-   -   ECU eprom 2g jap (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5553)
Elmar 22.09.2010 14:50
costarika, Хм, отличный сайтик! Сижу и изучаю. :) Осталось только сесть и перевести некоторые вещи, т.к. с английским не очень.
Кстати, вот что пишет про EPROMные мозги разработчик сайта, считая что мозги DSM в пластиковой коробке более совершенны:
I no longer work on the 95 DSM EPROM ECUs, the 98-99 Flashable ECUs are a much more powerful and flexible platform. The online community associated with Evo and DSM Flashable ECUs is much more open and willing to share information.
costarika 22.09.2010 15:49
так и я о том же, 7202 это лучше, например, куча примеров есть на gvr4 - сток мозги и от 400 до 500лс авто
в принципе люди и буст контроллер не ставят - г-н иожик мне сейчас сделал карты и буст до 1.5 кг
Elmar 22.09.2010 16:27
costarika,
Возможно лучше... хотя владельцы ЕПРОМных могут утверждать наоборот :)
400-500 сил и без буст АПа? Какой же тогда там в стоке буст на gvr4? :)
Пока бегло облазил всю инфу на сайте. Кстати, там подтверждают инфу про стоковый соленоид буст-контроллера, он типо херовый и лучше GM-овский 3-х портовый.
Хотя думю лучше все равно мозгами лучше не трогать буст.
costarika 22.09.2010 16:45
в стоке 0.6 ;) вопрос не о бусте и лс на сток турбинах ;)
400 это td04-13(2шт) вместо td03-07(2шт)
Elmar 23.09.2010 00:55
А еще если залепить 3-х портовый бустконтроллер и можно бустом рулить! :) Хотя с другой стороны, по мне *** не нужно так бустом рулить, ибо если нужно буст понизить, например при обкатке, то надо лезть в прошивку.!?
Elmar 29.09.2010 01:46
Че-то я не разобрался как Екуфлешом сохранить ром файл. Пишет ошибку записи ром -файла.
Elmar 05.10.2010 01:02
Разобрался. Оказалось сцуко Екуфлеш не любит длинные пути. Т.е. нужно сохранить например тупо C:\Ecuflesh/ :)
Теперь не могу понять почему в ROMinfo не открываются вкладки для редактирования... Т.е. тупо висит инфа с версией, а вкладок Fuel, Ignition и т.д. нет. Крутил все что можно, непойму что за фигня.
costarika 05.07.2011 14:24
http://ceddy.us/ceddymods/ почитайте (уже писал в 90 посту)
а так же прошивки и их описания xml http://ceddy.us/h8-ecu-wiki/roms-ecuflash-defs/
uhoplan 05.07.2011 15:18
Сообщение от Elmar (Сообщение 508361)
а правой ногой никак не ограничить обороты и наддув?
Elmar 05.07.2011 22:20
costarika,уже все норма) там и брал и читал все вдоль и поперек)))
Респект чуваку который все расписал и выложил все прошивки на ДСМ :)
Pevgen 22.07.2012 14:15
взатимозаменяемость мозга
Вопрос, у меня есть мозг от G2 американец не епром, смогу ли я его поставить себе на японца G2. До этого стоял епром.
m2x 22.07.2012 19:28
можно. я делал наоборот
Pevgen 22.07.2012 20:43
Макс и что, просто поставил другой мозг и все заработало?
m2x 22.07.2012 21:09
я точно не помню, может быть, перепиновал пару проводов. но точно помню, что проблем не было
magusorel 01.01.2015 22:49
а на г2 были пластик мозги которые опенпортом шьются?
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +4.
