-   -   ALL Турбина (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15974)
a-toxa 30.05.2013 00:22
Нет штуцера на самой турбе - не беда. Есть два мнения: 1. лучше сразу после турбы брать давление и 2. брать давление после кулера, до заслонки.
нестандартная фигня не проблема. лишь бы на 12 вольт (или 5?)
Если она не подключена электрически - турба будет дуть "на все деньги", что не есть гуд.
Если подать на неё 12 вольт - будет срабатывать только пружина встроенного (или внешнего) вестгейта. Т.е. давление будет ограничено производителем турбы ( вестгейта)
Фигновина должна управляться или мозХом или буст-контроллером отдельным.
У мя, кстати, освободился такой:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...ournal/425511/
Кому интересно - в личку. БЕЗ СОЛЕНОИДА! Соленоид самому нужен.
RED36 30.05.2013 01:03
отписал в личку
Junkman 01.06.2013 17:40
a-toxa, вообще система родная устроена так, что в случае выхода из строя соленоида турба будет дуть около 0,5
ReDream 02.06.2013 10:13
Подскажите, тут должно что то быть? и может ли оттуда подсасывать воздух?
http://img833.imageshack.us/img833/1930/0130pk.jpg
Добавлено через 16 часов 13 минут
апнем
Slavonic 02.06.2013 12:40
хз что там в стоке, там просто резьба, сквозной дырки нет, я туда бустконтроллер прикрутил
ReDream 02.06.2013 13:00
если буст прикрутил, значит - дырка есть, так бы наверно не работал если бы там ничего не было. логично же..?
Slavonic 02.06.2013 14:02
Сообщение от ReDream (Сообщение 831667)
не в смысле управление бустом, а просто кронштейн на котором висит бустконтроллер на болтик :)
Junkman 06.06.2013 19:06
ReDream, это не сквозное отверстие- в стоке там крепится кронштейн маслоподачи на турбу
ReDream 09.06.2013 16:53
народ хотел поменять прокладку турбина\коллектор, была прикручена на 3 болтах, 2ва открутились норм,а 3й сломался, как его можно достать? :(
если высверливать то какой метчик лучше взять что бы сделать новую резьбу ?
Nikers 30.06.2013 09:47
вопрос по=TD05H турбина в 1G, коробка, навесное
Всем привет. кто что посоветует? заранее спасибо.
*нашел на турбине TD05H маркировку, а где посмотреть на сколько она g? (Не снимая)
В 1G ставили такие с 92 по 93? это про это все говорят? она ведь не на 16.. на 14?
*если у коробки передачи длинные, а рычаг короткий очень, то получается что коробка какая? нет возможности до ямы дотащится :D а разобраться хочется.. полный привод
* "опора/подушка" двигателя со стороны ремней- как проверить целостность вкладыша? не вывешивая движку возможно это сделать?
* снять насос гидрача и генератор, а потом поставить новое/отремонтированное обратно, при этом поставив новый ремень навесного, не снимая старого ремня ГРМ- это реально сделать? чтоб можно было до сервиса попытаться доехать.. или надо будет все переделывать?
Junkman 30.06.2013 10:30
* 14
*длинная
* да, там и так видно- можно монтажкой покачать.
* генераотр и гур никак не скажутся на необходимости разбора грм
Nikers 30.06.2013 15:55
Сообщение от Junkman (Сообщение 840450)
...* 14
*длинная
>>В 1G ставили такие с 92 по 93? это про это все говорят? она ведь не на 16.. на 14? <<
это мне понять- не тот ли у меня переходный выпуск,под который запчасти особенно внимательно выбирать надо?
т.е. просто сдергивать ремень навесного и шаманить с генератором и насосом ГРМ, а потом новый ремень накинуть и все? ничего регулировать не нужно будет? ролик наверно еще нужно будет 1?
монтировкой я могу :D а какой люфт допустим? никакой? ну при норм. усилии..
Junkman 30.06.2013 16:13
на состояние резины смотри- есть ли трещины и пр.
Nikers 01.07.2013 00:43
в подушке-то я понял, гляну на люфты и состояние резины, да.. а про навесное оборудование? ремень там точно в хлам, + то что выше перечислял.. с этим уточните плз.
Ali_G 01.07.2013 06:44
Сообщение от Nikers (Сообщение 840441)
49178-01(40)0: 14B
49178-01(41)0: Big 16G (VR-4 A-Spec, as in earlier model "Group A")
49178-01(42)0: Big 16G (VR-4 RS)
49178-01(45)0: Evo I Big 16G
49178-01(46)0: Evo II Big 16G
49178-01(47)0: EVO III 16G
49178-01(52)0: Small 16G
Nikers 01.07.2013 10:47
спасибо за ответы.
49178-01(40)0: 14B - видимо мое.. а это номерок куда/от куда? где смотреть ? как номерок такой называется? :D:ah:
ReDream 01.07.2013 10:54
Nikers, на холодной части улитки
вот пример моей
http://cs407122.vk.me/v407122597/7f1d/XA7xEPMNg7A.jpg
Nikers 01.07.2013 11:30
ай на нэ! спасибо! мне просто эту часть не видно было.. ок, понял все!
smoke 03.07.2013 11:46
Сообщение от Ali_G (Сообщение 840646)
49178-01(40)0: 14B
а если 49378-01520 тоже small 16g? сколько она дует?
