-   -   ALL Помогите определить мозги (ECU) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9880)
Slavonic 14.01.2013 18:02
Сообщение от салават1 (Сообщение 785138)
да вроде да . а как проверить?
Посмотри для начала что на форсунках написано, например 240сс, станет понятно хоть какие форсунки, турбо или атмо.
По идее мозг должен быть епромным, а значит легко прошьётся под любой мотор.
Проверь епромный ли мозг.
салават1 14.01.2013 18:06
на одной в углу плате написано e800 a ниже 3606 на фарсунках n240 h
Добавлено через 9 минут
а может троить если я провода к дачику который на дроселе стоит не правильно подключил???????? он был оторван у меня а новый не по цветам ?
Slavonic 14.01.2013 18:20
такой?
http://tapatalk.com/mu/43f9ff1d-42ee-fa43.jpg
справа внизу чип е800 есть? достаётся?
салават1 14.01.2013 18:23
да ттакой но он припаеный .а еще тут нашел на форуме что коса 1990г а мозг если по свежей ставить то два пина какието менять надо может стоит попробовать ? вот нашел и еще надо два пина в разъемах мозга поменять местами 6-й и 14-й (концевик дросселя и маф-ресет)
в мозгах 91+ 6-й должен быть маф-ресет, а 14-й концевик
в мозгах 90 наоборот
Slavonic 17.01.2013 16:58
так а что с машиной ? заводится?
салават1 17.01.2013 21:35
1 .машина заводится нормально .2 обороты на холостом плавают мхх умер вроде .бензин жрет как лошадь .двиг поставил атмо . фарсунки 240.3 мозги турбовые родные .4 маф тоже вроде турбовый . Похоже надо мозги менять на простые ????? а может и маф тоже ??? и что делать с резистором пак фарсунки как я понял от него работают ? и еще я вычитал что проводка 1990 г отличается от мозгов после 1990г там надо два пина поменять ?и два пино на штекере мхх?
Borrissska 09.12.2014 21:28
ЭБУ двигателя
Доброго времени суток господа . Такой вопрос : Как можно проверить блок управления двигателем ? подскажите варианты плз .
Заранее спасибо
PS эклипс 93год атмо . 4g63 автомат .
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +4.
