-   -   R12 => R134 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=70013)
MAZZY 11.07.2016 21:38
Серёга, кароч надо его продать и всё)))
Серёга 11.07.2016 21:53
Нерешаемых проблем не существует :)
Как поставишь его на машину- пиши, будем разбираться с проводами.
Shum 11.07.2016 22:38
Сообщение от Серёга (Сообщение 1029831)
...этот компрессор устанвливался на 12 кл моторы... ...Возможно, придётся кронштейн, на котором он стоит, менять...
+ менять шкив.
Серёга 13.07.2016 22:36
Макс, по электрике с его подключением 100% проблем не будет. Нужно будет поставить обманку для Belt Lock Controller'a (она состоит всего-навсего из одного обычного реле, отчёт выложу позже) и правильно подключить датчик, который стоИт на компрессоре.
Устанавливай его, а как подключить потом распишу подробно.
MAZZY 14.07.2016 19:59
Сообщение от Серёга (Сообщение 1030064)
ок! Понял! Спасибо!!! )
MAZZY 07.08.2016 21:20
кхе-кхе... новая вводная) итак, сменив блок испарителя с коробом на аналогичный "от 134" в конце получил трабл с проводкой, на испарителе R 12 простая двойная фишка и всё понятно) , а вот на испарителе R134 вижу иное исполнение, плюс какое-то реле на коробе, в которое входят два жёлтых провода))) которые мне и нужны)
это старый бокс
http://SSmaker.ru/625e6cd5.jpg
это уже новый бокс
http://SSmaker.ru/94cad5c8.jpg
Добавлено через 4 минуты
http://SSmaker.ru/dd40ec3e.jpg
глянул в экзисте номер релюшки:
• Запрошенный артикул Mitsubishi MR 218422 Controller, a/c
Серёга 08.08.2016 00:20
Макс, схемы не открывал, но, насколько помню, разъём с желтыми проводами- это датчик температуры испарителя. Что за контроллер на новом боксе- хз, у меня его не было.
Думаю, в данном случае самым правильным будет вскрыть боксы и переставить датчик с твоего бокса в новый. Заодно почистить/продуть испаритель.
Добавлено через 5 минут
Скорее всего, новый бокс с машины с крутилками и контроллер нужен для преобразования сигнала с датчика температуры испарителя в сигнал для отключения компрессора.
Сами датчики температуры в боксах скорее всего одинаковые (можно уточнить измерив их сопротивление). Если одинаковые и если нет желания вскрывать боксы, то отрезаем разъём со старого датчика и прикручиваем к желтым проводам на новом боксе. Полярность не имеет значения. Неизвестный контроллер выкидываем, а разъём подключаем к штатной проводке.
MAZZY 08.08.2016 00:23
Серёга, Серж, испаритель в идеале, но всёж для самоуспокоения помыл его. Думаю просто этот контроллер обрезать и посадить провода на старый разъём, так как эти провода на новом боксе тоже от датчика температуры, вопрос только в полярности)
Сообщение от Серёга (Сообщение 1032199)
ага! вот это я и хотел услышать! Серж, спасибо!!! отлегло:D а то фсё саипало ужо:be:
Серёга 08.08.2016 00:34
Да не за что, обращайтесь :) Я на этих древних кондеях уже собаку съел :)
MAZZY 10.08.2016 19:48
Сообщение от Серёга (Сообщение 1032205)
Да не за что, обращайтесь Я на этих древних кондеях уже собаку съел
спасибо!
Сегодня дособрал климат, провода порезал))) всё прицепил! невры узбагоил) теперь раздражает бардачок, подгибал 10 раз петлю замка и один хрен безпонтово работает
Серёга 10.08.2016 22:18
Сообщение от MAZZY (Сообщение 1032450)
Может петлю вверх ногами поставил? Там, вроде, можно ошибиться.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +4.
