и так открутил 10 болтов гбц, но она не в какую не хочет подниматься! что ещё может её держать? и как её поднять? может кто быстро ответить? стоим щас в гараже, а бросать не хочется
взаде стоит кронштейн-усилитель который держит впускной коллектор, возможно он, больше нечему..
да, в нём была проблема , а я даж и не знал о его существовании ))
и так снял я голову и..клапана все ровные! на поршне где вылетел рокер на месте отлива под клапана есть след соприкосновения с клапаном, насколько это критично? и почему мог вылететь рокер? всё же дело в гидрике? |
А как определил что все клапана ровные ?
выставил все шестерни так что бы клапана были закрыты.. керосина не нашёл , что бы пролить их.
везде зазоры вроде как ровные, либо я уже нихера не вижу. а по поводу поршня ,что можешь сказать? |
Ну это не метод , скорей утешение )
Может есть совсем небольшое искривление и со временем направлялку разобьет... Если на поршне след от встречи , то думаю резон поменять клапан однозначно. |
если поршень достало то погнуло. проверить только зажав в дрель, визуально увидить изгиб на 1мм очень сложно, они и притираются и держат и машина ездит, но уже чучуть не то..
я как понимаю нужен спец съёмник ,что бы снять тарелку с пружины? и как это вообще делается? может кто процесс расписать ?
на пальцах не обьяснить.. поищи в интернете про любую, там все примитивно, лучше съемник рычажного типа, быстрей и проще..
любой не катит , у нас в голове небольшое расстояние между клапанами да и диаметр тарелок мал. От таза не подходит , вернее можно изловчиться ...но стержень клапана поцарапать шанс очень велик.
:-) я на вазовский насадку что давит отдельно варил и дырки пересверливал)
мож есть у кого в Мск рассухариватель на время?
ReDream, От таза переделывается как родной
uhoplan, так ему ж не гидрики достать, а клапана вытащить надо, если я правильно понял.
PS хорошо, что распреды не полые как на бэхах, а то монтировкой бы наворочали)) |
| Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +4. |
