-   -   6g72 MIVEC tt? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54816)
Мах 04.01.2013 00:29
Если кому интересно поковыряться......
http://novosibirsk.baza.drom.ru/dvig...-16989710.html
Rainman 06.01.2013 00:06
что-то коллектор ни разу не от мивека;)
Мах 06.01.2013 02:39
На распреды внимательно посмотри..... ;)
А какой там коллектор у него должен быть не знаю.
Vinson158 07.01.2013 14:44
Сообщение от Shum (Сообщение 779399)
Ну я тебе точно скажу, на ЭвоХ 2011-года точно так же нет никакого "пинка". Если давануть "в пол" допустим с 2000об/мин, авто получает ровный разгон почти до отсечки.
Возможно чуууууть-чуууууть резвее разгон идёт с ~4500об/мин, но опять же ближе к отсечке этот "пыл" угасает...
Я не уверен на все 100%, но пришел к выводу, что задача у Мивека на современных моторах иная и работает он на всем диапозоне оборотов, задача Тойотовского VVti.
MIVEC DOHC 16-valve Engine (4B1) - "эта система представляет собой сочетание максимальной выходной мощностью, высокой топливной эффективностью, и высокий уровень экологической эффективности"
http://www.mitsubishi-motors.com/
А на моем двигателе Мивек срабатывает только с 5.500 RPM и как пишут - цитата:"Двигатель мгновенно раскручивается до 7200 об/мин". Вот только у меня этого нет.
lycy 07.01.2013 22:28
а кто-нибудь в курсе на диаманте 97 года на движке у которого колено с нашим турбовым одинаковое головы мивек? А то у меня завалялись такие, но до весны до них не добраться
Мах 08.01.2013 22:02
Если головы мивек, то мивек!
В чем вопрос? Они и те и те были, от куда кто может знать что у тебя лежит;)
Я считаю, что суть у мивека одна, а вот задачи разные. На современных малолитражках надо чтоб с низу нормально ехал и на верхах нормально, ровно работал, экономил топливо, чтоб ни грамма топливо в пустую не ушло. На спорт надо получить мощность на верхах, но чтоб и на низах нормально работал. Раньше БМВ моторы настраивали на верхи, поэтому были проблемы с заводкой и работой на холостых (это не я придумал, кому надо дам ссылку на издание)
Shum 10.01.2013 00:55
Сообщение от Vinson158 (Сообщение 782935)
...и как пишут - цитата:"Двигатель мгновенно раскручивается до 7200 об/мин". Вот только у меня этого нет...
Мне кажется что и не будет...
Пишут-то всегда красиво, но на деле всё обстоит иначе.
Одно дело "Хондовский ВТЫК" где на верхах кулачки с подъёмом около 13мм и с фазой в 300гр трудятся, и совсем другое наш "Мивек"...
Наш "Мивек" по отношению к "ВТЫКу" - как китайский под*ебач под настоящий "айфон" :D
Ser-u 13.01.2013 05:33
Сообщение от Shum (Сообщение 783812)
Даже и не знаю что лучше, мивек или втек, все же вопрос спорный. Если сравнить honda nsx на автомате и diamante, получается у хонды 265 лс и крутящего чуть меньше чем у демона, мотор у нее крутиться поменьше. Да и 280 лс на механике вышло за счет увеличения оборотов, думаю у демона на механике может и получше быть или не хуже уж точно))
Rainman 13.01.2013 11:00
Сообщение от Ser-u (Сообщение 784741)
некорректно, как минимум
Ser-u 13.01.2013 11:15
Почему некорректно? И там, и там 3х литровый V образный мотор, период выпуска одинаковый, да и ничего мощнее у хонды я не помню в те года..
Сравниваем же не машины, а моторы Мивек и Втек))
Shum 13.01.2013 14:19
Серёг, моторы разные, нет смысла сравнивать... Если бы один и тот же, и смотреть от чего ("мивек" или "втык") прихода больше - то да, а так несерьёзно, т.к. мы не располагаем изначальными потенциалами моторов.
-Nitros- 13.01.2013 15:37
А я считаю сравнивать вполне можно. Машины разноплановые, это конечно. Но показатели самих двигателей очень наглядны. В обоих моторах:
-компоновка V6
-объем 3 литра
-головы DOHC с применением высоких и низких кулачков
-мощность с разницей в 10 л.с., при этом макс момент у 6G72 раньше и больше
Ни тот ни другой не дошли до 280 л.с., а значит максималка продиктована не ограничением по закону, а инженерным пределом для серийного производства.
Как раз таки очень даже показательно.
Едиственное что меня смущает это компоновка МИВЕКа. Весь механизм работает с большими рычагами. Если во ВТЕКе есть два кулачка низовых, каждый на свой клапан, и один большой по центру, то есть все симметрично. То в МИВЕКе сначала один кулачок поднимает клапан прямо под собой и соседний, потои другой кулачек делает то же самое. Кто не понимает о чем я посмотрите на ютубе схему работы системы. Хотя, если в итоге оно все работает - почему бы и нет...
Shum 14.01.2013 00:24
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 784807)
...А я считаю сравнивать вполне можно...
Т.е. ход поршня, форма поршня, его диаметр, форма камеры сгорания, степень сжатия, R/S, масса ШПГ и куча остальных параметров не в счёт?! :ai:
Ну если так - то да... Действительно никакой разницы! :D
Предлагаю сравнить двигатель "автобуса ПАЗ" и "Шевроле Корвета"!
А что, и там и там V8, у обоих OHV, объём двигателя приблизительно одинаков, также 2-ва клапана на цилиндр ;)
Будем сравнивать? ;););)
3kgtSL91 14.01.2013 02:45
Сообщение от Shum (Сообщение 784920)
бугагага:D:D:D
-Nitros- 14.01.2013 10:21
Ты кажется говорил про
а не про разницу в ШПГ.
Хочу еще раз попросить всех посмотреть на название темы. Тема про мивек головы, а не "чей мотор круче, Хонда или Митсубиши".
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +4.
