-   -   Восстановить былую мощь VR-4 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18730)
Junkman 09.09.2010 07:13
C завода? 05-14bдб
Итак вчера всё-таки воткнул во временном исполнении EvoIII турбину себе.
Что тут можно сказать про установку? №опа была на севере и ;опа была на юге, и ;опа была на западе- а что это значит? Правильно- её не было на востоке- подошла только трубка слива масла...
Начну с того что у этой турбины резьбовая часть другая! Вход и выход с рубашки у неё на 14*1,5. Вход подачи масла тоже на 12*хз(какая на банжоболтах?)...
Поскольку такой информацией перед установкой я не обладал был создан такой колхоз что самому хочется переделать тк подача масла идёт через шланг и штуцер.(просто машина ещё и по работе нужна, а старую ставить обратно не хочу и точка)
Но, однако,стоит отметить что вот такая турбина нормально таскает 1450кг машины. - разгон сразу почти пришёл в норму 6-7сек на стоковом давлении(больше 5000об не рискнул крутить в таком состоянии- боюсь вал перегреть).
Правда пару дней придётся ездить без охлаждения антифризом. Ещё раз спасибо тем полудуркам что в своё время переделали машину в атмо. Выход с патрубка помпы рассверлен до 16*1,5- такого я ну никак не смог предусмотреть- переходник надо будет точить.
Junkman 13.09.2010 07:16
При длительном простое на хх при прогазовке синий дым, затем чисто.При движении ничего вроде нет.
PSстранно, вчера разобрал предидущую турбину там радиальный точно 1мм+ осевой имеется- и масло не кидала...
Похоже турбинка взятая у Silver всё же подкидывает масла во впуск.
Отсюда вопрос- где взять подшипник(вкладыш)? Надо ли после разборки сборки её балансировать?
uhoplan 13.09.2010 11:58
ищи TD05 repair kit
важен еще характер износа подшипника...
без охлаждения я бы не ездил. запорешь турбу
т.к. температура выше, и вся тепловая нагрузка приходится на масло - будет коксоваться
booker 13.09.2010 13:03
Сообщение от Junkman (Сообщение 504676)
настоятельно рекомендуется
NEO[88] 13.09.2010 13:11
Балансировать однозначно НАДО
Elmar 13.09.2010 14:17
Скажем так. Если собираешься разобрать и поменять втулки, то на гайке холодной крыльчатки, самой крыльчатке и на валу сделать метку, дабы не нарушить заводскую балансировку. Думаю этого достаточно что б не нарушить балансировку.
booker 13.09.2010 14:31
момент с метками имеет право на жизнь, но идеально совместить как было будет сложно, хотя и не факт что что-то ухудшится в случае минимального смещения
Junkman 13.09.2010 15:06
Ясно. У обычной 05 и эво3 одинаковые киты?
Уже собрал охлаждение на армированных шлангах. Турбина по ощущениям дует хорошо(показометр дешёвый пока не нашёл) .
Сегодня после нормального простоя на хх выкрутил свечи- отличный песочный цвет- никаких следов масла на электроде или резьбе нет. Турбина может кидать масло сразу в О2 хаузинг?
Elmar 13.09.2010 17:30
Junkman, думаю может если втулка не держит. При этом люфт может быть в норме, в цилиндры не попадает, а стекает со стороны горячей улитки в хаузинг и далее в выхлоп.
uhoplan 13.09.2010 18:53
турбина может кидать масло как во впуск, так и выпуск
при попадании в выпуск, масло догорает уже после цилиндров
booker 13.09.2010 20:08
в выпуск менее плохо чем во впуск, но тоже приятного мало
Junkman 14.09.2010 07:17
Ну хоть впуск не засирает вместе с иридием. Правда лз умрёт...
Junkman 02.06.2011 14:22
И кстати, масло кидала вовсе не турбина - при первом же выходе на буст не сработал клапан PVC- итог: все мск умерли почти разом. Турбина масло вроде не кидает хотя патрубки с неё не идеально сухие.
Зато в очередной раз оборвался ремень балансира(под грм не попал) и следом умер вкладыш второго, но лампа гасла и я проездил около 30-40км прежде чем понял что что-то не так- все гидрики загремели.В поддоне втулка и много металлической взвеси. Вывод- если втулка провёрнута- к чертям эту систему. Восстановленная она прожила 50тк.
Один бал. оставил на месте, а второй отрезал и заглушил выход с обрбка. Вибраций не добавилось но двигатель работает явно грубее
Добавлено через 3 часа 33 минуты
Кстати, думаю такого никто не делал ещё:
По очереди в один день с одним бензином ставил 2 разных лямбды. Одна Denso orig тойота. Вторая бош 133.
Замеры проводил просто цифровым мультиметром в течение 20-30 мин хх. Так вот, на боше разброс показаний был от 0,120 до 0,850 .А на денсо от 0,420 до 0,650. Причём даже на глаз видно, что на денсо значения меняются быстрее.
Кстати, есть вопрос по меткам шестерней распредвалов- всего меток 5. 4 типа дб в линию и они основные- жирно проточены. Одна на ползуба стоит дальше по часовой стрелке(впуск) и потоньше. Как я не возился линия получается только с этой пятой меткой.
Как быть?
booker 02.06.2011 15:20
что-то не наблюдал там пятой метки...
ремень какой?
Junkman 02.06.2011 15:46
booker,
Я ошибся- их шесть! Соответственно фазы можно сместить как против(выпуск) так и по(впуск) часовой стрелке на ползуба!
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +4.
