-   -   ALL Посоветуйте турбину (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2613)
улитка 05.07.2010 23:03
gold_soul, санька а чем она лучше чем таже эво 3,тем что она на 470 сил ?мне нужен спул как у стока и 350 коней.а кстати я чёт не понял хта на шарикоподшипнике или на фтулке?просто ты один в ёё сторону клониш.про эво 3 хоть есть что почитать есть опыт других людей.тож не мало важный фактор.(((
booker 05.07.2010 23:23
хта насколько я понял построена на базе эво 3, "протюнена" так сказать, думаю что в ущерб ресурсу
Diman 06.07.2010 00:11
улитка, Бери не промахнешься)))
uhoplan 06.07.2010 01:08
FP собирает гибриды
68HTA как раз один из таких гибридов
биллет-крыльчатка большего размера, чем эво-3
про горячую крыльчатку сказать не могу... может быть и мицушная (могу крупно сфоткать и измерить)
турбина на втулке, но это означает ремонтопригодность + большую неприхотливость, относительно шариков
улитка 06.07.2010 01:28
uhoplan, макс сфоткай плиз,и если есть возмозможность эво3 тож сфоткай
booker 06.07.2010 01:38
горячая часть TD05H, то есть эво3
Добавлено через 7 минут
счас прочитал еще раз описание, в хта другая горячая часть, "олд стайл" как они говорят
в эво3 горячая часть получше будет
вот про горячую часть эво3
improved turbine housing design, which offers better boost control, direct fitment with the EVO3 O2 housing, and weighs in 2.75 lbs lighter than the old style 7cm housings.
uhoplan 06.07.2010 11:24
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...a960-large.jpg
Drago 07.07.2010 02:35
Парни, если Улитка хочет 320-350лс, на кой хрен ему 68хта? смотрите правде в глаза, я канеш понимаю, щас такие все облизнулись, ааа, билет увеличенная крыльчатка, увеличенная холодная часть, дует, крутится, вау!. прекрасно понимаю, но если челу нужно 350лс? на кой черт тратить стока денег? Улитка -эво3 мой тебе рецепт.
оф. кстати ни в жизни не поверю чтобы сток еклипсс по весу на 420сил ехал меньше 10сек. ему надо весить, эдак тонну с копейками.
мне кажется все эти посты на дсм тунерс, кино спеки и прочее - пропаганда для впаривания 68 хта.
вы посмотрите другие авто, тамже, люди имея под 600сил еле выезжают с 11...., а тут на те - 68 хта, 1000сс, dsmlink, даже на 2.3... и победа 9.4 сек.... неверю
ну да ладно, это все бла бла бла
Добавлено через 8 минут
я кстати загонялся темой покупке себе 68 турбины, вопщем смысл в том что по большому счету это 20Г впихнутая в 16г корпус + билет. Ктонить на тд05н20г\тд06н20г ехал меньше 10сек? прально, неееет. темнят парни, ой темняят:) заметтье, кроме них никто так быстро на 68 и непоехал ;)
gold_soul 07.07.2010 10:13
А с хта на нашем бензе больше 350, думаю, не снимет:)
К вопросу выбора из этих двух турбин
Если исходить из начальных данных по турбина, то легче будет снять с хта нежели с эво3.
Для эво3 350 - это что-то вроде пика возможностей, а для хта - рабочая середина. Утрировано конечно.
Улитке посоветую покопать дсмтюнерс и http://forums.nasioc.com/
Еще неплохой ресурс с конкретикой http://www.efilogics.com/dyno/
Drago 07.07.2010 11:37
как это - легче:)? Она что, легче настраивается:)?
снять будет одинаково легко и стой и другой. Только допустим на эво ты вдуешь 2.0бар а на 68хта 1.8бар.
а вот уже вопрос ресурса, это да, естественно проживет дольше турба которая работает не на пике своих возможностей.
хотя, как человек ездивший на эво, настроенные 1.4бар это около 300сил. ну вдуть и настроить 1.7, будет полюьому около 340 без проблем. 1.7бар, да нормальное это давление для эво 3 турбы , ничего с ней не будет.
gold_soul 07.07.2010 12:00
Сообщение от Drago (Сообщение 481357)
как это - легче? Она что, легче настраивается?
