тогда делай кондуктор, который зафиксирует плоскость фланца, других вариантов не вижу
booker, что за кондуктор???
ну блин приспособление, используется для фиксации деталей при сварке, чтобы не уводило их
booker, Даже не представляю как он выглядеть должен... А если варить большим током, что бы плавилось быстрее...тогда может остальная часть не будет успевать так нагреваться?
выглядеть должен примерно как две плиты, одна из которых имеет отверстие по диаметру трубы, но меньше бортика фланца, толщину пластины подбирать исходя из высоты фланца
между ними двумя и зажать фланец, стянуть их можно болтами во всяком случае я себе это так представляю или второй вариант, собрать две части фланца, стянуть их хомутом и пробовать варить не снимать хомут пока полностью не остынет |
| Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +4. |
