-   -   2G СВАП МКПП Е57А 2.0 TDI на 2G D32А 4G63T АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25873)
Hkiw 06.02.2013 15:13
А маховик и сцепление тоже от галанта надо?
SkyStar 06.02.2013 18:02
Не обязательно, от родной эклипсовской СПЗТ коробки болт он встаёт.
boochees 26.02.2013 23:12
Парни вопрос. Чем отличаются коробки от атмо г1 и турбо г2 не считая приводов. Может кто ставил с г1 н г2 турбового. Помидорами не кидайте, я мало понимаю в коробках.
sergej08 27.02.2013 00:27
Сообщение от boochees (Сообщение 799999)
на атмо коробке с г1 сцепа на 215мм,на г2 225мм...
у г1 на коробке одна опора к кузову,у г2 на коробке опор 3
если это не пугает,то по остальному крепежу все подходит...
boochees 27.02.2013 09:19
Сообщение от sergej08 (Сообщение 800045)
Спасибо за информацию. Пугает конечно, просто ищу варианты.
Антошка 27.02.2013 09:53
boochees,
Сань, надо искать с галанта) а Борькину мы вон виталику спихнем) пусть доламывает)
boochees 27.02.2013 11:59
не надо ее доламывать. надо ее в порядок привести.
rb-qd 12.04.2013 15:12
Занялся подобным СВАПом, оказалось что в моем регионе сделать это дешевле
Долго мучался с автоматом, на переделку не решался из-за ценника на переделку, но не так уж все страшно))
Бардак 13.05.2013 06:03
Сообщение от MaxShush (Сообщение 440103)
самый большой разъем с самыми толстыми проводами от автомата (под капотом)
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_834490c7.jpg
берем на нем два толстых провода
черный с красной полосой, приходящий от Замка Зажигания стартер и Черный с желтой полосой - идущий непосредственно на втягивающее реле
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_835fb8e4.jpg
отрезаем их
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_b0a42cfa.jpg
Зачищаем - но обязательно что бы пятно контакта было большим желатенльно зачистить не менее 3 см, иначе, т.к. это силовая цепь, при малом пятне контакта, все цепь от зз до втягивающего будет со временем греться и плавиться
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_24d7f91e.jpg
скручиваем, я не паял т.к. по моему мнению пайку крайне редко можно использовать в машине, почти всегда она окисляется - осыпается- цепь плавиться
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_df0c3df7.jpg
изолируем
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_9814c649.jpg
оставляем разъем как было :))
http://cs10000.vkontakte.ru/u787268/...x_4284c87d.jpg
если хотите, кого нет в контакте скину фотки на нашу общую почту...
Макс а как тебе такой ребус))))
пол ночи искал эти проводки((
есть две фишки!
одна втыкается в блок предохранителей)
а вторая от АКПП!
но в ней нет таких проводов по цвету!
есть красный с черной полоской
и черный с белой полоской
и находятся они с другой стороны фишки
как быть в этой ситуации?
Marat_GTi 22.05.2013 02:42
Чудес не бывает, мануалы и тестер / контролька в помощь.
Brine1 berus 14.08.2013 15:04
Кулиса?
Педальный узел?
Маховик 7 болтов правильно у галанта?
Коробка от галанта 1992-1996 год или еще от свежих подходит?
То что написал все подходит от галанта?
boochees 21.11.2013 10:55
Ребят такой вопрос. Кто свапился с АКПП на МКПП пад главный сцепления сверлить нужно?
Alex77 21.11.2013 13:57
Да, нужно сверлить.
Pavel 15.12.2013 23:39
отрезаем их
изолируем
Сразу скажу эту тему не читал до сегодняшнего дня. На моей клипсе ее бывший хозяин сделал свап на 4g63t, но с косой и мозгами от автомата (была атмо мешалка, стала турбо мешалка). С покупки не работали фонари заднего хода и не было прогревочных ХХ оборотов. Не давно нашел эту самую фишку, два провода от которой оказались цепью фонарей заднего хода(судя по мануалу) в итоге фонари заднего хода заработали. Но потом я обнаружил два смотанных провода, возникла мысль - Зачем? . Разъединил их, машина была холодная, не завелась, хотя стартер крутил, но что то не давало завестись. Скрутил, завелась. На рабочую разъединил провода, обороты ХХ поднялись на 300-400, ну думаю может с этим связано отсутствие прогревочных ХХ, отрегулировал байпасным винтом до 800, поездил в течении дня без скрученых проводов, все нормально, заводится тоже нормально. На утро таки не завелась, стартер крутит, но вспышек нет. Наткнулся сегодня вот на эту тему. Ну и возник таки вопрос: в том , что эта фишка и провода связаны с положением селектора и скоростями у меня сомнения не вызывает, вопрос в другом, вы уверены, что эти провода "черный с красной полосой, приходящий от Замка Зажигания стартер и Черный с желтой полосой - идущий непосредственно на втягивающее реле" именно связаны со стартером? а не с чем то другим?
Alex77 16.12.2013 00:32
В твоей проводке (машине) не уверены, а вот в своих на 95% уверены. С "правильной" проводкой не должен даже стартер крутиться. Правильно подметил, что это идет на селектор АКПП, в положении паркинг они замыкаются и можно завести машину.
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +4.
