-   -   ALL Общие вопросы по отстройке двигателя 63Т (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58153)
Junkman 23.05.2013 20:45
serjj, но тогда получается что лучшие углы это те углы при которых меньше обороты при том же положении дз?
Так, что -то я начинаю втупливать. Рассмотрим так: 3000об нагрузка 50 скорость 78 км/ч и это неизменно.
Двигаем уоз(изначально +26) вверх на 5градусов- обороты двигателя начинают расти, но при этом кол-во воздуха на оборот двигателя падает, продалжаем- с определённого порога(скажем 33гр) ничего уже не меняется по имеющимся параметрам. Двигаем от +26 вниз и , к примеру, на +22 обороты не растут, но на 20% увеличивается кол-во воздуха. Двигаем дальше вниз- начинает падать кол-во воздуха и далее всё тоже как и вверх было.
Ну и какое было правильное значение? Разве не то, где кол-во воздуха увеличилось?
serjj, по поводу сж- я не вижу никакого другого объяснения чтобы при замене прокладки получить компрессию на 1 ниже на одном и том же двигателе да ещё и ровно по цилиндрам.
Прокладка оригинал эво3RS
serjj 23.05.2013 21:24
Сообщение от Junkman (Сообщение 829089)
и при этом скорость не меняется?
еслиб всё было так просто, то не нужны были бы стенды при настройке. А так более менее точно углы на добустовых режимах можно настроить по дроселю, т.е. при неизменной нагрузке (например встречный ветер 5 м/с и в машине нагружено 200 кг) для движения с определеной скорстью (например 30 км/ч) правильные углы такие при которых для поддержания заданой скорости нужен наименьший % открытия дроселя (на одной и той же передаче).
ну причин для подения компрессии кроме понижения СЖ ещё может быть несколько:
1) меньше заряд на АКБ
2)меньше прогрет мотор
3)залито более густое масло
ЗЫ: прокладка эта MD 183808? У неё толщина в обжатом виде 1.4 мм , т.е. как у любой другой :) . Получается у тебя СЖ осталась около 9 поэтому и не получаются углы как у эво 7 ИМХО
Junkman 23.05.2013 21:54
Масло то же да и замеры неоднократно проводились- я за компрессией слежу..
serjj 23.05.2013 22:46
Junkman, если не лень, замерь сейчас СЖ . Выкручиваешь свечу, ставишь поршень в ВМТ и заливаешь масла в камеру, сколько масла влезло (до уровня косания первой кромки резьбы для свечи , т.е. уровень масла подниается и как только он коснется "потолка" записываешь сколько влезло масла) это и будет объём камеры, а дальше расчитать СЖ не составит труда
Junkman 25.05.2013 12:43
serjj, это я смогу только после 7 июня сделать- я в командировке на салыме сижу. Если сж окажется 9 у меня появится новая тема- куда делась компрессия в 1 после замены прокладки гбц по всем цилиндрам??
PS Скинь ссылку где данные по обжатым прокладкам смотришь
Добавлено через 5 минут
прокладка вот эта была- MD 349347
Добавлено через 36 часов 45 минут
6 к 1 – порог максимально богатой смеси, богаче которого она не воспламенится
9 к 1- малая мощность с черным выхлопом
11.5 к 1 – максимальный крутящий момент на богатой смеси при полностью отрытой ДЗ
12.5 к 1 – Максимальная мощность при полностью отрытой ДЗ
13.2 к 1 - максимальный крутящий момент на бедной смеси при полностью отрытой ДЗ
14.7 к 1 –величина AFR для идеального горения стехиометрической смеси на бензине
15.5 к 1 – забедненная смесь, используется для режимов легкой загруженности-круизный/частичное открытие ДЗ
16.2 к 1 – Максимальная экономичность по расходу топлива, круизные режим/ частичное открытие ДЗ
Junkman 12.01.2014 20:13
Так, вот если мощность макс для нашей камеры сгорания лежит на грани детонации, то почему не крутить уоз пока не появится детонации во всех режимах кроме хх??
Predator 12.01.2014 20:30
Сообщение от Junkman (Сообщение 829157)
Ого, круто! Это ты логи делал и считал?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Junkman (Сообщение 884466)
Я влезу немного в вашу беседу. :)
Разве не для любого двигателя, вне зависимости от формы камеры сгорания макс. мощность лежит на грани детонации?
Есть программа для Января - "матрица", она как раз и подбирает автоматически угол под заданную смесь, по числу детон. кноков.
P.S. Только с улицы пришел - замерз, так что сильно не пинать, если глупость или не в тему. :))
Junkman 13.01.2014 05:17
Predator, смесь это кто-то уже посчитал. Я только скопировал...
mehanik 21.01.2014 12:48
Георгий, от угла наполнение зависит! (слишком раннее тормозит мотор, при слишком позднем смесь догорает когда клапана выпускные уже открыты) на ХХ современные моторы имеют маленький УОЗ 5-6 - экономят экологию, и мотор мягче работает.
Сообщение от Predator (Сообщение 884472)
грань только очень тонкая, и зависит от кучи факторов от качества топлива до температуры в камере сгорания.
serjj 21.01.2014 15:06
Сообщение от mehanik (Сообщение 886254)
часто встречающееся заблуждение ;)
Junkman 21.01.2014 19:33
serjj, подробнее...
mehanik, от раннего уоз на хх экономия некислая. Мягко он работает только на 13,3 смеси на хх В движении сложно это поймать только... Вот у меня есть такая мысль. А если хх по точкам до 4000об довести и крутить угол по каждой точке пока не будет мин расход. Затем проставить такие углы по всей атмо зоне
shad 21.01.2014 21:07
Predator, матрица угол не подбирает. читай описание. в тепле;)
она может построить таблицу, описывающую шумовую картину мотора, чтоб потом мозг понимал, шум это или реальный детон(с последующим откатом угла).
были эксперименты с автоматической настройка уоз по ускорению маховика (с границей детона ничего общего), но
в текущих продаваемых билдах этого нет.
serjj 21.01.2014 21:57
Сообщение от Junkman (Сообщение 886333)
serjj, подробнее...
а что тут можно подробнее сказать? От УОЗ наполнение вообще не зависит, т.е. в одной и той же режимной точке (одни и те же обороты и % открытия дросселя) как УОЗ не меняй - цикловое наполнение не измениться
Slavonic 22.01.2014 00:12
И на сколько удалось снизить расход после этих манипуляций ?
Junkman 22.01.2014 05:39
город, зима, 1,2б наддув, утром на работу вечером с работы+ прогрев во время обеда. Пробег за день 17км, из-за одной и той же пробки дорога домой занимает 50 мин-70 мин. Стиль езды агрессивный. Расход 16-18л
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4.
