-   -   2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56049)
ярослав 30.04.2013 02:35
я дак перекинул ее бы, осталось бы только сделать чтоб поднималась до конца я так понял чем больше тока тем выше стрелка или не? осталось бы только заменить сопротивление чтоб тока больше проходило
Alex77 08.05.2013 00:46
Сегодня купил приборку с ГСХ 99 года, сейчас буду разбирать смотреть что написано на показометре какие сопротивления.
Добавлено через 30 минут
Очередная засада, у меня надписи такие номер датчика 664 09Т24 cопротивления 2W 39 Ом 87 второе 2W 100 Ом.
LastPrince 08.05.2013 08:10
Alex77, На сопротивления не смотри. Они одинаковые на всех приборках. Ты сопротивление обмотки показометра самого посмотри.
То что номер датчика отличается от японца уже хорошо.
Sky_3G 08.05.2013 20:06
Не устоял - сегодня таки подключил проводку с родным показометров от G3 - полный бак показывает правильно, может завтра уже узнаю - что с нижними делениями (до половины или правильно).
MaxShush 08.05.2013 22:49
дорогу осилит идущий
Oleg 11.05.2013 12:06
Сообщение от Alex77 (Сообщение 824095)
Алекс выкручивай показаметр с ГСХ приборки, вставляй в свою, заливай полный бак потом выстави стрелку на полный и катайся, всё должно работать нормально я уже не один бак сожрал всё показывает как надо.
Sky_3G 11.05.2013 13:39
Показометр от приборки G3 выставленный по максимуму тоже показывает все верно! До лампочки я правда таки не довел дело, но до залитых на заправке 50 литрах он показывал меньше 1/4, максимум - все как положено.
И заметил что пропала болячка переднеприводного бака, - стрелка с одинаковой скоростью падает вниз, без задержек на минимуме и максимуме)))
Alex77 13.05.2013 00:43
Oleg уже вставил, но единственная засада, у меня вторая половина бака не подключена, естественно показывает не правильно. А что бы все сделать нужно снимать бензобак.
Oleg 13.05.2013 14:00
Сообщение от Alex77 (Сообщение 825247)
Ты чего:ai: снимать бак ты же знаешь что это такое ну его нафиг, я сделал просто прорезал где вторая половина буквой п, и всё подключил и не парюсь))) за то удобно, не дай бог что то случиться что опять снимать))) .
Alex77 13.05.2013 14:19
Прорежу как нибудь позже
Sky_3G 13.05.2013 21:58
+1 к Oleg
Тоже снимать хотел, чтоб кузов не портить, но в итоге заглянув снизу, посмотрев на кардан, дифференциал и представив что бак прийдется снимать и потом еще ставить - нашел фото бака, отмерил визуально где нужно, болгаркой сделал надрез маленький в безопасном месте (чтоб бак не задеть), а остальное все ножницами по металлу прорезал как мне нужно, поднял вверх этот П образный вырез с помощью отвертки и плоскогубцев, подключил и обратно молоточком закрыл, чтоб шум и лишние вибрации не беспокоили - проклеил шумкой.
ahab 31.07.2013 03:51
На авд шном баке на левой стороне где датчик топлива еще стоит какой то датчик давления топлива с фишкой на 3 разъема, на кой он нужен и есть ли смысл его подключать??? Если да, то куда?
LastPrince 22.03.2014 16:09
Сообщение от Oleg (Сообщение 805903)
А зачем обмотку перематывать? по виду и по цвету они одинаковые вроде,может только перепаять только два резистора по бокам?
С опозданием отвечаю) На сколько я проверил, сопротивления одинаковые на приборках, дело все в самом показометре. Можно подобрать иные сопротивления, чтоб изменить сопротивление обмотки.
Решение проблемы с лампочкой
Проблема такая:
Куплен бак от галанта ec5w, все модули присутсвуют но проводки не было. В мануалах не смог найти цвета и схему подключения.
За лампочку отвечают 2 "выключателя" которые стоят в 2х модулях. В 1 поплавок, во втором еще какая-то штука. По сути они замыкают на массу когда уровень близок к 0.
Есть на дсмтюнерс такая схемка
http://lastprince.users.photofile.ru.../212994177.jpg
Исходя из нее необходимо последовательно подсоединить 2 выключателя, причем "выходной" сигнал мы должны брать со 2го модуля где нет бензонасоса.
Итого подключение бака от галанта:
1. Подключаем бензонасос по схеме выше.
2. Берем зеленый провод с модуля 1 (на фото написано Thermistor), подключаем к любому проводу из 2 большого модуля. На выход (к проводке машины) берем 2ой провод 2го большого модуля.
3. Последовательно подключаем 2 поплавка уровня топлива.
Желтый-черный провод с модуля 1 подключаем с любым проводом в модуле 3 (***-ся в правом верхнем углу). На выход (к проводке машины) берем 2ой провод 3го модуля.
Фотки приложу позже.
П.с. Последовательное подключение реостатов- поплавков, о котором писал Максим верно и соответствует рекомендациям с дсмтюнерс.
Sky_3G 22.03.2014 22:52
Полноприводные баки там почти все одинаковые:
1. со стороны где насос - помимо насоса стоит датчик уровня бензина №1 + питание насоса + иногда еще один датчик температуры (на японцах вроде нету)
2. с другой стороны (где только одна фишка под 2 контакта) - это под лампу бензина (низкий уровень), один проводок цепляешь на черно-розовый провод (лампочка низкого уровня бензина), второй провод - прикручиваешь на массу
3. с другой стороны повыше - есть еще один датчик уровня бензина №2.
1 и 2 датчик в любой порядке соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. от одного датчика пускаешь 1 провод на приборку, другой провод с этого датчика - пускаешь на другой датчик, ну и последний проводок - цепляешь на массу также (убедись что она хорошо зачищена и не будет окисляться).
Насосу - советую тоже обеспечить правильное питание (ревайр, лучше всего), через релюху хорошим сечением подавать напряжение.
Если схема не врет (с распиновкой) - то все верно... логика правильная на схеме, а уж по остальному - лучше тестером посмотреть...
ярослав 03.05.2014 17:35
наконец то руки дошли разобраться с указателем топлива вобщем подключил последовательно датчики бак пустой. залил 5 литров и на приборке выставил стрелку на 0 на самое нижнее деление все дальше заправился показывает все правильно единственное что теперь когда стрелка показывает пустой бак там еще остаеться 5л зато все работает без перестановки самого показометра машина яп бензобак супер вр4
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4.
