Добавлено через 39 секунд Цитата:
вот только меня это завывание начинает напрягать((( |
даже тут в принципе понятно как должно быть http://cs313131.vk.me/v313131575/583/Z6kKWX9s4pM.jpg
После капремонта двигателя, коробка встала в аварийный режим одна 3 постоянно, так то едет на всех положениях, также не горит переключение передач и не работает спидометр! Понятно, что проблемы с электрикой, где смотреть??? Фишки вроде все на месте!
capiton2,
как это понимать? Цитата:
В аварийном включена только 3 передача, если чего...
capiton2, ты тут же пишешь что :
у меня например тоже не светятся на приборке некоторые передачи. |
При чём тут лампочки, написано 3 одна работает, до переборки как часы, все передачи включались, ты по сути сказать можешь, что нибудь? По ходу нет, у меня хватает мозгоклюев, ещё на сайте не хватало...
Считай ошибку
Алгоритм есть пару страниц назад |
capiton2, ладно проехали, я не внимательно читал, хотя и ты уже отредактировал). фишки не заливали ?
Макс, таблиц кодов на акпп не нашёл, у кого из клубней в Спб есть евоскан?
capiton2, коробка в аварийном режиме
для поиска неисправности проще всего считать ошибку http://content.foto.mail.ru/mail/godspeed/rvr/i-128.jpg обнулить мозги АКПП можно сняв клемму с аккумулятора самодиагностика ЭБУ коробки - светодиод ставить на 6 и 4 контакты (или 6 и 5), включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды. Количество вспышек это нужное вам число. Все коды ошибок двухзначные, состоят из двух цифр. Первая цифра "десятки" - это длинные вспышки светодиода. Вторая цифра "единицы" - короткие вспышки. Все ошибки повторяются по кругу. Для ЭБУ АКПП в случае отсутствия ошибок будут постоянные одинаковой длительности вспышки, а если вспышек вообще нет, значит либо у вас оборван диагностический провод, либо неисправен сам ЭБУ, последнее более вероятно. коды ошибок http://www.dsm-club.org/forum/showpo...60&postcount=3 |
Таблица кодов и нужна! |
capiton2, добавил))) в конце смотри) и не переживай, все починишь, удачи в ремонте!
Спасиб, её и не найти было!)))
| Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +4. |