Либо отстраивать до 1.8, либо до 2 бар... тут разница есть. Хотя бы в этом легче.
Но это уже нюансы.
В данном случае, если есть финансовая возможность, лучше сразу брать турбину с запасом. Так будет разумней.
улитка 07.07.2010 12:01
парни 1.7 и 2.0 бара эт конечно хорошо,а в плане надёжности?и самое главное какой спул будет?про эво 3 почитал(примерно 2500-2800)начинает спулить.а вот про хта вообще не чего не нашол.ну и про давление не забываем что машина на каждый день,а езда с 2.0 барами(до работы и обратно не думаю что будет бюджетненько)
Diman 07.07.2010 12:04
на стоке надежность при таком давление минимум.Так же и будет скорее всего + - 300об
rs2 07.07.2010 12:05
думаю что 1.7 это пик для эво 3, пострелять на драге то можно, но вот по трассе проехать этак 500км или +ещё пару сотен и можно будет с ней прощаться...
улитка 07.07.2010 12:10
вот и я очём !!!! хочу качество.чтоб в городе пёрла,и на трассе не померла.может вообще чтото другое из турбин предпочесть?
gold_soul 07.07.2010 12:23
честно говоря, для дсм информацию по хта не смотрел по раскрутке и т.п.
Для 2.0 wrx c TMIC от STi и Cobb турбобэк:
2300 --- 2.9PSI
2500 --- 4.1PSI
2750 --- 5.9PSI
3000 --- 8.4PSI
3250 --- 11.7PSI
3500 --- 16.5PSI
3750 --- 19.3PSI
смотреть можно тут http://www.efilogics.com/dyno/
Drago 07.07.2010 14:29
Сообщение от улитка (Сообщение 481369)
.....а езда с 2.0 барами(до работы и обратно не думаю что будет бюджетненько)
странные вы, никто же не заставляет постоянно топтать педаль. езди в пол педали, в чем проблемма?. за то ты всегда знаешь, что под ногой 2.0кг и 400сил. и уж если побороться со светофора так на все деньги. или лучше слить какойнить бэхе? и говорить потом, да мля у меня просто городское давлени 1.4 ляляля, вот еслиб я два надул..... я этого не понимаю, простите. для меня город от драга отличается только тем что я не стартую с лаунча на светофорах ;)
вообщес, смотришь на надежность? бери 68хта, делай 300+ сил. радуйся. только помни, что помино турбины нужно еще много всего прикупить.
Mica 16.06.2011 20:27
Forced Performance vs Garrett
Хочу новую турбину TB2578. Например продается здесь:
http://www.bptstore.com/Garrett-TB25...T28-_p_63.html
Или есть похожая у FP, которую они продают под собственным брендом:
http://store.forcedperformance.net/m...Code=DSM-Turbo
Интересно, это тоже самое или разница есть? Я смотрю на них, смотрю, никак не пойму.
uhoplan 18.06.2011 13:19
обе эти конторы - сборщики турб из чужих компонентов
вероятно, эти турбы довольно похожи
Mica 18.06.2011 14:38
Кажется у этих турбин картриджи Garrett, а хаузинги они сами делают.
uhoplan, как думаешь?
uhoplan 20.06.2011 09:14
хаузинги они тоже покупают и растачивают до нужного размера (под новые бОльшие колеса)
kayaba 22.09.2011 00:30
ребята ! отзавитесь . кто нибуть юзал турбу без водяного охлаждения ? ато есть гибрит без водянки . а мнеия разошлись . кто гаворит нормально . другие гаворят хня... полная . завтра ответ нужно дать
shad 22.09.2011 09:31
юзал китайскую T04E (cxracing), 1.5-1.7 дул, сейчас не помню, но больше 10тык проехал вроде,
радиальный люфт увеличился не сильно, так и продал.
Максшуш сейчас себе ставит тоже без воды, в общем те же яйца...
