Что посмотреть, на мой взгляд, я написал. Если не он, то при отсутствии импульсов - мозги. |
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Люди добрые! Такой вопрос - с мозга выходит контакт - разъем установки угла опережения зажигания. куда он идет? К чему цепляется? Пройдя по косе, обнаружил что он у меня просто отключен... И конец провода находится под капотом около аккумулятора..
И еще вопрос - двойное реле MPI к каким контактам подключено. Не могу разобраться. у меня это реле как бы на половину не рабочее. стартерное реле нормально срабатывает при включении зажигани в положение старт. а вот первое реле просто отрезано и подключено внешнее реле похожее по схеме работы. Но оно постоянно включено и от него идет контакт на форсунки. и даже не включая зажигание форсунки всегда открыты... Может есть какая-то схема подключения этого реле MPI? |
Всем привет!
Прошу помощи! Такое дело, машина ездила но выезжал на ней редко (1995 mitsubishi eclipse 2G gsx) и как то раз было решено поменять мой старый чип на новый ECM link V3. Отправил я им старый, а они из ecm link прислали мне новый. Прошел год и я наконец то решил поставить новый. Поставил а машина не заводиться, схватывает на секунду, подымает до полторы тысячи оборотов и глохнет. Сколь ко бы я ее не маслал она схватывает и глохнет. Выкрутил свечи проверил искру- есть постоянная во всех цилиндрах. Бензонасос качает- давление в норме 42,5psi. И да, бензин новый залил. разобрал MPI реле, обе релюшки щелкают (включаются/замыкаются). У меня стоят часики от 1G (их ставил еще пред идущий хозяин) машина до стоянки и чипа ездила нормально. Но может новый чип с ними не подружился???? ПЛИЗ, выручайте, подскажите что может быть, или может где что в ECM linke тыкнуть надо??? первичную настройку я вроде сделал, завестись должна уже была. |
Hi-Jo, Если схватывает , полторы секунды работает, а потом глохнет то значит и искра есть и бензин есть, скорее всего дело в базовых настройках, копай мануал линка, проверяй каждую галочку.
спасибо,Буду проверять. Просто переживаю ,что если что то механическое/ проводка/комп, вышла из строя.
| Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +4. |
