бублик и маслонасос ***-ся в небольшом зацеплении(2-3мм)поэтому когда снимали двиг бублик немного сдвинулся и вышел из зацепления(могли просто не заметить)когда обратно двиг поставили никаких звуков типа щелчка не было?(именно когда стыковали двиг и коробку)
Jozh, мы так же напаролись на это дело. снимали двигатель вместе с коробкой, потом коробку отсоединили от двигателя, не снимая ГТ и положили рядом. когда поставили не поехала. короче маслонасос кирдык (из - за неправильной установки шестерни внутри маслонасоса до нас, ему оставалось только дать пинок и вот он доломался) пришлось еще раз снимать ставить новый(б/у) маслонасос и все, машина на ходу.
кстати, для начала не мешало бы давление проверить. может это не маслонасос. |
Проверяй давление.
1)Если давления нет, то снимай коробку, разбирай маслонасос и смотри его состояние. 2)Если давление есть, то снимай поддон коробки и смотри какое масло сольется и много ли в поддоне стружки. Если масло вонючее и коричневое, то перебирай коробку. Но этот вариант маловероятен если до снятия двигателя у тебя машина ездила |
Спасибо, по всем признакам умер маслонасос, подскажите пожалуйста где можно купить контрактную акпп, с доставкой в пензу, номер вроде md972060 F4A33-1-UPQ.
Маслонасос подходит от многих других машин. Менять всю коробку только из за насоса бессмысленно. С вопросами о покупки в "магазин"
Цены в пензе: Маслонасос бу- 12тр, плюс работа 18тр... Кажется лучше купить контрактную... Подскажите где можно найти с доставкой...
цена без комментариев...покупал на свою АКПП когда была 3 тыс маслонасос, замена сам.
По всем признакам - это по каким?
Послушай ранее советовавших) Для начала проверь давление и зацепление насоса/бублика. И только если всё плохо, смотри точный номер на коробке (скорее всего действительно F4A33-1-UPQ, у меня на япе`95 она) и поиск рулит. Хотя найти сложно и контрактная коробка это 50/50 Как вариант: http://www.ferio.ru/xps_4058468-mitsubishi-eclipse.html |
скорее всего пластину гт наоборот поставили и просто раздавили насос. кстати, насос стоит б/у 8тр
Эту пластину наоборот не поставишь толком - бублик не прикрутится,я пробовал)))
Добавлено через 39 секунд P.S. Если что,есть коробка турбо передний привод,буквы завтра скажу точнее) |
P.S.2: Если что, на коробку бронь пока :)
Добавлено через 19 часов 49 минут ETalon, личку почисти)) |
ETalon,
А Вот и поставишь- и это факт!! Просто она относительно бублика плохо будет проворачиваться, а в дальнейшем раздавит насос. |
чё та вы меня ребят напугали с этой пластиной)))
у меня какой-то гул недавно появился аж с вибрацией, особенно это хорошо ощущается при оборотах на 2500 и один механик после 10 мин простоя машинки увидел испарения от коробки... и говорит: "такого быть не должно, коробка не должна греться!" Вот что думать-то теперь? Масло там прозрачное, на щупе еле заметно и не воняет. И еще вопрос про пластину: выпуклая сторона должна ложиться в бублик? |
изгиб ушей дб в сторону двигателя как бы отводя гт от коробки к двигателю
Роман, если машина ездит, то пластина установлена правильно. Не переживай)
| Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +4. |
