-   -   ALL Как определить работоспособность О2 Сенсора (лямбда-зонда) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18169)
rambik_ 05.01.2012 01:09
Сообщение от igor26-rus (Сообщение 660480)
вообщем завтра поеду за бош LSH025 , я думаю я правильно понял и не зря куплю?
Сопротивление обогрева должно быть 7-40 Ом . Универсального боша с 4-5 Ом хватит месяцев на 6 . Потом обрыв и чек (( . Мой опыт ... теперь б/у денсо и все ок..
Bar 05.01.2012 03:04
У меня тоже европейка и у меня 2 лямбды одна до катализатора а вторая после.Вот если с первой снять фишку то чек загорится где-то через 10-30 километров,а от второй у меня щас оторвался провод и она тупо вообще не подключена и ошибка не загорается.
igor26-rus 05.01.2012 09:59
Сообщение от rambik_ (Сообщение 660503)
так какой ты мне посоветуеш?
rambik_ 05.01.2012 22:40
У тебя есть параметры , ищи , выбирай . Удачи .
ReDream 19.04.2013 19:43
подскажите жива ли лямбда ?
вот график с даталоггера :
http://img547.imageshack.us/img547/4011/dsc01513m.jpg
а вот с ТМОлоггера :
http://img89.imageshack.us/img89/8499/dsc01515t.jpg
за качество извиняюсь
в логгере лямбда прыгает не от 0,6-0,9, а 0,0-0,5 гдет
rambik_ 19.04.2013 19:46
Это на холостых ?
ReDream 19.04.2013 19:47
да, двигатель полностью прогретый и до этого пробег км 50-60
Slavonic 19.04.2013 19:52
нормально, так и должна плавать синусоидой
Есть ещё вариант проверки по ШПЛ.
ReDream 19.04.2013 19:54
тогда почему бедная смесь..? (свечи белые, ОЖ не уходит и не дымит)
thehzo 19.04.2013 23:13
бедная смесь может быть из-за зажигания
Добавлено через 6 минут
а если свечи не все одинакого белые, то не помешает форсы на стенд загнать и проверить может не долевают
ReDream 19.04.2013 23:26
все одинаковые :( зажигание ставилось по стробоскопу +7град, в TMO\Dataloggere показывает на ХХ +11-12 градусов, может датчик детонации чудит? или он ток позднить умеет? хотя в TMO кноки были (38 вроде) в Datalogger'e 0
на штатный датчик буста выведена детонация - она ничего не показывает (при скорости ~190кмч и обороты около 5 тыс , тогда показывает немного)
thehzo 19.04.2013 23:52
может подсос воздуха?
ReDream 19.04.2013 23:57
да уже всё облазил, хз где может подсасывать(если ток впуск плохо прикручен либо прокладка дырявая) там я не смотрел. буду смотреть давление , мб насосу хана
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
