PaaGras, не удаляют) ты отписал в другой теме (в стайлинге). Просто чел задал один вопрос в двух темах.
Ну по размерам ключей я не помню, да и может оказаться разница, т.к просрал чел, например, гайки на 14 и поставил на 13)) то есть все надо на месте смотреть. Никаких сверхъестественных ключей там не нужно)) Сзади вообще просто. |
Наг, да по сути что там что там 10 минут работы=) что то не веимательный
Спасибо ребята понял, да я просто ни разу не снимал стойки эти поэтому заранее интересуюсь чтоб не тупарезать в самом процессе:-))))
А ктонить может подсказать что и где там надо открутить? Легко говорить когда знаешь)) дайте братья практический совет:-) 1. Снимаем колесо это понятно 2. Далее что и где о кручиваем или стягиваем пружины вначале. Кто может на досуге расписать ? Может ктото любит посидеть у компа с бутылочкой пивка заодно и расписал бы))) |
И опять подниму вопрос по пружинам.
1) Они продаются парой или нет? Имхо жирно почти 7 кусков за одну пружину отдавать.Имею ввиду новые. На экзисте. 2) Если на экзисте одна пружина стоит 7, то может взять комплект с ебея? Что посоветуете. Занижение по минимуму, лучше вообще без него. Жесткость по максимуму. Вообще меня перед не устраивает. Правая померла, видимо, два пальца не проходят между крылом и колесом. Стоят какие-то красные с занижением. |
Letum, Все комплекты на Ebay- с занижением минимум 1.5".
На экзисте - это цена за 1 шт. Единственный вариант который я нащёл это Ground Control с регулировкой по высоте. Но эти редиски продают ТОЛЬКО по Америке. |
За 430 баксов можно купить 2 передние новые пружины и ещё останется.
Самое маленькое занижение на ебее я видел 1,2 перед и 0,9 зад. Эйбахи. |
Letum, если нужен сток, то почему не взять б\у оригинал с разбора?
А вдруг он просевший уже?
Letum, ну так надо смотреть по состоянию.
А вообще может у тебя не пружина просевшая, а стойка упала в вилке? Не проверял? |
Неделю назад ставили брембы и всё посмотрели. Только шаровые и рулевые наконечники залегли. В среду будут их менять, глянем стойку.
Ребят, подскажите, пжл, высоту стоковых пружин 2г
| Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +4. |
