):
http://sb.uploads.ru/20EiI.jpg
oleghwang 06.02.2015 19:31
Ребзя. ЧТо за херня. ПОенял во второй раз датчик РВ. ПРоехал около 20 км, машина опять заглохла, Постоял два часа на обочине, чтобы машина остыла, облил все датчики водой. Завелась, 20 метров проехала и сдохда. Ощущение, что что-то коротит, и датчик сгорает. НА датчик капает антифриз, но за 20 км, он же не мог умереть? Ошибок нет. В прошлый раз, я проездил 4 дня на новом датчике, и он также сдох. МОжет Катушки мозг парят?. Или в мозгах что-то замыкает. ЧТО ЗА ФАК?
ПОчему я думаю что датчик КВ - потому, что до установки датчика последнего, комп ошибку показывал датчика КВ, Хотя датчик РВ у меня уже лежит про запас. ПОТОМ , ДО ЕГО ЗАМЕНЫ , датчика КВ, машина заводилась, и практически через 10 сек глохла, заменил, около 10 км, и потом датчик стал глючить Ну и самое интересное, ПОЧЕМУ она ездила раньше на корейском датчике????
сегодня полез проверять тскру 1-4 искрила как бы с перебоями, 2-3 не искрили вообще. И САМОЕ ГЛАВНОЕ если стоять лицом к двигу, самый левый провод - на нем я обнаружил практически полный пробой провода. ПОлностью почти провод был как бы перебит. Я его заменил, но машина, все равно заводится, и глохнет. Мог ли этот пробой, который примерно был на уровне проводов Датчика РВ и КВ, испортить данные датчики?
Добавлено через 21 час 37 минут
есть предложения
Andrey325090 06.02.2015 22:21
Сообщение от oleghwang (Сообщение 960646)
есть предложения
что то я плохо представляю как на датчик распредвала может капать антифриз...датчик находится в самом верху двигателя... датчики лучше брать оригинал, я как то взял корейский новый и он оказался не рабочим=( если 1-4 искрят а 2-3 нет то это похоже на умершую катушку попробуй поменять провода на катушках 2-3 поменяй с 1-4 если на 2-3 искра появится значит одна катушка умерла если бы дело было в датчиках у тебя бы вообще небыло искры нигде
oleghwang 06.02.2015 23:00
Ошибся я, не РВ а КВ датчик коленвала снизу в районе коленвала
Добавлено через 5 минут
на 1 -4 напруга идет непосредственно из компа, а на 2-3 комп сначала получает данные с датчиков и потом дает сигнал на 2 - 3 так
Andrey325090 06.02.2015 23:32
нет..если с датчиков нет сигнала то искры не будет нигде
Добавлено через 13 секунд
проверь катушки!
Добавлено через 24 секунды
и как это на датчик колена у тебя капает антифриз? с помпы чтоли?
oleghwang 08.02.2015 22:15
Проблема в том, что остыв, она заводится прекрасно, но на пару минут, потом глохнет. ПОтом не заводится, Если немного подождать , заводится на 5-10 сек. завтра заколхожу датчик РВ с датчика холла 2108, может что выйдет , а то за месяц уже 3 корейских датчика на сумму 7000 р потратил
Добавлено через 42 часа 54 минуты
ПРоверил на рабочей катушке зажиганию, та же фигня. Обнаружились два бронепровода , которые цешкой вообще не прозванивались. Что интересно. ПРи прокрутке стартера, когда машина не заводится, то искра вместо с бензой пропадает
013 19.02.2015 05:19
если с датчика КВ не будет сигнала, комп не даст сигнал на искру и форсу ни на один цилиндр. У тебя в проводке после датчика походу сигнал теряется, а датчики скорей все рабочие были :), пошевелил проводку при замене вот он тебе голову и морочит. Ума не приложу что нужно сделать чтоб спалить такой датчик, они надежны как калаш :D.
NEUROMAX 22.06.2015 02:18
Доброго времени суток! 1G 4G63. Беда у меня такая же - заводишь, как бы троит, работает секунд 5, загорается чек и глохнет... вчера маф сенсор отключил, завелась и хватило проехать 50 км. после чего все танцы с бубном у МАФа не помогают... сбасывал ошибки путем отключением аккума, не помогает. Делал капитальный ремонт двс, до капиталки было так же, но как-то она заводилась чаще.
Под капотом - включая зажигание появляется стук в МХХ. Есть в блоке датчик детонации, но концевик никуда не подключен. Куда копнуть? Где рыть уже не знаю... Машину забрал от колхозников... В ней много переделок по электрике... есть у кого-нибудь схема электрики. Тут пытался качать, ссылки битые. Двойное реле после блока управления работает на половину. стартовая часть реле работает, вторая часть отрезана и заколхожено другое реле рядом висящее, как бы по схеме работы должно работать адекватно... но нет. не работает... Что делать? подскажите пожалуйста.
Predator 22.06.2015 10:10
NEUROMAX, датчик положения распредвала посмотри.
А вообще, как обычно: смотреть импульсы на форсунки и искру.
NEUROMAX 22.06.2015 13:50
Сообщение от Predator (Сообщение 985032)
а если импульсы на форсы "не супер", в этом виноваты мозги?
Invis 22.06.2015 16:58
NEUROMAX, Отсюда книжки качай Тык =)
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +4.
