-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
Ildar-ca 21.02.2013 10:51
http://ildar-ca.users.photofile.ru/p.../109052061.jpg
вот шестерня (крыльчатка насоса) есть подозрения что у вас бублик умер... я бы надел его на коробку и покрутил в ручную чтоб проверить крутит он насос или нет...
Добавлено через 4 минуты
А вообще почему ГРМ порвало???
Антошка 21.02.2013 12:13
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 797925)
пздц ему пришел, сжевало у него край , к тому же балансировочного ремня не было.
http://s017.radikal.ru/i426/1302/44/5379f111b1b2t.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1302/ae/91f0dae3f5d7t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1302/1d/e10350ccf524t.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1302/95/849a944d3155t.jpg
первый раз это(скрученный ГТ и пластина) выглядело так :
http://s42.radikal.ru/i097/1302/bd/187ea53bff3bt.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1302/f3/626507c6521ct.jpg
второй раз:
http://i036.radikal.ru/1302/85/0312ab822187t.jpg
тут линейку прикладывали к корпусу, фотка чисто схематически показывает замер
http://s018.radikal.ru/i520/1302/c8/a755e65d63e2t.jpg
вот на столько он относительно корпуса "сидит"
http://s020.radikal.ru/i720/1302/c1/4c616dd2da52t.jpg
и пластина тоже выпирает в сторону коробки, но расстояние от корпуса до края пластины меньше чем это...
поэтому проложили шайбы
http://s018.radikal.ru/i523/1302/31/949ec1e6d538t.jpg
короче ни хера он(товарисч) не разбирал масляный насос, заливка и прокачка масла ни чего не дала.
ищем или насос или шестерню!!!!
или кто знает как проверить ГТ на снятой коробке?
дубль 3 намечается!
вообще обидно :bh: на ровном месте поломалась коробка, до этого ни намека пля....:ak:((((
вот так она лежала первый раз в 30 см от двигателя
http://s020.radikal.ru/i709/1302/69/f5d4f66fad43t.jpg
uhoplan 21.02.2013 12:23
насос есть
велком ту личка
Антошка 21.02.2013 12:52
добавил фотки
кто знает как проверить ГТ отдельно от коробки?
Ildar-ca 21.02.2013 18:54
Антошка, в факе есть мануал по акпп на русском скачай поищи с сервисменами че нить,полюбому найдется там ответ. Тут тебе видимо не помогут,а жаль.
Антошка, а в бублике масло есть? если нет то залейте и снова попробуйте может масла набрать в себя не может. Мучение только туда сюда снимать ставить(((
Антошка 21.02.2013 22:13
короче я хз что с ней. прокачали масло-не поехала, постояла 2 часа - поехала(все норм включалось, круг нарезали) приехали в гараж заглушили, заводим - не поехала.
завели газу дали- не поехала, болты чуть ослабли шайбы провернуро, начали стартер цеплять-заглушили сразу.
затолкали на подъемник сняли шайбы, прикрутили так как было : пластина-ГТ . заводим- не поехала.
проверяем по мануалу отверстия под номером 1 самое верхнее на Н при х/х , нету давления (масло капает, при нажатии на газ не реагирует)
вывод пока один ---МАСЛОНАСОС а причина скорее всего когда первый раз не довоткнули ГТ, шестерню придавило и лопнула, поэтому то схватиться то нет.(чисто теоретически)
насчет ФАКа скинь ссылку, что то не смог найти нужной информации.(((
Ildar-ca 22.02.2013 01:13
http://www.dsm-club.org/forum/fajly/...akpp-mkpp.html
vanja888 22.02.2013 21:05
2G автомат
Ребята извините, что опять про старое просто до диагностики пока не доехал, но сегодня коробка вообще начала дурить, до этого при резком старте вылетала передача, как будто на нейтралке, а сегодня при старте или при нажатии в пол, даже на овер драйве начала дергаться сильно, пытается включиться и тутже вылетает пока газ держишь, даже не вклчиться а дергается очень сильно(как на вазе с 4 трогаться с толчками -тоже самое) Просто переживаю,что коробка умерает!
thehzo 22.02.2013 21:09
Сообщение от vanja888 (Сообщение 798541)
тут 2 варианта или датчик акпп делает мозги или коробка помирает
vanja888 22.02.2013 21:12
Сообщение от thehzo (Сообщение 798543)
спасибо за ответ.
а если умерает , есть смысл делать или механику искать?
Ildar-ca 22.02.2013 22:45
vanja888, а при остановке машина не пытается заглохнуть?
vanja888 23.02.2013 00:07
[QUOTE=Ildar-ca;798575]vanja888, а при остановке машина не пытается заглохнуть?
нет при остановке не глохнет, работает ровно...
thehzo 23.02.2013 10:55
я бы воткнул опять автомат
Антошка 23.02.2013 11:49
размышления
не думал, что в youtube есть видосы по сборке (рассказы о нюансах) коробок (F4A33-1) речь про маслонасос)
есть даже про шифт кит (установка)
оказывается в ютюбе тоже можно найти полезную информацию)
uhoplan 25.02.2013 11:00
vanja888, уровень в АКПП проверь?
на прогретой заведенной машине в положении N
и обрати внимание на цвет жидкости на щупе - чистая или нет
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +4.
