-   -   3G ШРУС (граната) на G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17934)
Кирилл$ 25.04.2014 01:04
Так зайди на экзист и посмотри по схеме
Artem_Eclipse 25.04.2014 01:38
Сообщение от Кирилл$ (Сообщение 905353)
Что я буду смотреть, если у меня нет размеров шруса? я его ещё не снимал.
Кирилл$ 25.04.2014 01:43
Artem_Eclipse, посмотри по VINу
Artem_Eclipse 25.04.2014 01:49
Кирилл$, спасибо за помощь уже смотрел
JIbIcbIu 25.04.2014 10:58
MI-044A43 (MI-44A43)
Внешний шруз на 3.0 литра
MI-034A43 (MI-34A43)
Внешний шруз на 2.4 литра
Artem_Eclipse 25.04.2014 23:09
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 905401)
Спасибо!
risingforce 28.04.2014 21:10
А нужно ли добавлять/заменять смазку в ШРУСах при ТО автомобиля или она на весь срок кладется?
JIbIcbIu 28.04.2014 22:17
Сообщение от risingforce (Сообщение 906141)
Менять без съёма и промывки не знаю как)...
В общем, если пыльник целый и ни где не выдавливает не надо туда лазить.
Если меняете пыльник, скажем разорвался, то да, можно всё разобрать, бензином вымыть и забить новую смазку.
DIMAN 36 25.05.2014 19:59
MI-034 поставил себе 2.4L АКПП (с кольцом для ABS MI-034A43) цена 1300р.
МАНЫЛ 26.05.2014 00:22
7 тысяч в сборе привод
leonxp 11.09.2014 11:31
свят, привет а вы гранаты сняли а сам вал остался? мне правый вал надо "который длинный"
the_prod 06.11.2014 11:35
DIMAN 36, как HDK в эксплуатации, нареканий нет? подскажите количество зубцов,а то есть 25х29 и 25х32 а номер запчасти MI-034 что там, что там
DIMAN 36 03.03.2016 13:41
Параметры Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32 Внутренний диаметр кольца ABS, мм 66 Диаметр прокладки, мм 54 Расположение со стороны колеса С кольцом ABS Нет Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ABS. отлично ходит уже 2 года!!!
Oxygen 19.03.2016 16:13
Кто ставил левый привод MI-3001 (фирма EAA-Joints)? Подходит ли и как ходит? Себе правый менял на Cardone 66-3336 - все встало отлично, железка качественная, но на сегодня сильно дороже чем EAA-Joints...
Беня 24.03.2016 19:39
Всем привет! Честно прочитал всю тему два раза, но толи прошляпил, толи не нашел номера на внутреннюю правую гранату 3.0. Ткните носом пожалуйста
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +4.
