ностальгическая тема :))))
мне думается что задача решается ОЧЕНЬ просто: (1) узнаете КАКОЕ нужно давление для ВАШЕЙ конкретной турбины (справочники, производители итд) (2) берете масло ОТКУДА УГОДНО и ставите в разрыв магистрали манометр (3) однократно снимаете показания под нагрузкой и на ХХ: - если давления недостаточно - ищите другое место и вновь замеры - если давления с избытком - ставите ограничитель (с промежуточными замерами, пока не попадете в норму). при таком подходе у вас гарантировано не будет никаких проблем, никаких сомнений и угрызений совести.... все остальное - это рисковый путь лотерии PS. в ранних постах темы упоминалось про использование микрофильтров если питаться с головы. я думаю что это оправдано. почему? если брать после фильтра - то там масло чистое... если брать с головы - то оно уже прошло через блок и гбц и могло набрать "стружки"... обороты распредвалов и колена несопоставимы с оборотами турбины поэтому для турбины и требуется дополнительная фильтрация. |
Ну вот. Пришел Швед и всю интригу испортил... Как теперь гадать на кофейной гуще? ;)
ШВЕД, кто у нас может давление померить??)))))
Добавлено через 1 минуту к нашего дяди все просто))) |
Хм, эво3 турбина пускай- где взять для неё требования к давлению масла?
Добавлено через 22 минуты Ну, и в любом случае- сколько дб давление масла в гбц 63двигателя?? |
дядя швед должен все знать))
чет мой андройд не заходит туда.
что там в двух словах? |
1.27б стабильно. Ну и..блин, фото смотреть надо- так не могу объяснить
Artem, М... В двух словах не передать... Красота... :)
Junkman, Спасибо. Я так понял, они углубляют в блоке эту выемку? |
| Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +4. |
