-   -   ALL Поршни под плавающий палец (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23451)
t34 13.06.2013 03:06
2jz-gte
Господа! извиняюсь ,что вмешиваюсь в вашу тему: Поршни от 1-2jz ходят очень прекрасно, я в 2002 их внедрил в связи с выработкой блока и под рукой оказался блок Лексуса 1 jz атмо причем ковка, так вот машину продал давно, все в ней заменили, а блок с масло форсами и поршнями по кругу ходит сделал на авось а получилось что то.
booker 13.06.2013 03:55
Сообщение от t34 (Сообщение 834908)
в 2002 их внедрил
вот так вот))
magusorel 13.06.2013 10:47
t34, в какой мотор-то внедрял 6 или 7 болт?
t34 14.06.2013 03:35
блок 6 болтовый, причем самый удачный под турбо, это с галанта 8 клапанного 1983г.в там запас в колене в стенках просто нет слов, усиленые бугеля, а шатун просто нет слов. Господа рекомендую обратить внимание что они идентичны. Только дополнить масло форсунками, но есть поршни которые не требуют масло подачи. Я купил 93 г.в Клипсу с ушатанным двиглом, после разгона до предела шатун выпрыгнул наружу.Преждний ЛОХ делал колхоз тюннинг с вкладышами :тайхо: и древним шлиф станком.Ну и как водиться минус балансир. Не буду скрывать мне 4g63 не нравился в конструктивном исполнении. Пришлось конструктивно сменить его 6А12ТТ теперь Эклипс -Мутант едет просто жесть ...
magusorel 14.06.2013 07:26
ладно, мы тут собственно про поршни и пальцы...
шатуны ты втулил под поршень супра или сажал пальцы на горячую? в ширину сколько убирал?
t34 14.06.2013 21:31
не могу загрузить фотки там уже внедренные поршни на 6 и 7 болтов тойоты , на старый усиленный шатун под тонкостенную втулку и плюс мне забомбили развертку у старых галантов там большой запас по стенкам , что не сорвет это 100% проверенно я на 6а12тт ставил Хондовские кованые поршни Витара с Ebay причем турбины у меня Tomei когда вставлял втулки под плавающий палец все утверждали об тонкой стенке шатуна и последствиях. Не чего не произошло даже при передозе давления и на максимальных оборотах. Многие в эво впирают на ура тоеты поршни у Литовцев поршни поршни 2jz турбина тоета ст 126. заходит на ура есть много фоток постараюсь выложить. Если шатун 7 болтовый то только запресовка на нагрев и охлаждение + опыт расточки с учетом запресовки поршни у тоеты есть на форсы и без. Есть вся инфа по эбу много тем у ралийщиков с эво могу взять.
Predator 29.03.2014 13:30
Сообщение от t34 (Сообщение 835507)
Переведите на русский, а? Два раза перечитал - не понял.
Сообщение от Predator (Сообщение 899784)
Вот этот момент интересен.
magusorel 29.03.2014 17:55
Predator, http://www.dsm-club.org/forum/showpo...7&postcount=72
magusorel 13.03.2015 11:40
вот завтулил наконец сток 7 болт шатуны...
слева без втулки для образца
втулки супра под палец 22мм
применимо с супра поршнями или любыми 7 болт коваными поршнями
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sm/pistons.jpg
Slavonic 13.03.2015 11:51
так а смысл в этом? 6болт надо было уже втулить если сток. 7болт же слабые шатуны
magusorel 13.03.2015 12:30
Slavonic, смысл получить дешевые ремонтные поршни на каждый день хорошего качества.
я не про корчи. 6 болт я как засуну в 7 болт мотор?) на раритет этот спросу мало.
аналогично могу завтулить эво шатуны и поставить супра поршни как ремонтные на эво мотор.
Slavonic 13.03.2015 12:40
magusorel, 6болт засовываются в 7болт, надо подточить немного
http://www.xtremeukraine.net/content/view/1811/275/
идеальный недорогой вариант-супропоршни на 6болтовых шатунах
сколько сейчас супрапоршень стоит? неоригинал нпр или топлайн около 30$ за штуку выхоит
magusorel 13.03.2015 12:47
50$ стоит супрапоршень...
да не интересно с 6 болт шатуном для массового потребителя.. где их брать и какого они качества бу будут. новые есть автовельт, но тоже хз какая там прочность.
то человек мотор разобрал, отдал свои шатуны в которых уверен (если уверен) и получил завтуленые. а дальше и сборка проще..
если конечно они есть то не проблема. верхнюю шейку тоже надо будет подточить, чтоб как на 7 болт была.
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +4.
