-   -   2G Масляный щуп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15819)
shad 04.05.2014 10:15
как-то так:
http://sc.uploads.ru/GP9Ci.jpg
shad 04.05.2014 13:13
у меня в сухой мотор до отметки мах влезло 4,6л масла, стоит масляный радиатор 14 рядов.
вчера при снятии фланца слива с поддона вытекло около 0,4л, по щупу получилось мин.
долил 0,1л тут же потекло, т.е. по моему щупу отметка мин = уровень фитинга слива с турбы.
а затеял я все это, т.к. на хх стало давить масло между картриджем и горячкой, причем в саму горячку, да и в холодную часть не пошло. решил снять турбу и тут получается что уровень масла фактически выше стыка поддона с блоком.
Predator 04.05.2014 13:19
shad, объем такой же навскидку (масл. радиатор по объему почти как сток).
Сообщение от shad (Сообщение 907149)
Неа, маслоотражательная пластина не может быть ниже уровня масла.
shad 04.05.2014 13:22
почему не может?) хотя да,от низа отверстия слива с турбы в поддоне до верха поддона расстояние больше чем между отметками мин-мах,
но слив с турбы явно не работал, вот и поперло с картриджа.
без радиатора по идее должно быть 4л на мах отметке.
тут еще вот какая история - щуп с направляйкой атмо европа со старого блока.
родной поддом был ушатанный и я взял вроде как от японца, как и блок, но при этом
атмо пластина не встала на крышку подшипников(бугель), заказал 2 варианта, одна не приехала, другая
оказалась такая же как моя атмо, но она не подходила по крепежным,
пришлось сверлить не совпадающие отверстия.
так и ко всему прочему новый поддон упирался в гайки шпилек арп со стороны маслонасоса,
так же пришлось рассверлить несколько крепежных на поддоне до 8мм.
shad 04.05.2014 14:10
а толку... не надо.
Predator 05.05.2014 14:17
shad, обновил пост #89
shad 05.05.2014 18:24
спасибо, проверю.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +4.
