Это точно из за АБС, а когда предохранитель АБС вытащишь педаль перестанет проваливаться. По крайней мере у меня так. Я думаю что когда АБС включена его насос делает подкачку из за этого в начале мягкая.
Предохранителя нет.
Ну тогда остается два варианта:
1. Все таки в системе где-то воздух. 2. Либо при движении когда жидкость разогревается - она теряет свои свойства и педаль становиться мягче. Это тоже факт. Что при интенсивных торможениях жидкость перегревается. |
Это называется Банджо соединение. Я наверное тебя удивлю, если скажу, что точно так же топливная магистраль к топливному фильтру под капотом крепится |
Склонен думать, что все же воздух в системе где то, может в АБС или еще где.
Другой вопрос как он туда попал, если все до этого было в норме. Жидкость не уходит, как была на нужной отметке так и осталась. |
Можно ли на base version вместо барабанов поставить задние дисковые тормоза от gs к примеру ?
Untouchable, можно
тормоза 1г
суть в том что решил поменять ремкомплекты на всех 4 суппортах, но в магазе говорят что у задниз поршней 3 диаметра и у передних 3) а какой у меня незнаю и машинка далеко а в просак попасть нехочется, подскажите пожалуйста! тема не новая пробовал искать ненашел!
просто посмотри номера рем-комплектов на exist.ru по vin коду
спасибо, попробую)
тормаза
мож кто в курсе, загорается лампочка "ручник" время от времени + появился звук лёгкой притёртости задних колодок к торм.диску. раньше не было такого О_о
ручник полностью опущен,пробовал его ослабить, всё равно колодки трут сзади уровень тормазухи ~половина |
ReDream, уровень полюбас упал вот и загорается время от времени. Долей тормозухи ближе к максимуму. Если давно не менял колодки, то стоило бы проверить, т.к уровень уходит в зависимости от стёртости колодок.
Наг, а если не знаю какая была залита тормозуха? менять только полностью? или есть универсальная?
ReDream, вряд ли у тебя залита какая-то дорогая под высокие температуры, поэтому покупай дот4 и доливай без страха) от фирмы не зависит, должны быть взаимозаменяемые (но лучше уточни в магазине, т.к фиг знает, что у вас там продают)))
Хотя опять же, если тормозуха не менялась неизвестно сколько по времени, то лучше пролей новенькую в систему, т.к тормозуха гидроскопична и её рекомендуется менять. |
| Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +4. |
