-   -   1g2g Маховик (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3516)
Raider 03.10.2011 00:09
да, стартер не будет доставать...
VadimG 03.10.2011 11:11
Сообщение от MaxShush (Сообщение 633592)
Да, только в колоколе надо будет просверлить новые отверстия под стартер, мне кажется лучше всего еще и использовать плиточку между мотором и коробкой (лист железа) тоже с авд
Т.е. переделать можно. Спасибо.
booker 03.10.2011 18:23
Сообщение от VadimG (Сообщение 633782)
переделать можно
видел колокол с фвд-коробки, пересверленный под авд маховик, болты крепления стартера в него толком не закрутишь, не остается места для площадок под поверхности трения головки болта
VadimG 03.10.2011 21:52
Андрей, поясни пожалуйста. Мне сейчас едет коробка со свапом механики. Там к комплекте авд маховик (с соотвествующей корзиной). Получится ли это дело проинсталлировать на мою одноногую автоматную машину? Или всё-такси стоит поискать ФВД маховик (ну и корзину получается так?)?
Venom732 03.10.2011 23:55
Снова я с колхозными вопросами. Ставлю механику вместо автомата на 2.0 атмо. Коробка км206 с Талона, маховик 23211-32500 с хендай(снят с талона) и сцепление ВАЛЕО 215мм с хендай. Так вот - мне бы болты маховика к колену =) Я выбрал 43213-22600 болтики тк они на аналогичном моторе у HMC стоят... Если не трудно пробейте что да как... ну и чтобы не клонировать сообщение по темам спрошу тут - если выбирать между комплектом сцепы VALEO и EXEDY - что взять? Мне пока поджопный вариант и чтобы не рассыпалось сразу...
booker 04.10.2011 21:31
Сообщение от VadimG (Сообщение 633973)
лучше поискать от фвд, а корзины турбо одинаковые
Venom732, если маховик с хундая, то и болты от хундая тоже должны подойти, главное чтобы по длине подошли (вкручивались в колено не менее чем на 10 мм)
Сообщение от Venom732 (Сообщение 634008)
не в тему конечно вопрос, но тебе вроде уже говорили в соседней ветке экседи бери
а коробка какая именно? если фвд то почему с авд-маховиком?
VadimG 04.10.2011 22:49
Сообщение от booker (Сообщение 634283)
Точно одинаковые? Мне объясняли что из-за выемки в АВД маховике корзина у него другая, которая к ФВД маховику не подойдёт..
Коробка SPZT (от моно). Просто сам свап комплект (педали, кулиса, тросики и т.д.) достался от полноприводного.
Venom732 04.10.2011 23:46
не, я еще не спрашивал, честно! А по поиску не понятно - одни говорят валео норм другие что хлам...третьи что и экседи тож хлам...вобщем беру экседи, спасибо!
sergei 08.11.2011 09:18
срочно помагите разобратся с проблемой
проблема такая есть мотор 63-й который стоял на полном приводе,сейчас ставлю на передний привод .мотор который меняю шести болтовый на который семи,так вот ситуация такова что стартер не достает до маховика если я правельно понимаю то мне надо маховик менять,помогите с маховиком!!!плиз может есть тот у кого есть на фвд и он ищет от авд
sergej08 08.11.2011 09:49
sergei, коробки какие стояли на 6ти и на 7ми болт.моторах...может дело и в стартере,т.к автомат и механика стартер разная длинна носиков и может не доставать.
sergei 08.11.2011 09:55
механика
scumAxl 12.02.2012 12:45
не могу найти тему с фото клипсовских маховиков
не могу найти тему с фото клипсовских маховиков, которые меряют рулеткой, очень нужны параметры авд 2g маховика
Stepec 12.02.2012 14:49
авд по размеру такой же как и эво3 у обоих по 106 зубов.
scumAxl 12.02.2012 19:18
а размеры получается тоже 27 см?
Stepec 12.02.2012 22:38
по размеру они точно одинаковые, единствееное у эво он вроде корончатый а у эклипсов плоский но могу и ошибатться)
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +4.