MaxShush 22.09.2011 10:35
Надо Анди и Вэлда спрсить, я у них турбу взял
kayaba 22.09.2011 11:39
тоесть можно брать . и не парится
MaxShush 22.09.2011 12:47
Я например когда брал, вообще не задумывался о том что нет воды, ну нет и нет, и что в этом такого масло будем охлаждать радиатором....
Я когда то спалил мотор, антифризы вообще небыло, на юг ехал, голову нв 2 мм подняла, мотор заглох из за того что пропало давление(после поднятия) и продавились гидрики......
турбе хоть бы хны, не знаю мне кажется это не сильно важно.......
kayaba, А ты почему так сильно задумался о воде? поведай,может я не знаю важной вещи какойто???
uhoplan 22.09.2011 13:16
http://turboengines.ru/images/stories/35.jpg
http://turboengines.ru/oil-pressure-demands.html
кмк, жидкостное охлаждение позволяет очень сильно упростить жизнь турбине в любом случае, поэтому является бонусом. а в случае шарикоподшипниковой турбины, охлаждение маслом практически не возможно из-за меньшего потока масла
посмотрите каталоги, большая часть последних шариковых турбин с водяным охлаждением
shad 22.09.2011 22:35
дядя корки)
получается, что ничего страшного в таких турбах, но не мешало бы почаще менять масло, использовать маслорадиатор и масло с узким вязкостным диапазоном, но с графиком спорить трудно)
кстати в таких картриджах, насколько помню, стоят обычные чашечные заглушки на воду.
kayaba 23.09.2011 00:46
MaxShush, ну вода всегда была + . тем более при отжигах в городе там вся горячка вся красная особено вечером . да и сечас настройка не совсем детская . а я предпочетаю пребздеть чем не добздеть . ( прошу прощения за сленг ). хотя практика паказывает люди катаются и не чего !
ezh9 11.10.2011 11:19
господа, помогите выбрать турбу для полностью городского авто
а так же какой коллектор поставить под нее, чтобы вкрутить в него егт сенсор, или тупо просверлить и вкрутить?
сейчас обкатанное железо: висеки, иглы, аклы, 272 браяны, млс+арп гбц
авто полностью городское с небольшими отжигами
так и не пришли к выводу, что лучше для города эво3 или хта....
GREEN-Kurgan 11.10.2011 13:23
Бери TD 05 20 G =)))))
Или жди всё таки пока я белую соберу и поеду)))
Elmar 11.10.2011 19:40
ezh9, Я Эво-3 потом на ФП68НТ (или ..ХТА) поменял! Отличная турбинка!
ezh9 11.10.2011 20:42
Elmar, со скольки оборотов она спулится?
или под ругому: когда давка в + выходит? )
и как вообще на ней по городу передвигаться?
Artem 11.10.2011 20:46
думаю,что почти как сток
ezh9,
Elmar 11.10.2011 21:00
Artem, именно ФП68 как сток, т.е. ТД05. Эво-3 чуть позже, не особо заметно разницы, но все же...
ezh9, как настроишь, так и будет спулится. в спокойном режиме как сток едешь, т.е. на малых нагрузках спул как на стоке, принорм выхлопе и коллекторе верхах нормально держит 1,6.
uhoplan 11.10.2011 21:29
у 68ХТА и горячее и холодное колеса больше, чем у эво3
по ощущениям, раскручивается как сток
в цифрах не скажу
Hardwarest 12.10.2011 12:18
Мой черновой график буста на 68 ХТА
http://forum.xtremeukraine.net/album...c717cd1957.jpg
uhoplan 12.10.2011 14:22
актюатор вейстгейта штатный?
Hardwarest 12.10.2011 20:38
uhoplan, что был в комплекте. актуатор не очень решает. Решает правильный соленоид
keanu 12.10.2011 22:49
Сообщение от GREEN-Kurgan (Сообщение 636023)
Бери ТD 05 20 G =)))))
Для етого всего лиш надо купить 20Г крильчатку и холодний хаузинг,поставить,отбалансировать и поехали.Правда она будет раскручиватся на 500-600 об.поже.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +4.
