ау?кто нибудь есть?))
MB 699707 , ремкомплект передних.
Диски тормозные
Добрый день
Пришла пора заменить передние диски на G3 вот стоит ли тратить деньги на оригинал по 4300 за штуку? (за штуку ли? или они комплектами по 2 продаются?) или например поставить из данного неоригинального например http://www.ald-group.ru/search/?part...=225&manuf=225 тотже RAYBESTOS или все это тлен и не стоит потраченых денег кто ставил неоригинал - как оно? что ставили? Вот например есть диски Артикул: 09A14810 Производитель: Brembo Причем на gt-parts они идут как для лансера 2,0 а у кучи контор они идут как 4615A069 (т.е. как замена ориuинала на G3) Где правда??? |
Диски продаются по одному.
Советую взять хороший аналог, типа Brembo, Ferodo (стоимость 1500-2500 за диск) |
Размер тормозных дисков
Добрый день!
У меня установлены передние и задние тормозные суппорта от диаманта. Вопрос - какого диаметра максимально подходят к ним тормозные диски? Спереди сейчас стоят как у стокового 2.4 3G 276 мм. |
без замены скобы миллиметра на 2 больше. Но толку от этого никакого. Ибо колодки всеравно за край не будут доставать
Буквально два дря назад решил именно эту проблему. Мучилсмя примерно полгода. Менял колодки, диски короче это все давало временный эфект. Проблему решил полностью разобрав супорта, смазав направляющие палцы, вынул главные цилиндры из супортов, очистил образовавшуюся от времени накипь, установил все на место и проблем нет. Стучащий звук и вибрация в моем случае появлялись из-за того что плохо отжимались колодки от дисков. Из-за этого диски и колодки нагревались естественно расширялись и появлялись описанные выше симптомы. Не берусь утверждать что у всех проблема именно эта, но мне помогло!
Задние тормозные диски.
Привет всем. Проблема такая. Не могу идентифицировать задние тормоза. Когда покупал машину она была уже с задними дисковыми тормозами. Сейчас появилась проблема с дисками из за суппорта видимо не равномерно либо криво распределяет усилие на диске тормозном. Кушаются колодка задняя на правом колесе. Вчера доела до металла при движении чиркает противно((( На сервисе сказали диск под замену и перебрать суппорты.
Да вот в чем вопросы: Как идентифицировать все эти узлы, ни колодки ни диск тормозной ничего поменять. Что посоветуете сделать подбирать запчасти или поменять диски, суппорты на новое или бу. Для надежности? |
ValVamp, померяй размеры диска, толщину, диаметр внутренней части под ручник, фотку его дай.
Обычно на 3G ставят штаные задние тормоза с 2G. Думаю, идентифицировать будет несложно |
Ок. Завтра попробую все промерять.
ValVamp,
там не шибко много вариантов: 1) сток диски (не вентилируемые) - они тонкие 2) вентилируемые диски - они как передние (из двух частей как бы, между ними отверстия для вентиляции) 3) вентилируемые увеличенного диаметра (аналогично пункту 2) 4) брембо и т.п. тормоза, которые ты бы уже опознал :) Добавлено через 2 минуты С колодками проблем быть не должно, достаточно выложить фотку скобы, куда вставляется колодка (ушки). А вот подобрать ремкомплект... Может быть уже попадалово приличное! Есть видов наверное 6-8 разных... |
Сейчас на обеде бегал до машины и подручными средствами замерил что мог без снятия колеса. По этим фото что то можете подсказать? Заранее спасибо. У замеров погрешность 0,5-2мм подлез только транспортир маленький китайский. http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...79890ca83.jpeg http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...aa7d0ca75.jpeg http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...193868e17.jpeg http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...6e3bda94b.jpeg http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...054ce295a.jpeg |
Сток от G3 (самые слабые тормоза).
MB928716 и все его заменители c EXIST: http://exist.ru/price.aspx?pcode=MB928716 Номера ремкомплектов которые ВОЗМОЖНО подойдут: http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...01MjExMQ%3D%3D тут ищи сам... |
| Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4. |