Ali_G 03.07.2013 12:02
у тебя такая? вот ты нам и скажи ) я такой ни разу не встречал.
keanu 03.07.2013 17:54
Сообщение от smoke (Сообщение 841276)
У меня стоит small 16g,еду на 1.5 бара,всё ок.
Санёк 05.07.2013 00:44
ТУРБИНА
Привет народ нужен совет.
Вобщем недавно заметил что когда даёш в плеш при сбросе газа из трубы вылетает много белого дыма а когда потихоньку вроде нармуль .Дым воняет горелым маслом. Подозрение на турбину если она то от каких ещё авто она подходит? Мотор сток 4г63т 7 болтов
a-toxa 05.07.2013 00:46
Турба умирает.
Подходит болт-он много чего, а не болт-он еще больше... Цель замены? просто замена или неродных лошадей под капот запихнуть?
Санёк 05.07.2013 01:29
хочу пока сток шоб нормально работал а от рвр подходит
NEO[88] 08.07.2013 09:45
Санёк, Скорей подыскивай замену, а то когда умрет за тобой будет дыма как от паровоза.:D
рвр с мотором 4G63 - тот же эво\эклипс токо кузов немного другой.
uhoplan 08.07.2013 10:28
турбина от РВРа не встанет болт-он в Г2
отличается подача масла и выход холодной крыльчатки смотрит вверх - как на Г1
NEO[88] 08.07.2013 10:56
J пайп решает проблему) с подачей масла тоже думаю трубку можно подобрать..
RED36 10.07.2013 06:33
У меня подача масла- трубка от УАЗика, подобрали на авторынке, плюс пара рук из нормального места, кстати турбина FP68hta, родная подача не подошла.
NEO[88] 10.07.2013 09:52
Так же питаю маслом армированным шлангом с маслофильтра, бурбина - Прецишн на шарике. тосола на ней нет.
smoke 17.07.2013 01:31
Сообщение от keanu (Сообщение 841378)
Сообщение от smoke Посмотреть сообщение
встал вопрос по замене стандартной турбины в следствие ее смерти (до меня еще) и теперь у меня выбор или как то колхозить (знать бы как) вот эту, непонятную small 16g, или искать болт-он.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...4078e1aeb.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...38e0cdc1e.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...f72eff05f.jpeg
Подскажите как быть?
Slavonic 17.07.2013 02:25
smoke, это похоже твинскрольная турбина от эво4-9
поставить нам крайне сложно, проще купить эво3
smoke 17.07.2013 02:49
Сообщение от Slavonic (Сообщение 845279)
смоке, это похоже твинскрольная турбина от эво4-9
да я эти 3 часа всё читал форум и пришел к этому же выводу ... почем продать можно ее? состояние похоже крайне хорошее.
и во сколько можно оценить 1 почти труп (td04) и 2 более-менее турбины (скорее менее) (по живости)?
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...7b8720a5c.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...83d2d73a8.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...1209dabab.jpeg
smoke 24.07.2013 13:26
подключение турбины
помогите плз определить как смазывается и охлаждается турбина и если стояла стоковая тд04, то как подключить эту? эти три трубки: одна точно масло подается, а две другие под что? масло или тосол? какая вход, какая выход?
рыл в интернете, но ничего, кроме обсуждений на пендосских ни о чем форумах не нашел ((
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...2494afd032.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...5980bf1c0c.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...eaa1f3af6f.jpg
Добавлено через 11 минут
http://savepic.org/4170771m.jpg
Slavonic 24.07.2013 13:27
вход масла сверху, выход снизу
вход тосола спереди, выход сзади или наоборот
странная турбина. от чего она? думаю не станет
smoke 24.07.2013 14:51
т.е. охлаждается тосолом? не маслом? почему тогда трубки на масляные оч похожи? почему думаешь, что не подойдет? стояла хз на чем, отдал старый хозяин с машиной к убитой стоковой
Alex77 24.07.2013 14:56
Охлаждается тосолом, смазывается маслом + доп охлаждение.
a-toxa 24.07.2013 14:56
smoke, бывает только маслом, бывает и маслом и тосолом.
Там под тосол большого диаметра и не нужно. На Эво III вход/выход тосола около 10мм по наружке трубки.
Slavonic 24.07.2013 15:09
Сообщение от smoke (Сообщение 847247)
всё не подходит, ты её даже к коллектору не прикрутишь
стояла хз на чем
там ей и место :)
smoke 24.07.2013 15:12
Т.е. моя точно тосолом ? Как по уму можно определить вход/выход тосола и как бы нормально подключить эти трубки? Обрезать и вставлять шланги или сразу купить норм трубки? Или армированные шланги?
Добавлено через 38 секунд
Может была такая у кого нить? Сколько интересно она дует?
a-toxa 24.07.2013 15:22
smoke, я бы делал: вход тосола ниже (физически), чем выход, чтобы пузырьки воздуха не застаивались. Можно обрезать трубки и повесить шланги.
1. армированные однозначно (там давление как во всей системе охлаждения)
2. смотреть, чтобы от горячей части не перегрелись.
3. трубки развальцевать, чтоб шланги с них не сползли.
ЗЫ. Ищи нормальную турбу. ;)
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +4.
